wo ist die Hauptdüse??
  • Mörc
  • June 30, 2006 at 15:40
  • Mörc
    D
    PK XL 2 75ccm DR Sito Plus Pinasco Ritzel
    Hallo, ich muss meine hauptdüse ändern, da ich einen 75ccm zylinder jetz drauf habe, aber ich weis nich wo die se sich am vergaser befindet. kann mir jemand helfen?
    danke
    gruss mörc
    Einmal editiert, zuletzt von Mörc (June 30, 2006 at 15:41)
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • June 30, 2006 at 15:51
    also du schraubst die schwimmerkammer ab (das grosse runde ding untem am vergaser) dann siehst so eine kleine schraube aus messing mit nem loch das ist die hauptdüse dürfte in deimem fall ne 64 drauf stehen net das du noch ne nebendüse abschraubst
  • Mörc
    D
    • June 30, 2006 at 16:32
    kannst mir villeicht ein bild schicken, ich kenn mich da nicht so aus.
  • Beta_Erpel
    Erlangen
    V 50 N Spezial Bj '81
    • June 30, 2006 at 17:36
    Unterm Vergaser ist sone runde kuppel, die mit 2 schrauben befestigt ist, wenn du diese kuppel abmachst, siehst son rundes plastik dingens (auch schwimmer genannt) und ne Messingschraube mit ner öffnung drin... Das is die Hauptdüse...
    MfG Beta_Erpel
  • Klodeckel
    Wiesbaden
    v-50
    • June 30, 2006 at 17:43
    smallframevergaser
    ich hab beim stöbern was gefunden.
    villeicht das richtige?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 30, 2006 at 20:40
    Ist genau die Düse die sich in der mitte befindet !
  • Mörc
    D
    • July 1, 2006 at 12:34
    Ah danke für die hilfe, muss man den dazu den vergaser ausbauen oder wie kommt man da am besten hin?
  • tomtom
    Rheinhessen
    PK50XL2
    • July 1, 2006 at 14:09
    Ja den Vergasser musst Du rausmachen.
  • schnapsbrenner
    Österreich
    PK 50 S, PK 50 XL2, 50 Spezial (2 Stück)
    • July 1, 2006 at 15:42
    wenn du die 75 ccm drin hast
    musst du eigentlich den vergaser auch
    tauschen (wenn der orginale 16.10 noch drin ist
    wird dir dein gefaehrt nicht richtig ''schnurren'')
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • July 1, 2006 at 15:50
    die xl2 hat kein 16:10 sondern ein 16:15 oder 16:16
  • schnapsbrenner
    Österreich
    • July 5, 2006 at 13:59
    ja hab ich ne xl bei meiner s war der orginale 16.10
  • PK50s nach Zerlegung - Kein Standgas ohne Choke
    • Jochen80
    • June 2, 2017 at 13:15
  • Empfehlung / Erfahrung Sip Road 2.0 und Vergaser
    • baertronics
    • May 29, 2017 at 17:32
  • Ursache für Kolbenklemmer finden Vespa PK 50 XL Automatik
    • wHipmast3r
    • April 3, 2017 at 14:01
  • Motor springt nach Vergaserreinigung nicht an
    • fr4nkston
    • March 11, 2017 at 16:25
  • Hauptdüse
