Wurde ich übers Ohr gehauen?
  • Hallo,
    habe mir vor ein paar Wochen eine PK 50XL2 gekauft, denke aber das ich da ganz schön übers Ohr gehauen wurde.
    Die stand für 800 Euro im Internet, auf 725 konnt ich den guten Mann dann letztendlich herunterhandeln. Leider bin ich ohne Ahnung und hatte jmd. dabei (der behauptete) sich da auszukennen.
    Hab mal ein paar Bilder angehängt, ja und jetzt macht mir ein schlechtes Gefühl indem ihr sagt viel zu teuer
    Sie fährt auch recht gut, bis auf das Hochdrehen an der Ampel manchmal (wir (Kumpel der KFZ-Mechaniker lernt und ich), dass es am Luftfilter liegt und dass womöglich ein Vorbesitzer den Auspuff ausgeräumt hat. Hab das Ding von nem Händler gekauft, aber als Bastlerfahrzeug. Achja unter der Fußmatte scheint es mal gerostet zu haben, da is ja nicht durchgerostet, aber da hat jemand schonmal Maßnahmen gegen den Rost ergriffen.
  • Also wenn es an den Simmerringen liegt, dass der Motor hochdreht bist du mit 3-400 Euronen in der Werkstatt dabei.
    Das wäre natürlich ein Fiasko, dann hättest du gute 1000 Euro für ne xl2 hingelegt.
    Aber auch für ne gut erhaltene xl2 würde _ich_ keine 700 Euro hinlegen!!
    Such mal nach Falschluft und checke die Möglichkeiten durch.
    Biete nix mehr an...
  • kann gut am luftgemisch liegen - meine xl hatte das hochdrehen auch immer in kombi falsch eingestellte gemischschraube & n tacken zu hoher leerlauf
    - muss nicht gleich der gau sein
    ansonsten mei - bau einfach später mal einen autounfall weniger als geplant und du hast das geld 10x drin was du jetzt rausgeblasen hast ;)
  • Schlechtes Gefühl hin oder her, jetzt hast du das Ding ja schon gekauft. Ich persönlich finde den Preis deutlich zu hoch, 500 - 600 wären meiner Meinung nach angemessen gewesen. Aber wenn die Preise sich so weiter entwickeln wie in den letzten 2 Jahren, wirst du sie bei Bedarf sicher nächstes Jahr ohne Verlust weiter verkaufen können.
    "Auspuff ausräumen" geht bei Vespa-Auspuffanlagen normalerweise nicht, ohne den Auspuff mit der Flex aufzutrennen und anschließend wieder zuzuschweißen. Glaube kaum, dass das jemand gemacht hat, mal ganz abgesehen von der Sinnlosigkeit einer solchen Operation.
    Wegen des Hochdreh-Problems: Das muss nicht zwingend Falschluft sein. Piaggio hat Anfang der 90er mal eine Info an die Händler rausgegeben, wonach zur Bekämpfung dieses Problems die vorhandenen 38er Nebendüse gegen eine 42er ausgetauscht werden sollte (oder so ähnlich, genaueres wird sicher Userin Rita in ihrer Eigenschaft als früher selbständige Händlerin sagen können).
  • Du schreibst, dass das Hochdrehen an der Ampel "manchmal" auftritt. Also nicht immer. Von daher müssen es nicht unbedingt die Simmerringe sein - was übrigens eine gute Nachricht wäre. Also wie äußert sich das Hochdrehen der Vespe und vor allem, wie lange braucht sie um wieder auf "Normaldrehzahl" zu kommen?
    Vielleicht ist ja auch nur etwas am Vergaser nicht richtig eingestellt, oder kaputt. Sind's allerdings die Simmerringe, nimm das Angebot mit dem Kasten Bier an und fahr nach Erlangen. Kauf ein guten Kasten Bier, denn das Angebot ist echt klasse! klatschen-)
    Simmerringe testen findest Du übrigens in der SuFu unter dem Stichwort "Luftbalon".
    Beste Grüße und viel Erfolg :thumbup:
    Automatix
    Einmal editiert, zuletzt von Automatix (July 8, 2008 at 09:49)
  • Wow das is ja mal ne ganze Menge an Antworten :)
    erstmal vielen dank an chup4, ich komm sehr gern auf dein Angebot zurück, erstmal sehen was es sonst sein könnte.
    Ok wenn das mit dem Auspuff nicht sein kann, dann kennt sich mein Kumpel scheinbar mit Vespa nicht so gut aus, weil er auch meinte das im Luftfilter ein Kissen fehlt, das aber in nem anderen Tread mir scheinbar widerlegt wurde. Aber warum is die Vespa dannn so laut?! Ich kann ja mal versuchen das iwie aufzunehmen und online zu stellen, vllt kann da jmd. was raushören.
    Ok dann werd ich mich jetzt nicht weiter über den Preis ärgern und verkaufen... nein ich denke nicht das ich sie nochmal hergeben werde ;)
    Mal sehen was Rita sagt mit der Düse...
    Und nochmal zum Problem, also des Problem kann man auch "produzieren" wenn man einfach mal im Stand Gas gibt und bleibt und dann wieder runter mit dem Gas und wieder hoch und dann bleibts manchmal auch oben, obwohl der Vergaser zu macht, also der Gaszug hängt nicht und die Feder schließt.
    Wenn ich nen Gang eingelegt hab und losgefahren bin hats dann wieder aufgehört, als mirs zu scheiße wurde weil mich in der Stadt die Leute an der Ampel so dumm angegafft ham, hab ich einfach Zündung aus und dann schnell wieder angetreten, war weniger peinlich ;) Hab aber jetzt auch festgestellt das sie damit wieder aufhört wenn man den Choke kurz zieht.
    Grüße
  • Da sich viele Möglichkeiten doch auch in Richtung Vergaser begeben, und das ohnehin ne relativ leicht zu erledigende Sache ist, würde ich den Vergaser erstmal richtig reinigen (lassen) am besten halt per Ultraschall mit dem richtigen Reiniger. Da gibts auch ein günstiges Angebot hier im Forum unter Tips und Tricks.
    Dann natürlich auch gleich mit neuen Dichtungen versehen beim zusammenbauen ...
    Wenn der Vergaser ohnehin schon offen ist könnte man testweise die Düse tauschen um auch das auszuschließen.
    Dann würde ich ganz sicher die Züge nochmal mit WD40 oder ähnlichem "fluten" auch wenn du meinst sie sind gängig. Schaden kann das ganz sicher nix.
    Ist das alles gemacht und ansonsten nix zu finden von wegen Falschluft dann kannste dir immernoch nen Kopf machen wegen den Simmeringen. Wobei dir ja auch das Problem regelrecht abgenommen werden kann für nen extrem schmalen €
  • der"kleine" Wellendichtring hinter der lima ist doch schnell gewechselt.....
    und kostet als originalteil 8.-€
    + nen Zehner für Polradabzieher, wenn du noch keinen hast....
    ist ja keine Unsumme....
    evtl noch ne 70er Hauptdüse statt der65er.... und gut ist
    Rita
  • Ich habe mir vor ca 3 Wochen genau die gleiche schöne Wespe in dieser schönen Farbe gekauft von einem alteren Herren Bj.1991 mit 16000 km unter und habe 450 Euronen bezahlt naja ich glaube ich bin der 4 besitzter.
    Das mit dem hochdrehen hatte ich auch nach ca 1 Woche es lag am Vergaser den hatte ich nach der Gebrauchsanweisung von hier eingestellt und nun läuft sie super schön.
    Als hilfs mittel hatte ich an der Ampel immer ein wenig die Kuplung kommen lassen dann ging die drehzalh auch immer schön runter.
    Bis.................. Xander :gamer:
  • Rita ich werde bei Gelegenheit auf dein Angebot auch zurückkommen.
    An pkracer, muss man den Auspuff aufflexen? Meinst nicht das man den auch ausbrennen kann?
    Mal sehen achja die Zündkerze habe ich mal rausgenommen, die hat gepasst, nach kurzem putzen sah die aus wie neu. Kann dann also was an der Gemischschraube sein?
  • moin,
    mach dir mal nicht so nen Kopp!
    Haste ne echte Vespa mit Handschaltung die du schon sauber zum Laufen bekommen wirst.
    Billiger gibts die bestimmt, das ist doch jetzt im Nachhinein egal.
    Gekauft und nicht mehr Preise vergleichen, das bringt nix.
    Mach am Besten zuerst einmal den Vergaser sauber:
    Sitzbank runter, Benzinhahn zu, Splint am Benzinhahn unter Tank entfernen, Gestänge nach vorne rausziehen, Tank raus, Schelle vom ASS mit 8er Schlüssel aufmachen und Vergaser vom Stutzen ziehen.
    Alles schön saubermachen, neue Dichtungen verbauen.
    Wenn der Vergasergerade eh schon draussen ist, den ASS vom Motorblock an den 3 Muttern lösen und abbauen.
    Neue Dichtung verbauen, evtl. mit Dichtmasse.
    Diese Stelle ist häufig ein grund für Falschluft.
    Dann wieder alles zusammenbauen und den einstellenergaser einstellen klick diese arbeiten sind vom schwierigkeitsgrad und zeitaufwand noch alle für einen anfänger vertretbar und gehören zum standard der wartungsarbeiten. wenns nich klappt kannste dich auch per pn melden oder einfach hier im forum fragen. gibt genug leute die dir weiterhelfen können
    10% auf alles mit Newsletter-Code
    "Ausräumen" zwecks vermeintlicher Leistungssteigerung geht nur mit aufflexen, da man den Auspuff nicht wie beim Hercules- o. ä. Mofa zerlegen kann.
    Auspuff ausbrennen zwecks Reinigung ist auch so ein Klassiker aus alten Tagen, so richtig sauber bekommst du den auf diese Weise eher nicht, dafür produzierst du aber jede Menge giftigen Rauch. Mir persönlich wäre ein neuer Auspuff lieber, der ist dann auch wirklich sauber und zusätzlich noch nicht verrostet.
  • Instabiler Leerlauf im Standgas muss nicht unbedingt Falschluft sein. Hat der Vergaser eine (Leerlauf-) Gemischschraube? Dreh diese mal testweise ¼-½ Umdrehung raus, um das Gemisch etwas anzufetten.
    I'm a highway star.
  • Nachdem ich jetzt die Gemischeinstellschraube verändert habe, läuft sie auch viel viel besser. Und ich hatte das Problem bisher nicht mehr. Lag wohl wirklich an der Gemischeinstellschraube.
    Danke an euch alle und eure Antworten, super Forum :)
  • Wenn ich nen Gang eingelegt hab und losgefahren bin hats dann wieder aufgehört, als mirs zu scheiße wurde weil mich in der Stadt die Leute an der Ampel so dumm angegafft ham, hab ich einfach Zündung aus und dann schnell wieder angetreten, war weniger peinlich ;) Hab aber jetzt auch festgestellt das sie damit wieder aufhört wenn man den Choke kurz zieht.
    Das selbe Problem hatte ich auch, habs genauso gemacht wie du und bei mir warens die Simmerringe...
