Probleme mit der Zündung
  • Bache88
  • July 16, 2008 at 10:15
  • Bache88
    Vohburg
    Vespa P80X>166er
    Servus,
    fahr einen 166er Malossi
    mein problem ist, wenn ich eine neue Zündkerze rein tu kann ich ca 200 km fahren bis er mir ausgeht oder bis ich ihn abstelle danach geht nichts mehr!auch nach längeren stehen!wenn ich wieder eine neue zündkerze rein tu gehts wieder von vorne los!sad.png
    an was kann des liegen??
    ich denk mal das es an der zündplatte oder zündspule
    mfg bache
  • Bache88
    Vohburg
    Vespa P80X>166er
    • July 16, 2008 at 10:37
    Servus,
    mfg bache
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 16, 2008 at 10:41
    Welche [lexicon='Zündkerzen',''][/lexicon] fährst Du und wie sehen die aus, wenn sie fertig sind.
    Zündung ist eingestellt und abgeblitzt?
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    wie sieht die kerze denn dann aus? schwarz und rußig, verölt?
    vergaser vernünftig abgestimmt nach dem umbau auf den 166er?
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 16, 2008 at 10:44
    hab ichn dejavu?! 8|
    edit:
    hat sich erledigt, unser gleichteiler hat gleichgeteilt und zusammengeführt.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
    Einmal editiert, zuletzt von pola (July 16, 2008 at 11:39)
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • July 16, 2008 at 11:38
    Nee haste nicht, ist mir auch gerade aufgefallen.
    Ich hasse es, bald führe ich nicht mehr zusammen, sondern lösche eins der Topics...
  • Bertolino
    Augsburg
    PX200+zeug
    • July 17, 2008 at 11:40
    gibt eigentlich nix mehr zu sagen, die vorredner haben alles erwähnt.
    - zündung (einstellung)
    - bedüsung
    - vergaser
    -zündkerze
    antwort???
    frohes schaffen!
  • Bache88
    Vohburg
    Vespa P80X>166er
    • July 17, 2008 at 12:35
    also fahr mit einen 28er membran verg.
    zündkerze NGK B9HC S
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 17, 2008 at 13:26
    Ich kenn zwar den 166iger nicht wirklich, aber wenn ich unter setuo-largeframe mal nachschau, geht das mehr in Richtung B 8 oder B7.
    Wir wissen immer nich nicht, ob die Zündung eingestellt ist, wie sie eingestellt ist und wie die Kerze aussieht.
  • Die Vyatka VP-150 Ersatzteil Gleichteileliste
    • ptuser
    • September 13, 2015 at 22:26
    • SB: Technik und Allgemeines
  • Zündung 50N weit vor 19° - nicht einstellbar
    • stirandchill
    • August 23, 2017 at 16:18
  • PK XL2 mit 102 Polini Probleme beim Polradwechsel
    • jkiehl
    • August 9, 2017 at 12:52
  • Zylindersatz für V50N BJ.1981 maximale Leistung und haltbarkeit auf unverändertem Basismotor
    • iceflip
    • December 1, 2015 at 17:58
  • 75ccm DR - ohne 67er Düse keine Leistung - Angst fährt mit
    • toub
    • June 27, 2017 at 20:24
  • Vespa Zündung
