102 Polini Setup Erfahrungen / Ideen?
  • PK50-Jannick_SH
  • January 12, 2026 at 17:24
  • Automaticadett
    562**
    PK50XL2 Automatica, PK 50 XL, PX 187
    Me-MySElf-I
    • January 17, 2026 at 19:09
    • #41
  • PK50-Jannick_SH
    PK50 Xl1 4 Gang
    • January 21, 2026 at 23:53
    • #42
    Danke für eure Antworten!! froehlich-)
    Ich bin gerade dabei die richtige Welle raus zu suchen.
    Und ich blicke nicht durch was der Unterschied zwischen einer 19/20er und 20/20er Welle ist.
    Habe ja die 12V PK Zündung drinn.
    Ich habe mir die Rennwelle von Mazzucchelli (51mm Hub/97mm Pleuel/ 19/20, M10) rausgeguckt.
    Bräuchte ich auch ein anderes Lager als Original größe?
    Würde mich freuen wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
    • January 22, 2026 at 06:26
    • #43
    19/20 und 20/20 sagt aus, welcher Konus an der Lichtmaschinenseite zu finden ist, 19, oder 20 mm.
    Eigentlich solltest du einen 20 mm Konus haben.
    Leicht zu erkennen indem du guckst, ob deine Mutter für das Polrad 17 mm ( 19 mm Konus ), oder 19 mm ( 20 mm Konus ) hat.
    Die ausgesuchte Welle ist für Umbauten auf 125 ccm, oder mehr.
    Ein neues, anderes Lager brauchst du für " normale Wellen " nicht. Nur den passenden Simmerring.
  • PK50-Jannick_SH
    PK50 Xl1 4 Gang
    • January 22, 2026 at 07:55
    • #44
    Alles klar, das habe ich mir schon fast gedacht, genau ich habe den 20er Konus.
    Dann passt die Welle ja nicht, nehme dann die 20/20 Rennwelle von Mazzucchelli möchte ja auch den 130er Polini Mono fahren mit einer 2.56 Übersetzung von RMS denke das Harmoniert ganz gut, habe ich jetzt viel gelesen.
    Habe mich jetzt für einen 24er Vergaser entschieden, da ich auch einen Simonini Lefthand habe, und ich denke der 19er Vergaser drosselt das ganze ein bisschen, da der Pott ja auch für Zylinder ab 125ccm gebaut ist, und einen guten Reso hat.
      • 369.76 kB
      • 1,080 × 1,660
    • January 22, 2026 at 09:20
    • #45
    Dann solltest du noch über eine stärkere Kupplung nachdenken.
    Da du wohl eine Kupplung mit einer Zentralfeder hast, würde ich die Revolver-Clutch von AnneTheke hier aus dem Forum vorschlagen.
    Die habe ich schon mehrfach verbaut und kann nur Gutes davon berichten.
    Und nehme ein Kupplungsset mit drei Reibscheiben und nicht mit vier.
    Die sind in der Regel besser einzustellen.
  • PK50-Jannick_SH
    PK50 Xl1 4 Gang
    • January 22, 2026 at 11:54
    • #46
    Genau, Lamellen kommen neu.
    Würde auch die Originale Kupplung gehen, mit einer Stärkeren Feder (Polini)?
    Hatte ich öfters gelesen.
    Und das die 4 Scheiben Kupplung gerne Rutscht hab ich auch schon gehört.
  • PK50-Jannick_SH
    PK50 Xl1 4 Gang
    • January 22, 2026 at 11:59
    • #47
    Aber die von AnneTheke sieht sehr interresant aus.
    Wäre dann dann (Nur) die Druckplatte?
    Die man einfach auf die Originale Kupplung montieren kann?
    • January 22, 2026 at 12:22
    • #48
    Eine stärkere Feder reicht möglicherweise auch, ich würde aber eher die andere Variante nehmen.
    Die ersetzt die originale Feder komplett.
  • Automaticadett
    562**
    Me-MySElf-I
    • January 22, 2026 at 14:50
    • #49
    Lass die Zentralfeder sein.
    Mit der RevolverClutch kaufst Du ein Produkt inkl. Beratung, das genau auf die benötigten Kräfte angepasst werden kann.
    Ich hab die gerade sogar in eine originale PK XL 1 eingebaut, weil ich damit die Mädchenkupplung top hinbekommen habe.
    Bei soviel Umbau und Kohle macht das den Bock nicht fett und belohnt Dich später mit vielen Smiles per Miles
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Auspuff für 105ccm Polini
    • Matthias Pk 50 xl
    • February 25, 2023 at 13:02
  • Abstimmung PX125 MY mit Polini Box
    • lukas125
    • July 16, 2022 at 11:47
  • Vespa PK XL 2 mit 102cm
    • Monza63
    • December 30, 2021 at 11:12
  • 102 Polini Setup Enttäuschung
    • Keef300
    • June 22, 2019 at 14:45
