Welcher Vergaser zu welchem auspuff
  • Hallo zusammen,
    Ich baue gerade eine PK 50 xl2 auf 85ccm um, da ich etwas mehr Anzug haben möchte da ich in einer bergigen Region wohne...
    Der DR85ccm Zylinder ist bereits verbaut, zudem der Sitoplus mit Drosselhülse. Als vergaser habe ich den originalen dellorto 16.15er mit 85er HD, Motor startet sehr gut und läuft schön ruhig im standgas und bei teillast...nur bei Vollgas stottert der Motor und fühlt sich an als ob er nicht richtig Vollgas annimmt....
    Könnte das an der Drosselhülse vom auspuff liegen oder an dem "kleinen" orginal vergaser.
    Ich überlege ob es mit dem dellorto shbc 19.19e besser klappt...
    Mfg Alex:-7
  • Das kann sehr gut an der Drosselung liegen. Erst recht in Verbindung mit der Hauptdüse. Ich denke, die ist mit der Drosselung zu fett.
  • Eher allein an der viel zu üppigen HD im 16/15er als am der Hülse, die aber auch nicht sein muss.
    Der DR85 ist ein eher für die Ape entwickelter Zylinder, der mit dem 18/16er der Ape und dem Sito für die Ape mit HD im hohen 60ziger Bereich läuft
  • Ideen, in welche Richtung auch hier:
    Smallframe-Setup
