Übelst zugerichtete Teile
  • gandisgarage
  • July 19, 2008 at 16:09
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • June 16, 2010 at 14:03
    • #1,061
    chup: ist des der aus dem dropbar px racer? bzw. is der rally200 der mit dem du da warst?
    Gruß Mo
    • June 16, 2010 at 18:12
    • #1,062
    beides "ja!" :)
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • June 16, 2010 at 18:23
    • #1,063
    lol...gut, dass ich das auch mal weiss :)
    Gruß Mo
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • June 16, 2010 at 18:29
    • #1,064
    die kuwe meiner blauen:
    auf jeder seite um 0,5mm(!) verdreht, und die presspassung ist so bescheiden dass leichtes klöppeln reichte um sie zu richten.
    naja, jetzt ist sie wieder auf 1/100 rundlaufgerichtet, hoffe das schweißen hält dann wenigstens...
    fuck mazzuscheißdreck! :-1
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • June 18, 2010 at 19:12
    • #1,065
    die vespa die ich grad zum richten bekomme habe. der vorbesitzer hat die ganz schön verhunackelt...lackierung soweit ok...trittbrett madigst geschweisst. zylinderhutze nicht montiert, kein luftfilter, vordere bremse nicht intakt, plastiknase locker, hintere bremse total falsch eingestellt, kupplung falsch eingestellt und höchstwarscheinlich im sack (mal kucken). Der jetzige besitzer ist sie ca 2-3 km gefahren und hatte dann direkt nen kleinen reiber...kann er ja nicht wissen, dass da ne hutze draufgehört.
    Des werd a gaudi :)
    achja, handelt sich um ne Spezial.
    Gruß Mo
    bei Neumünster
    • June 20, 2010 at 02:07
    • #1,066
    Endlich konnte ich mich um meine PX kümmern, die auf dem Weg zum Förderun verabschiedet hatte....
      • 95.13 kB
      • 1,000 × 750
      • 188
      • 101.8 kB
      • 1,000 × 750
      • 190
    Go Go Gadget signature!
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • June 20, 2010 at 09:22
    • #1,067
    was ist denn daran übel zugerichtet?
    Die Rennriefen sind doch extra eingearbeitet oder nicht? :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • tboyrex
    RexMoto
    • June 21, 2010 at 21:54
    • #1,068
    So ein fuck, mal wieder lehrgeld bezahlt, das kommt davon wenn man die nietenreste in der werke liegen lässt.
    Lehrling Edith weist noch drauf hin, dass das mal ein PX pickup war.
      • 190.68 kB
      • 231
    Einmal editiert, zuletzt von tboyrex (June 21, 2010 at 22:09)
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 21, 2010 at 22:17
    • #1,069
    schöner schei... da kann der hobel ned laufen :+4
    mein leo nachdem ein Forenmitglied mit seinem auto (unverschuldet :D ) drübergefahren ist ,lief aber bis zum schluß :D
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • June 22, 2010 at 17:43
    • #1,070
    ich wars nicht :whistling:
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 22, 2010 at 21:38
    • #1,071
    heute mal die kupplung ausgebaut weil die komplett durchrutschte
    war ja auch schon 300km alt :-1
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • June 22, 2010 at 21:46
    • #1,072
    Schau relativ verbrannt aus?!
    Beläge aus der Ramschkiste oder einfach zuviel Leistung? yohman-)
    • Primavera 125
  • tboyrex
    RexMoto
    • June 22, 2010 at 21:50
    • #1,073
    Ich würd sie dem stoffi solang um die ohren hauen bis zum sanktnimmerleinstag!! :-8
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 22, 2010 at 21:51
    • #1,074
    weder noch ,kupplung war komplett neu und viel leistung lag auch nicht an ist ja nur ein gestecktert 177er mit 24er Gaser
    einzig die originalen Federn waren verbaut die einfach zuwenig spannung hatten und nie 100%ig trennte und immer zum Rutschen neigte (minimal)
    egal jetzt sind neue beläge drinnen und gute DR Federn
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • June 30, 2010 at 21:14
    • #1,075
    Focus MK1 Bj 200o mit 256.000km
    Seitenschweller links :S
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • dizzy
    Brachttal - Hessen
    PK50XL2 4. Gang manuell Bj. 7.´91 mit 75ccm DR Satz
    • June 30, 2010 at 21:44
    • #1,076
    So sieht mein alter Calibra auch aus.
    Der hat aber 20 Jahre auf dem Buckel und wurde nie gepflegt ...
    Montag geht er in die Presse. :+4
    Die Focus von den Schwiegereltern, auch BJ. 2000 rostet sogar an Plastikteilen *fg*
  • monsterbeetle
    Weiden in der Oberpfalz
    PK 80 S (130 ccm)
    • June 30, 2010 at 21:57
    • #1,077
    Hast du nicht 12 Jahre Rost-Garantie von Ford?
    The difference between men and boys is the price of the toys
  • vespafabi
    born to drive twenty five
    • June 30, 2010 at 21:59
    • #1,078
    so sah unser käfer vor zwei jahen auch noch aus, der war aber auch gute 40 jahre alt ^^
    ford ist mord!! :+2
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • June 30, 2010 at 22:10
    • #1,079
    das zahlt ja die garantie, und wer darfs wieder machen, genau, ich :+5
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • vespahansi
    Inventar seit 2006
    Irgendwo im Wald
    Vespa T5 (85)
    • June 30, 2010 at 22:59
    • #1,080
    8o8o
    und ich hab schon gedacht mein 1er Golf schaut unten rum schlimm aus ^^
    .......und der is 17 Jahre älter :whistling::D
    T re vespe sono meglio di due
    O la va o la vespa
    SUCHE V50 SITZBANK!!!
