Hauptwelle/Antriebswelle ausbauen
  • Hallo Forum,
    • Welle vorsichtig seitlich anschlagen, um sie ggf. im Lager anzulockern.
    • Welle mit festen Holz geschützt und dann mit einem richtigem Hammer (Vorschlaghammer sowie Fäustel) ordentlich drauf.
    Nichts. Sie bewegt sich nicht. Null.
    Das Lager wollte ich eh tauschen, weil ich mir einbilde, dass es knarzt. Also schon vor den Ausbauversuchen.
    Meine Frage an Euch: Wer hat noch eine Idee, was ich machen kann, um die Welle zerstörungsfrei aus dem Lager auszutreiben?
    Danke für Eure Hilfe.
    Grüße
  • Die Motorhälfte muss auf einem festen Untergrund liegen, wenn die Welle wirklich so fest sitzt. Bau mit Kanthölzern ordentlich etwas darunter und lege sie auf einen stabilen Tisch. Wenn irgendetwas Weiches darunterliegt, geht dort ein Teil der Kraft verloren.
    Man kann auch, wie in dem Video gezeigt, die Zahnräder vorher abnehmen.
    Dann legst du am besten ein Stück Messing auf die Welle und schlägst mit einem normalen Hammer darauf. Nicht mit dem Hammer direkt auf die Welle schlagen! Das Messing ist weicher und schützt die Welle, überträgt die Kraft aber trotzdem gut.
    Die Welle sollte sich dann bewegen. Falls nicht, muss ein etwas größerer Hammer her. Wenn es dann immer noch nicht geht, meldest du dich noch einmal.
    Ein Kunststoffhammer Gummihammer ist dafür nicht geeignet wenn es fest Sitzt. Damit bekommst du dann gar keine Kraft mehr übertragen.
    Das Lager kann nur in die Richtung heraus, in der auch das Rad sitzt. Die Welle muss also in die entgegengesetzte Richtung heraus.
    Hier auch noch ein Video dazu:
    Externer Inhalt youtu.be
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • Tipp von oben ist gut, aber ich hab da auch immer Angst um meine Gehäuse.
    Prinzip ist ja klar: Du musst dafür sorgen, dass die Welle aus dem innenring des Lagers wandern kann. Eisspray für die Welle und gezielt Lagerinnenring erhitzen, aber Du sagst Du hast das schon versucht.
    Wenn Du kannst ist eine Möglichkeit, den innenring tief anzudremeln, aber das ist Gemurkse und braucht nen guten Hartmetallfräser. Irgendwann platzt der dann hoffentlich. Kann klappen, muss aber nicht.
    Ich hab Zugriff auf ne Presse, da würde ich zuerst etwas Druck aufbauen und dann den Innenring erwärmen, die Welle mit Icecrackrostlöser runterkphlen, weil das dann eventuell auch noch kapillar schmieren könnte. Ist halt immer etwas try and error bei Problemfällen.
  • Danke Dir. Das mit dem Messing werde ich probieren. Melde mich wieder.
  • Da immer mal wieder nahezu ungefahrene Vespamotoren auseinander gerissen werden, weil man sie unbedingt generalüberholen „muss“, einen Punkt aus dem Wartungsplan einer PK 50 XL.
    • alle 8000 km Getriebeölwechsel
    Nur mal zur Einordnung. Das hat jetzt auch nicht direkt mit dem Thread selbst etwas zu tun. Schließlich will der Autor ja ein konkretes Problem beheben.
    […] wollte ich mir den Spaß gönnen und die Schaltraste, Schaltarm und Schaltsteine zu wechseln.
    Insgesamt ist die Vespa knapp 11.000 km gelaufen […]
    Was genau wackelte und schlackerte denn? Der Schaltgriff?
    Die herausspringenden Gänge sind vermutlich eher im zu großzügig distanzierten Getriebe als im Bereich der nahezu neuen Schaltmechanik begründet.
    Vielleicht lässt sich die Welle samt Lager aus dem Gehäuse entfernen und das Lager danach von der Welle abziehen?
    Die schnellste Verbindung zwischen zwei Orten ist eine kurvige Landstraße.
    Leider muss die Welle aus dem Lager, das Lager aber nach aussen aus dem Gehäuse.
    Ansonstem bin ich deiner Meinung.
