Erfahrungen mit 75ccm bzw. 102ccm
  • Hi,
    ich will mir demnächst einen größerren Zylinder einbauen weiß aber noch nicht genau was für einen also ich schwanke zwischen 75ccm und 102ccm.
    Von daher wollte ich ech mal fragen was für erfahrungen mit den jeweiligen Zylinder gemacht habt,d.h. was für ein Anzug hat die Vespa danach und was für eine Endgeschwindgtkeit.
    Des weitern wollte ich wissen was man noch für den Umbau benötigt.
    Danke für eure Hilfe =)
    PS:Habe eine Vespa PK 50 XL 2
  • ich fahr Polini 115ccm jedoch sind bei der PK XL 2 massive eingriffe nötig : großeren Vergaser ,4 Scheiben kupplung , größerer Auspuff , geändertes Primär, Zündkerze ,
    Wenn du nur in Verkehr mitschwimmen möchtest nimm nen 75ccm Zylinder dann brauchst nur ne Neue Zündkerze und größere Hauptdüse läuft dann so ca 55-60 km/h
  • an Maxi666 : zur geänderten Primär gehören immer 2 Zahnräder ! was meinste denn wie ich die Kurbelwelle da reinbekommen habe !(?)
    Die 3:00 übersetzung war mir zu laut (weil gradverzahnt) hab lieber auf haltbarkeit gebaut und nicht auf Endgeschwindigkeit
  • erfahrungen zum 75iger: guter anzug schöne endgeschwindigkeit für die stadt. gut im bergauf fahren. (75 polini) allerdings nur alleine!!! zu zweit enormer leistungsabfall. zu vergleichen mit 50 dr. bei mir jedenfalls
    erfahrungen zum 102er: kann ich dir morgen sagen wenn der zylinderkopf da ist und ich endlich wieder fahren kann.
    mfg milan
    Suche:
    v 50 spezial tank, seitenklappe v50 spezial, lack egal
  • äh sorry aber die 75ccm hab ich hinter mir gelasssen ...
  • 75 ccm bringt gute 60 kmh mit einem 16/16 Del Ortho, der Anzug ist für die Stadt absolut ausreichend, wenn Du sowieso keinen Schein hast, und das Teil nicht als Motorad anmelden kannst, möchtest, würde ich dieses Tuning bevorzugen, unauffällig und in ner Stunde geschehen.
    Cosa Kupplung (4 Scheiben/ 8 Federn/ 21 Zähne) zu verkaufen, ca. 2500 km gelaufen
  • 102ccm Polini, 19.19 Vergaser, 94er HD, Motor gefräst, Überströme bearbeitet, 2.86er Primär, Ramair, 4 Gang, .... --> läuft wie sau ;)
    Kurz gesagt: Hubraum kann nur durch eins ersetzt werden, durch mehr Hubraum.
    Denk mal dass aber ohne fräsen der Motorhälften natürlich nicht soviel drin ist
  • hi
    also ich hatte einen 75er polini der hat schön kraft in den unteren drehzalhen und fällt nicht auf.
    Berge sind kein problem mehr und die endgeschwindigkeit lag bei ca 60 kmh.
    Hab aber auch statt meinem 50er auspuff nen 40er auspuff draufgemacht mir gings nicht um die endgeschwindigkeit wollte unauffällig sein.
    Gefahren bin ich in komplett ori nur mit ner 74er Düse womit er etwas zu fett lief.
    Endfazit: Unkomplizierter leistungsstarker unauffälliger begleiter der sich besonders in bergigeren Regionen auszahlt und kostengünstig ist.
    Gruß HighstreamX
