V50N dreht nicht sauber hoch, Gemischschraube hat keine Wirkung
  • Die Vespa stand ca. 6 Jahre rum, in der Zeit hatte ich alles auseinander und dem Motor 85 cm³ und eine neue Kupplung gegönnt.
    Jetzt springt sie zwar prima an, läuft auch sauber im Standgas, dreht aber in keinem Gang ordentlich hoch sondern ruckelt und kommt nicht auf die volle Drehzahl. Filzring ist gefettet und drin, trotzdem reagiert der Vergaser auf Bremsenreiniger-Spühnebel. Leider ist's ja da unten sehr eng, so dass man nicht gezielt auf eine Stelle sprühen kann.
    Ich habe mal CO gemessen, im Standgas bei ca. 0,9%, bei erhöhter Drehzahl über 2%, das ist für mich OK. Aber es lässt sich mit der Gemischschraube nichts verändern, CO bleibt bei 0,9%, auch wenn die Schraube ganz rein gedreht ist.
    Hat jemand eine Idee außer neuen Vergaser kaufen? Im Ultraschallbad hatte ich den Vergaser schon.
  • Sorry! Aber jede Woche haben wir mindestens einmal dieses Problem mit dem Gaser :-3! Gib mal oben in der Suchfunktion "V50 Motor dreht hoch" ein und dann wirst du zugeworfen mit Ergebnissen!
    Ich würde aber einen neuen Gaser kaufen, da mir die Zeit für die Tests viel zu Schade wäre... Aber das musst du selber entscheiden!?!
