V50n geht aus beim bremsen
  • Hallo ihr lieben, ich bin gerade mit meiner V50n (von 1980 und einen 75ccm zylinder mit nem shb 16/16, 6V unterbrecher) auf dem weg von münchen nach mainz. Gestern habe ich schon 200km geschafft und das war heute eigentlich auch nochmal mein Ziel.
    Nun ist aber gestern abend folgendes Problem aufgetreten:
    • Vespa fährt sehr Sauber und läuft auch im Standgas rund, zündkerze sieht top aus
    • Wenn ich aber während der fahrt vom gas gehe und die kupplung ziehe geht der Motor aus. Im stand hat sie keine probleme wenn ich vom gas gehe.
    • wenn ich vom gas gehe und den gang drinnen lasse, fängt sie das knallen an
    • erst wenn ich 3-4 sekunden das gas wieder durchziehe fängt sie sich irgendwann wieder
    • ich kann das ganze beruhigen in dem ich den choke ziehe
    Meine Vermutung: nebendüse. also heute schon zweimal den vergaser ab alles mit mund durchgepustet, düse mal weggelassen und finger auf das gewinde halten damit es sich durchspült - alles ohne erfolg. man merkt auch wenn man den finger drauf hält das gesaugt wird also so sehr kann das nicht verstopft sein.
    Ich bin dankbar für alle Tipps, was meint ihr kann ich so weiterfahren?
    Beste Grüße Hannes
    Edit:
    hab ne 70er hauptdüse drauf, und ne 42er nebendüse.
    gemischeinstellschraube hab ich in 180grad schritten schon alle stellungen durchprobiert, ändert aber am ganzen geschehen erstaunlich wenig.
    Einmal editiert, zuletzt von hannnez (August 10, 2026 at 14:04)
  • Das kann alles mögliche sein.
    Die Hauptdüse ist frei ?
    Ich hätte eher eine HD 72, oder 74 genommen.
    Deine Überschrift sagt: geht aus beim Bremsen
    Geht sie beim Bremsen tatsächlich aus ?
    Hat deine Vespa ein Bremslicht?
    Möglicherweise ist die Sofitte durchgebrannt.
    Auf Grund des etwas merkwürdigen Kabelbaums der Vespa geht der Motor aus, wenn man die Bremsen bei defekter 15 Watt ( !!!! ) Sofitte tritt.
  • Danke für die antwort, keine anderen düsen mitzunehmen war ein bisschen naiv :). Hauptdüse ist frei. Bremslicht hab ich keins und mit „geht aus beim bremsen“ ist eigentlich die entschleunihung gemeint bzw. motorbremse.
  • Kann es sein, dass die Kupplung nicht 100% trennt, den Motor auf Drehzahl hält und durch den geschlossenen Schieber zu wenig Sprit ankommt => sie magert ab und "stirbt"? Was passiert, wenn Du sie leicht auf Drehzahl hältst? bleibt sie dann an?
  • Was mir bei meiner V50(125ccm) bei solchen Strecken(200-300km) schon mal gerne verreckt, ist die Zündkerze! Die du ja hoffentlich dabei hast ? Mit der würde ich mal anfangen!
  • Moin, zündkerze wird direkt mal getauscht, die sah so fit aus dass ich die eher ausgeschlossen habe.
    halbmondkeil schätze ich mal das es nicht ist, wie gesagt sonst läuft sie sehr rund.
    Kupplung schließe ich auch eher aus, passiert auch wenn ich nicht kupple.
    es läuft meisten wie folgt: ich fahre 50, bremse ab auf 20 (gang drinnen oder draussen ist egal) - vespa stirbt ab (wenn ich den gang drinnen lasse mit fehlzündungen) wenn ich beim rollen nen gang drinnen hab und dann gas gebe dann fängt sie sich wieder und fährt munter weiter. wenn ich den choke ziehe kommen keine fehlzündungen aber sie verliert trotzdem stark an leistung, aber so mache ich es grade wenn ich bergab rolle.
    lg
