  • Falls mal jemand fragt, wo man sich mit Motivation abreagieren kann, dem empfehle ich so ein Projekt.
    Brems- und Kupplungshebelschrauben nahezu untrennbar mit dem Lenkkopf verheiratet. Bei beiden war Bohren und Linksausdreher plus Hitze und Schmierzeugs nötig.
    Schaltrohr und besonders das Gasrohr waren voller Schlammreste und im Lenker ebenfalls komplett fest steckend.
    Hat einiges an Aufwand gebraucht bis das auseinander war.
    Karosse ist grob abgeduscht, Rost oberflächlich drahtgebürstet und mit Tannox passiviert, so geht das Ding dann bald zum Strahlen, ich muss aber noch ein paar weitere Teile sauber machen, damit ich dem Betrieb nicht das Strahlgut komplett versaue.
    Urlaub vorbei, nächste Woche geht’s dann wieder in kleinen Schritten weiter.
  • Und etwas weiter.
    Die Kombination aus Fettlöser vom „Action“ (Globus taugt weniger), heißem Wasser, Zeit und einer Spülbürste hat sich inzwischen sehr bewehrt.
    Einige Teile können dann mal weg zum Sandmann und Beschichten. Wenn man bedenkt, wie das Zeugs vorher ausgesehen hat, Zentimeter dicker Ölschlamm überall.
    Weiterhin hab ich eine alte KuWe zur Schleifeinrichtung des mit JB Weld aufgefüllten Drehschiebers umgestaltet. Da geh ich jetzt mittels Schleifpaste völlig russisch ran. Erste Schritte waren, die Kanten der KuWe scharf zu schleifen, um überstehendes JB Weld einfach weg zu schaben. Dann hab ich mit Schleifpaste begonnen. Als Nächstes muss ich dann schauen, wie ich den DS Spalt genauer - mit Hausmitteln - hinstelle. Idee wäre Fühlerlehrenblätter auf die Welle zu kleben und weiter zu schleifen.
    Warum macht er das? Weil er sehen will, ob das klappt.
    Ja, Anarchie! Nach teuer und sehr fein bei Dienstleistern reparierten DS Flächen mache ich jetzt bewusst genau das, wovon ich meist abrate. Hier der Selbstversuch, fährt das, fährt es gut, fährt es lange?
    Die Anti Tuning Fräsung und kleinere Riefen wurden gefüllt, um akzeptable Steuerzeiten über den DS zu holen. Bin noch nicht final zum Messen gekommen, geschätzt sind das gerade so 115/60 bei verwendeter Original 80er Welle. Das müsste für nen blöden DR mit Polini Box oder ähnlicher Box schon Richtung OK gehen.
    Ich hätte nen anderen Ersatzmotor im Regal, das wäre die schnelle und einfache Lösung. Bleibt als Plan B.
  • Moin,
    würdest du bitte mal das Thema Beschichter genauer aufklären. Habe nämlich noch meine PX200 zerlegt und bin da auch noch Ideen und Infos am sammeln.
    Was lässt du wie bei wem beschichten und ca. Preis?
    Danke dir. Eilt nicht.
  • Moin,
    Ich hatte ja ein paar Adressen in die Liste eingepflegt.
    Bisher hab ich die Teile meist in Wehr bei der Paul Schlottmann KG machen lassen (preiswert und ok) oder wenns über jeden Zweifel erhaben sein musste über den bisherigen Sandstrahler (American Biker Shop) weitervergeben lassen, war dann super aber nicht gerade günstig.
    Bei anderen Beschichtern hab ich Felgen und Fahrräder machen lassen, die sind aber ne Ecke weg.
    Die Teile liegen jetzt in Kottenheim bei KS Cuttec. Ich berichte wenn’s fertig ist. Später bringe ich wohl auch den Motor zum Glasperlstrahlen hin.
    Einen anderen Haufen Teile geb ich in den nächsten Tagen bei mir um die Ecke in Polch ab.
    Aktuell mach ich die meisten Teile matt schwarz, die Felgen und den Sitzbankhaltegriff glänzend weiß. Der Roller soll ja ein wenig bunter werden und ein motorsportnahes Aussehen bekommen, da passt weiß ganz gut.
    Ich sammele also mit dem Projekt etwas Erfahrungen.
    Was ging denn weiter?
    Hab mich mal mit dem DR und den Steuerzeiten auseinandergesetzt, den Auslass etwas hochgezogen und den Zylinder setze ich 1mm hoch (Fußspacer). Zusammen mit dem gemachten DS Einlass komme ich da nahezu auf Wunschwerte. Nächster Schritt hier ist, Zylinder auf Übermaß bringen lassen, 60.4mm Kolben hab ich. Hier suche ich noch nach Fachbetrieben im Umkreis 56*** oder nach Empfehlung wo ich den hinsende. Darf gern preiswert bleiben, ist nur ein DR 😂
    Weiterhin kam ein Paket aus China. Meine 90er Jahre Vergangenheit schlägt halt wieder zu. Sehr schön, der Digitalverstärker braucht vermutlich bei nahezu voller Lautstärke weniger Strom, als die früher verwendeten BMW Bavaria C Reverse oder VW Gamma Radios im Gepäckfach by StandBy. Über 150 mA zieht der nahezu niemals.
    Schön klein ist das auch.
    Gut, 13er Lautsprecher im Fach der PX alt ist schon alles, was geht, reicht aber auch.
    Das Fach bekommt noch die obligatorische USB A/C Buchse inkl. Spannungsanzeige, muss ich noch bohren, hab meinen Stufenbohrer scheinbar verliehen.
  • Zylinder auf Übermaß bringen lassen, 60.4mm Kolben hab ich. Hier suche ich noch nach Fachbetrieben im Umkreis 56*** oder nach Empfehlung wo ich den hinsende.
    Wenn es ein bisschen nördlicher sein darf:
    Motoren Walk http://www.motoren-walk.de/Startseite/
    Erfahrungen habe ich da keine, sind aber alteingessen in Köln (bis vor ein paar Jahren in Ehrenfeld), seit 100 Jahren.
    Kannst ja vlt mal anrufen und fragen.
  • Ich oute mich als Unwissender.
    Was ist denn das für eine Lichtorgel? Das rudimentäre Design mit den LEDs spricht für die 90er, aber die Funktion stellt mich vor ein Rätsel.
    Gruß Paddy.
    Gruß Paddy.
    Jepp. Ich hab bewusst das Ding aus China geholt weil das Design passt. Es gibt auch was mit mehr Funktion aber hier ist unter dem Stöpsel eine USB A und eine USB C Buchse. Reicht um Gelegentlich ein Handy zu laden oder für Navi, Kamera etc
    Da war im Gepäckfach eh schon ein Loch, das hab ich nur erweitert!
  • Gerissene Zylinderhaube mit der Plasteelektrode geschweißt, noch was glätten und sauber machen, Recycling.
    DS Schleifaparatur ;)
    Alte KuWe, alte 0.05er Fühlerlehre, Sekundenkleber, Ventileinschleifpaste fein.
    Hab grad kein Bild vom Ergebnis, reiche ich nach. Funktioniert aber ziemlich gut, die Antituning Fräsung gefüllt und minimal Material aufgetragen insgesamt. Soweit bin ich zufrieden.
  • Paar Teile sind zurück.
    Obwohl die allesamt wirklich fies rostig waren, bin ich zufrieden. Ich hab diesmal nichts vorbereitet außer vorreinigen ganz grob.
    Teile wurden gestrahlt, grundiert, final Pulver. Abgeklebt sehr sauber, Bremsflächen nochmal Glas gestrahlt für saubere Oberfläche.
    Mattschwarz und paar Sachen weiß. Auf dem Bild liegt nicht alles, was ich hab machen lassen. Hatte noch ein weiteres Bremspedal und noch paar Kleinteile für nen anderen Roller machen lassen.
    Völlig regulär inkl Rechnug, schnell bearbeitet bei KS Cuttec in Kottenheim bei Mayen, 260 Euro
    Ja, sowas geht auch günstiger, ich weiß wie der Hase läuft.
    Motorgehäuse liegt jetzt zum Glastrahlen da. Kabine ist groß genug für ne Ape (Junior vom Chef hat wohl eine).
    Weiterhin konnte ich die gebrochene Kaskade tatsächlich retten.
    Rustikal aber stabil, der Ausbruch ist auch komplett gefüllt.
  • Heute hab ich keine Bilder.
    Vergaser zerlegt, gereinigt (lange Standzeit, Ihr kennt das) Bohrungen für besseren Spritfluss (ja, der 20er braucht das alles nicht, ich mach es dennoch), Nadelsitz nachgebessert, alle Düsen mit Passstiften gecheckt und teils durchgestochen, weil dicht.
    Ultraschall, alle Dichtungen aus der Restekiste gezogen bis auf 2, die hab ich mit der Vergasernadel, vielen WeDis und Lagern (Motor, Gabel, Bremse, Trommel vorne) bestellt.
    Bilder gibts die Tage mal wieder
  • So langsam geht es weiter.
    Hab ne gebrauchte 80er Original Welle in sehr gutem Zustand bekommen, die ist deutlich besser als die ursprünglich verbaute.
    Lager Anschlag Kupplungslager ist defekt, Reparaturblech kommt die Tage. Drehschieber Reparatur wird mit dem nächsten Schleifgang auch abgeschlossen sein. Dann machbich auch wieder bessere Bilder.
    Schaltraste muss revidiert werden, die „Lagerung“ (Bolzen, Arm) des Schaltarms ist komplett eingelaufen.
    Hier werde ich den verstärkten DRT Arm und ne etwas stärkere Feder verbauen, das ist dann für die Zielkonfiguration völlig ausreichend. Buchse, Welle, Schaltrad und unteren Arm inkl. Stein kann weiter verwendet werden.
    Ich bin ab Montag mal in meiner Reha (ambulant) und sollte dann auch wieder mehr Zeit aufbringen können, bevor es in den Winterurlaub geht.
  • Was ist denn heute so passiert?
    Erstmal WeDi Limaseite, inkl. Prüfung der Ölbohrung nach Einbau.
    Leider fehlt noch das RepBlech für den Lagersitz, dann gehts weiter.
    Schaltraste ist auch zusammen. Die Verstärkung dieses DRT Arms kann man sicher auch noch besser machen, das ist ganz schön rustikal, aber der alte Arm war komplett im Eimer und die High End Teile von Hannes oder KR müssen hier wirklich nicht sein.
    Schön, wenn die Feder zwischendurch mal fliegen geht, ne gute Viertelstunde hab ich die gesucht…
    Danach hab ich mal noch ne zweite ZGP für PX alt renoviert, was ich am Ende hier einbauen werde, weiß ich nicht aber Ersatzteile auf Lager sind immer gut, auch für schnelle Hilfe bei Freunden.
    Ich bin immer noch der Meinung, wieder ne Vollwelle-Massefrei-DC Elektrik mit Batterie zu verbauen, Entscheidung hat Zeit. Zeugs liegt halt rum.
    Dann hab ich mal geschaut, wie ich den Bruch am Benzinhahn beseitige.
    JB Weld, eine alte Kettenblattschraube aus der Fahrrad Restekiste, das wird super. Wieder was gerettet, gebastelt, altes Teil erhalten.
    Jetzt mal ne Frage. Ich weiß, man spart nicht am Reifen, weil einziger Kontakt zur Straße, aber es muss ja auch nicht immer der gleiche Reifen sein.
    Was fahrt Ihr so?
  • Wir haben doch ganz sicher schon mehrere Reifen-Threads.
    Schau und frage doch besser dort mal.
    Ich verstehe Deinen Punkt komplett. Auf die Suche zu verweisen, ist immer ein schneller Reflex, um anderen Faulheit zu unterstellen. Dem ist aber nicht so.
    Natürlich hab ich, sowohl hier, als auch im GSF, Reifenthreads gelesen. Ich frage hier aber in meinem eigenen Aufbauthread und zwinge niemanden zu antworten und auch nicht, hier zu lesen.
    Damit dürfte dann auch alles gesagt sein, wer freiwillig was schreiben mag, ist eingeladen, landet auf meiner Karma und Bierliste, der Rest darf es tatsächlich ganz easy ignorieren, tut niemandem weh.
  • Ich hab kürzlich für meine PX, auch mit DR 135, den Pirelli Angel Scooter geordert, da mir die Classic Profile von bgm und Co. zu rutschig sind, wenn es doch mal nass ist. Bin jetzt noch nicht viel gefahren. Aber zwei Regenfahrten waren dabei. Machte dabei einen sehr guten Eindruck.
  • Hab auf den MITAS MC20 gewechselt als Weißwand-Reifen. Bin noch nicht viel im Nassen gefahren, der macht aber im trockenen einen sehr guten Eindruck und vermittelt viel Sicherheit bei gleichmäßigem Einlenk-Verhalten. ist etwas kippeliger als das alte Block-Profil, welches original drauf war bzw. welches ich auch vor 20 Jahren bei der ersten Runderneuerung wieder drauf gemacht habe. Merkt man aber in erster Linie, wenn man an der Ampel im Stau laaaangsam anfahren muss. Da muss man dann schon ordentlich balancieren. Sonst wirklich ein schöner Reifen mit einem modernen Profil. Gibt es auch ohne Weißwand soweit ich weiß
    Hab einen Satz bei SC gekauft zusammen mit den Stoßdämpfern, war dort einiges günstiger als bei SIP.
