Pk 125 Automatik, BJ84
Menzinger
September 16, 2026 at 10:00 Hat das Thema aus dem Forum Smallframe Technik nach Automatik Motor & Tuning verschoben. -
Moin.
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten was es sein kann.
Kein oder zu wenig Öl im Getriebe.
Getriebe war geöffnet und wurde falsch zusammengebaut.
Variomatik auf der Kurbelwelle verschlissen bzw hintere Riemenscheibe lose.
Kupplung verschlissen und trennt fast nicht. Kein ausreichender Schlupf vorhanden.
Gruß Mario
Vielen Dank Mario,
Öl ist genug im Getriebe,Getriebe wurde nicht zerlegt,Variomatik sieht echt gut aus und alles sauber,die Reibbeläge haben 2,5mm Stärke.
Könnte es am Schaldämpfer liegen?Früher in der Mopedzeit,haben wir immer den Auspuff ausgebrannt und das Moped kam wieder auf Touren.
Eigentlich eher weniger.
Wie viel Öl ist drinnen und was?
Normal 560ml Dex2 . Liqui Moly 3100 zB
Die Automatik funktioniert nicht so wie gewöhnlich.
Auch vom Karakter her anders.
Wenn du bei kleiner und mittlerer Geschwindigkeit Vollgas geben tust. Sollte die Drehzahl deutlich ansteigen.
Fast wie ein Kickdown. Nur das der Vortrieb eher behäbig ist.
Gruß Mario
Vielen herzlichen Dank.Man lernt halt auch im Alter nicht aus.Ich werde das alte Öl mal ablassen und das Dex2 einfüllen. Muss erst mal sehn,wo ich dieses Öl bekomme.
Werde dir Bericht erstatten.
Bei ATU auf jeden Fall.
Hallo Egal!
Leider hat sich nichts verändert.Ich denke ich hab einen Mist gekauft.
Nicht gleich aufgeben.
Frag mal den Vorbesitzer was schon alles gemacht wurde.
Bei wem hast du gekauft?
Vielleicht kenne ich eine Vorgeschichte zu dem Gerät.
Gruß Mario
Ich hab sie aus Österreich gekauft.Ich denke der Verkäufer war eher so ein Hinterhofhändler.
Hab gerade einen Kompressionstest gemacht.Er lag bei knapp 10 bar.
Ist doch Top 👍🏼
Liegt bestimmt an der Variomatik.
Also irgendwo zwischen Getriebe und Kurbelwelle.
Aber unbedingt mal schauen ob er nicht vielleicht unter Last nicht auf Drehzahl kommt wegen Zündaussetzer. Oder das sich der Zündzeitpunkt stark verschiebt.
Dann wäre die Lichtmaschine zu machen.
Gruß Mario
Würde er bei Zündaussetzern nicht etwas Stottern?
Bei Zündaussetzer ja.
Wenn sich der Zündzeitpunkt verschiebt weil eventuell das Pickup oder Erregerspule Altersschwäche zeigen dann nicht. Dann verschiebt sich der Zündzeitpunkt nach spät unter Last und Leistung nimmt ab. Klemmer dann in Reichweite weil die thermische Belastung durch falsche Verbrennung zunimmt.
Oh weh,und wie kann ich ,als nicht Elektriker ,so etwas überprüfen?
2.Frage:Gibt es diese Teile noch zu kaufen?
Abblitzen zum Beispiel.
Zu kaufen nur selten. Also Lichtmaschine.
Zumindest neue und dazu brauchbare.
Reparatur ist aber immer möglich.
Da ist nix elektrisches. Eine Zündzeitpunkt-Stroboskoplampe brauchst du. Vor 40 Jahren habe ich meinen Käfer abgeblitzt. Die Stroboskoplampen gibt es noch heute zu kaufen.
Schau mal hier. Da ist es erklärt.
ThemaPX80 Zündung abblitzen
Zündzeitpunkteinstellung bei Piaggio P80X nicht möglich!
Wer kann helfen? Ich möchte den Zündzeitpunkt (bei meiner P80X mit elektronischer Zündung) überprüfen und finde weder auf dem Lüfterdeckel noch auf einer Schaufel des Gebläserades eine" Markierung", nicht mal eine Andeutung!
Die Lichtmaschinen-Stator-Markierung stimmt mit der Gehäuse-Markierung überein. Starker Zündfunke ist da. Motor läuft nach anschieben, aber Leistung fehlt.
Habe mir schon überlegt... Kolben-OT zu ermitteln,…HeRaP80XJune 6, 2020 at 19:22 -
Kauf Dir nur bitte nicht die typische billige Ebayblitze die es auch bei Amazon oder in China gibt.
Von drei haben zwei bei mir gar nichts gemacht, die dritte nur sporadisch. Vielleicht hatte ich aber auch viel Pech.
Ich hab als einfache Alternative zu die Trisco Prolite, die hat eigene Batterien, und funktioniert bisher immer. Ich wollte die mal auf ne 18650 Zelle umbasteln, weil Mono Zellen schon etwas antiquiert sind. -
Hallo CosaTom,Ich denke,dass ich das hinbekommen werde.Da ich ja eine Automatik habe,meine Frage:Muss ich die Vario zum Blitzen abbauen?
Nein, alles eingebaut lassen.
Danke Volker!
