Vespa 50 N spezial
  • Hallo zusammen
    Mache schon seit monaten an der vespa rum auspuff,kolben,vergaser und alles mögliche
    Bloß mal ne frage ist ja normal oder bei dem kalten wetter das die nicht anspringt trotz joke ,mach seit gestern immer mit dem ersten gang .
    Vielen dank im Voraus simon
  • Also meine PK geht nach den dritten vierten kick an ich würde noch mal den gaser richtig sauber machen inklusive den luffi
  • Hallo kann mir jemand helfen will die vespa schneller machen mit 80 ccm oder 133ccm passt den der in die von mir rein dran stehen tuts bloß was muß ich den da alles ändern bremsen ja und kolben und zylinder und vergaser und nen sportauspuff wißt ihr wo ich noch teile für die vespa krieg ?danke für eure hilfe simon
  • Hallo zusammen
    Frage fährt irgendjemand eine vespa 50 spezial hier .
    Meine fährt nur 50 voll die katastrophe und beim berg hoch geht sie runter auf 20 voll blöd .wollte nen anderen zylinder reinmachen weiß bloß nicht was für einen 85ccm oder 102ccm bis dann simon
  • ich fahr leider keine hät aber gern eine
    ich würd nur den 85ccm einbauen da ich denk da man bei dem mehr orie lasen kann und der schon genug leistung bringt
  • Hallo zusammen
    wie krieg ich eigentlich am besten und schnellsten den alten lack runter .will sie schwarz glänzend machen hab zwar schon gemacht mit bohrmaschine und schleifaufsatz aber das dauert hab ich dann gelassen mfg simon
  • am besten und schnellsten gehts mit sandstrahlen kostet aber und dann isch der lack auch bis zum metall weg
  • kp aber ich denk minimum 50€ einfach mal beim lackierer anrufen und fragen
  • hey habe auch ne vespa 50 spezial. bei mir ist das im winter auch standard dass man die anschieben muss im se anzukriegen sofort an klappt kaum...
    das mit der power ist normal meine fuhr auch nur 50. dan mit schönen sportauspuff auch schon 60.. am berg dann 40 (
    viel spaß mit ihr. auch wenn sie manchmal zickig ist macht sie einen glücklich )
    jack
  • Hallo zusammen hab ein riesengroßes problem mir ist der schlüssel vom lenkgradschloß abgebrochen ,mein kumpel sagt ich soll einfach mit ruck den lenker nach links drücken dann ist sie weg
  • lol ist mir auch passiert hehe..
    naja bei mir steckt jetzt der halbe schlüßel drine und kann trotzdem noch abschließen )
    wenne das auch noch kannst dann müsstest das schloß rauskriegen können. dann einfach schlüßel umdrehen nd das schloß mit schraubenzieher o.ä rauszeihen bissel fumeln.. dann hast es raus. den teil vom schlüßel der drinne ist sollt aber schwer rauszukrieggen sein ich habs net geschafft...(
  • Zum Thema Lackieren
    Ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht, weil ich das auch noch vorhabe.
    1. Alten Lack entfernen
    Du solltest nach Möglichkeit das Sandstrahlen lassen. Da geht mehr als der alte Lack runter und das ist bei der Karosserie nicht angesagt!!!!!!!!
    Ich habs so gemacht. Alles aus- und abgebaut mit der Karosserie an ne Waschanlage gefahren mit Hochdruck abgestrahlt und dann mit Waschmittellauge und Zahnbürste (90 Grad) das ganze verbackene Fett runtergeschrubbelt. Für 40 bis 50 Euro bekommst nen ergonomischen Schwingschleifer, mit dem du bei Korngrössen um 200 rum nur bis auf die Grundierung den Lack wegmachst. Da darf kein reines Metall zu sehen sein. Viele denken sich nun, ja der Kerl laber Scheiße. Diese Karosserie ist aus einer speziellen Legierung und hat genau die Dicke, damit sie den Belastungen standhällt. Abnahme der Dicke geht auf Kosten der Stabilität, daher wichtig den Untergrund leicht stehen lassen.
    2. Das Lackieren
    Also für die Teile und Karosserie brauchst net extra Füller (Grundierung) für die Sprühpistole kaufen. Da reichen Dosen aus dem Baumarkt. Wichtig ist, dass du alles fettfrei machst vor dem Grundieren. Das geht z.B. mit Silikonspray. Nachdem alles fettfrei ist, trägst du die Grundierung auf. Ich empfehle eine Finish (Basislack) mit Polyacryllacken. Daher brauchste dann auch nen Füller der Polyacryllacke aufnehmen kann. Nachdem der trocken ist, nimmst du nen Baumwollhandschuh (sehr wichtig !!!!!!) und schleifst mit nem 800 nass alles in keinen runden Bewegungen mit den Fingerspitzen glatt. Um so glatter die Grundierung umso glatter dein Basislack. Nimmst du keine Baumwollhandschuhe, so sieht man nacher deine Fingerabdrücke im Basislack. Ich würde den Basislack mit ner Lackierpistole (Düse 1,4 optimal sind 1,3) auftragen, denn Lacke aus der Dose neigen zum verbleichen und verlaufen, wenn sie beim Tanken mit Sprit in Berührung kommen. Sowas sieht dann einfach scheiße aus P
    Zum Schluss in mehreren Schicken (zwei bis drei) ganz dünn den Klarlack auftragen. Danach kannst du Nasen des Klarlacks mit speziellen Klingen oder radierern abziehen. Zum Schluß ne Endpolitur und du kannst das Ding nur noch mit Sonnenbrille anschauen.
    Bevor du dann noch was machst, sollte alles nochmal zwei Tage voll durchhärten.
    In diesem Sinne Silver
  • Zum Thema Schloß
    Bohrmaschiene mit nem dreier Metallbohrer und rein damit. Huuuiiii das macht sogar richtig Spaß p. Danach den vierer und dann den fünfer drauf. irgendwann kannst du es mit dem Schraubenziehr einfach auftrehen.
    Ich würde aber erstmal versuchen mit ner feinen Zange an einen kleinen Bereich der eventuell noch zu fassen ist, mit der Zange vorsichtig anzugreifen und dann vorsichtig nach oben ziehen. Sobald es nur 1mm rauskam, dirket mit etwas blockieren und die Zange am nun längeren Teil ansetzen. Das geht raus glaub mir.
