Die Unendliche Geschichte - Spezial - @ V140
  • dark_vespa
  • July 19, 2008 at 19:34
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 22, 2010 at 17:53
    • #181
    Zitat von alexhauck
    jedes Mal ein schönes Gefühl :love:
    Stimmt
    Zitat von MartyMcFly
    Geile Vespa.. absolut geniale Farbe.. passt alles zusammen irgendwie. jubel
    Was hast du jetzt als Höchstgeschwindigkeit und KW Zahl eingetragen und wieviel durftest du löhnen beim TÜV?
    Was hast du hinten für ne Version des YSS Dämpfers drin ? Hast du evtl. mal nen Bild von nahem?
    Danke.
    höchstgeschwindigkeit 96km/h
    kw zwischen 10 und 11
    kosten tüv 114,80 ;) Zulassungsgebühren für den neuen Fahrzeugschein kommen halt noch drauf.
    Den Gekapselten aus Alu
    ESC # 582
    • April 24, 2010 at 11:41
    • #182
    Da hattest doch den Polini-Puff dran? Wie fährt der sich denn jetzt? Und wieviel lauter wird der wenn du die 3700 1/min aus Versehen mal überschreiten solltest?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 26, 2010 at 10:24
    • #183
    Heute Nummernschild geholt 2-) Stehen sogar 99db im Schein :whistling:
    nick:
    Klingt komisch, bei höheren Drehzahlen wird der aber eher leiser
    Zum Puff naja, kann ich noch nicht viel sagen, muss die Zündung nochmal einstellen und an Gaser muss ich auch nochmal ran, fährt zwar scho ganz schön, aber ich muss noch mehr Drehmoment rausholen.
    Werde diese Woche villeicht auch mal den Scootercenter Hurricane VSP Bastelkit Auspuff zum Vergleich montieren.
    ESC # 582
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 2, 2010 at 11:33
    • #184
    So, das Anrollern in Aschaffenburg war der Erste Langstrecken Test und ein Mittleres Fiasko.
    1. Zieht der Hobel noch nix vom Teller VMax 80
    2. Wird die Kiste Bock warm
    Folgende Defekte sind auf den 250 km aufgetreten:
    Gaszug aus der Kupplung gesprungen
    Stecker an der CDI losvibriert
    Zündkerzenstecker runtervibriert
    Schaltzug gerissen
    Sitzbankzapfen verloren
    Scheinwerferschraube verloren
    Werd diese Woche mal nochmal die Parmakit abblitzen(diesmal richtig)
    Dann fliegt der Polini runter und ich bau den VSP vom Fishi drauf :love:
    Für das Teufelchen hab ich ja jetzt den Hurricane Edelstahl Nachbau.
    Ich werde berichten :gamer:
    Edit: hab mir auch schon nen 2. 115er Malle im GSF besorgt, weiß jemand zufällig die bevorzugten Steuerzeiten vom VSP ?
    Werd den Zylinder abrdehen lassen, und den Kopf zum Gravedigger schicken :-2
    ESC # 582
  • Fishi
    keiner
    • May 4, 2010 at 17:41
    • #185
    will aber dann schon n bild mit meinem alten schätzchen drauf :love:
    is ja ne geile sache :thumbup:
    für die steuerzeiten glaub ich kannst mal den auspufftest von s&s anschaun. da dürfte n vsp dabeigewesen sein.
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • May 4, 2010 at 17:49
    • #186
    steuerzeiten würde ich je nach geschmack auf 182 bis 185 auslass bei nem 28 bis 30er va gehen.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 5, 2010 at 20:43
    • #187
    So komm grad von der ersten Testfahrt mit VSP und neu eingestellter Zündung
    Und ich kann nur sagen 2-)2-) Hammer Leistung satt. Vorher kam die Kiste nicht ausm Arsch jetzt dreh ich den 3. über 80 und muss mir malernsthaft Gedanken machen ob ich nicht ein DRT Ritzel verbau, weil ich mitm Schalten kaum hinterherkommt.
    Dass die Kiste vorher nicht lief, muss auch niemanden wundern, wenn die Zündung 9 Grad daneben lag vorher (16 vor) jetzt 25 vor .
    Einfach nur geil :love:
    ESC # 582
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 7, 2010 at 09:02
    • #188
    Bei kaltem Motor hab ich im Teillastbereich leichtes stottern :S
    ESC # 582
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • May 7, 2010 at 09:35
    • #189
    das gleiche Prob hab ich auch. Also zu fett oder?
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 7, 2010 at 09:55
    • #190
    geh ich mal davon aus
    ESC # 582
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 7, 2010 at 11:43
    • #191
    wirds weniger wennst leicht den choke ziehst?
    aber bei kaltemn motor doch eigentlich eh wurst...
    hast halt sowas wie nen e-choke :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 7, 2010 at 11:55
    • #192
    fährt sich aber net schön, im gegenteil das gestottere geht einem sogar ziemlich aufn sack, man will ja auch nicht immer mit vollgas losfahren :-7
    ESC # 582
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • May 7, 2010 at 12:06
    • #193
    so ein krasses stottern gleich, dass du voll aufreissen musst?
    bei mir ist das genau anders rum... wenn er warm ist, wird die ND zu fett... drum bin ich verwundert...
    weil kalt braucht ers ja eigentlich bisschen fetter... und da laufen sie doch alle nicht 100% "sauber"
    ich dacht jetzt eher so:
    lieber 2-3 minuten im kalten zustand zu fett und dafür passt es dann richtig gut wenn er warm ist, als andersrum ....
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 7, 2010 at 12:10
    • #194
    Bin mir halt auch nicht sicher, muss das am Wochenende nochmal checken, wenn der Herr pvfahrer mich nicht mit Reilingen auf den run schleppt.
    Könnte auch an der Zündung liegen.
    Allerdings hab ich den Vergaser auf die völlig verstellte Zündung eingestellt.
    Vergaser einstellen heisst, aber wieder die Batterie und Elektrik ausbauen, weil ich sonst ja nicht ran komm :-1
    ESC # 582
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 8, 2010 at 23:17
    • #195
    Fehler gefunden, war ein wackliger Kabelschuh an der CDI, da die kiste im Teillastbereich mehr vibriert gabs da wohl keinen Kontakt, alles gut jetzt :-2
    VSP drück viel mehr unten raus, als der Polini :-7
    Allerdings musste ich die Silentgummis tiefer setzen, da der VSP wegem dem Kurzhuber weiter runter kommt.
    ESC # 582
  • Labelsucker
    • May 9, 2010 at 09:48
    • #196
    den Vergleich Polini zu VSP hatte ich damals auf meinem 102er auch. War nicht nur unten raus besser, sondern auch natürlich im Resobereich (wenn man davon bei 102ccm reden kann)
    Find das Ding ist alle mal der Preis/Leistungs Sieger
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Zmee
    Landshuter Land
    V5B3T
    • May 9, 2010 at 09:55
    • #197
    1. nettes Gerät!
    2. Ich hätte da noch ein passendes Adapterstück (aus 'nem L-Stahl) für die VSP-Kurzhub-Thematik. Bei Interesse kannst auch 'n Bild haben.
    Gruss
    Andi
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 9, 2010 at 16:53
    • #198
    Dake un danke fürs Agebot aber hab mir schon selbst geholfen:
    Aktuelles Foto:
    ESC # 582
  • vespafabi
    born to drive twenty five
    • May 9, 2010 at 17:08
    • #199
    und wie ??
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 9, 2010 at 17:11
    • #200
    Neues Loch gebohrt und Silentgummi versetzt, Silentgummi wieder verschraubt, Auspuff ran und gut :-2
    ESC # 582
