Erfahrungen mit 75ccm bzw. 102ccm
  • McTic
  • August 10, 2008 at 18:53
  • McTic
    Minden
    Vespa PK 50XL
    Hi,
    ich will mir demnächst einen größerren Zylinder einbauen weiß aber noch nicht genau was für einen also ich schwanke zwischen 75ccm und 102ccm.
    Von daher wollte ich ech mal fragen was für erfahrungen mit den jeweiligen Zylinder gemacht habt,d.h. was für ein Anzug hat die Vespa danach und was für eine Endgeschwindgtkeit.
    Des weitern wollte ich wissen was man noch für den Umbau benötigt.
    Danke für eure Hilfe =)
    PS:Habe eine Vespa PK 50 XL 2
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • August 10, 2008 at 19:08
    Nen 75er kannst du so fraufkloppen, bei nem 102 brauchst du nen neuen Vergaser, neue Kupplung, neue Übersetzung. PS ich würd nen 102 nehmen.
    • August 10, 2008 at 19:34
    ich fahr Polini 115ccm jedoch sind bei der PK XL 2 massive eingriffe nötig : großeren Vergaser ,4 Scheiben kupplung , größerer Auspuff , geändertes Primär, Zündkerze ,
    Wenn du nur in Verkehr mitschwimmen möchtest nimm nen 75ccm Zylinder dann brauchst nur ne Neue Zündkerze und größere Hauptdüse läuft dann so ca 55-60 km/h
  • Maxi66
    • August 10, 2008 at 19:39
    Bei 115ccm würde ich ne 3.00er Übersetzung nehmen und nicht nur ne ander Primar. Warst wohl zu faul den Motor zu spalten ;)
    • August 10, 2008 at 19:47
    an Maxi666 : zur geänderten Primär gehören immer 2 Zahnräder ! was meinste denn wie ich die Kurbelwelle da reinbekommen habe !(?)
    Die 3:00 übersetzung war mir zu laut (weil gradverzahnt) hab lieber auf haltbarkeit gebaut und nicht auf Endgeschwindigkeit
  • keinnamefrei
    vespa 50special & ne zerlegte spezial & und noch zwei xl2 rahmen wobei einer totalschaden und der andre welle, lässt sich aber reparieren
    • August 10, 2008 at 20:11
    erfahrungen zum 75iger: guter anzug schöne endgeschwindigkeit für die stadt. gut im bergauf fahren. (75 polini) allerdings nur alleine!!! zu zweit enormer leistungsabfall. zu vergleichen mit 50 dr. bei mir jedenfalls
    erfahrungen zum 102er: kann ich dir morgen sagen wenn der zylinderkopf da ist und ich endlich wieder fahren kann.
    mfg milan
    Suche:
    v 50 spezial tank, seitenklappe v50 spezial, lack egal
    • August 10, 2008 at 23:01
    äh sorry aber die 75ccm hab ich hinter mir gelasssen ...
  • wellenreiter
    D-Bayern / Raum Eichstätt
    V 50 spezial Baujahr 1980, PX 125 FL DT 2008
    • August 11, 2008 at 14:50
    75 ccm bringt gute 60 kmh mit einem 16/16 Del Ortho, der Anzug ist für die Stadt absolut ausreichend, wenn Du sowieso keinen Schein hast, und das Teil nicht als Motorad anmelden kannst, möchtest, würde ich dieses Tuning bevorzugen, unauffällig und in ner Stunde geschehen.
    Cosa Kupplung (4 Scheiben/ 8 Federn/ 21 Zähne) zu verkaufen, ca. 2500 km gelaufen
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • August 11, 2008 at 17:17
    102ccm Polini, 19.19 Vergaser, 94er HD, Motor gefräst, Überströme bearbeitet, 2.86er Primär, Ramair, 4 Gang, .... --> läuft wie sau ;)
    Kurz gesagt: Hubraum kann nur durch eins ersetzt werden, durch mehr Hubraum.
    Denk mal dass aber ohne fräsen der Motorhälften natürlich nicht soviel drin ist
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • vespapaulianer
    Lautertal
    PX 125; PK 50 S; PX 80
    • August 11, 2008 at 20:15
    102ccm Polini, 19.19 Vergaser, 2.86er Primär, Polinitröte, nur Kanäle leicht geglättet, ansonsten Plug & Spiel: lief auch schon ganz ok :love: !
    Hessisch by nature
  • Highstreamx
    Unterfranken
    Vespa PK 50 XL 2 '91er 4-Gang
    • August 12, 2008 at 13:50
    hi
    also ich hatte einen 75er polini der hat schön kraft in den unteren drehzalhen und fällt nicht auf.
    Berge sind kein problem mehr und die endgeschwindigkeit lag bei ca 60 kmh.
    Hab aber auch statt meinem 50er auspuff nen 40er auspuff draufgemacht mir gings nicht um die endgeschwindigkeit wollte unauffällig sein.
    Gefahren bin ich in komplett ori nur mit ner 74er Düse womit er etwas zu fett lief.
    Endfazit: Unkomplizierter leistungsstarker unauffälliger begleiter der sich besonders in bergigeren Regionen auszahlt und kostengünstig ist.
    Gruß HighstreamX
  • Vespa 75ccm
