Kolbenringe
  • kiaschu
  • August 10, 2008 at 19:06
  • kiaschu
    PK XL
    Ich habe eine PK 50 XL,
    hatte letzte woche einen Kolbenfresser, meine Kolbenringe sind weggeflogen, der Zylinder war noch gut, musste ich nur honen.
    Ich habe dann einen neuen Kolben gekauft und sorgfältig verbaut.
    Die gute lief ich sag mal 5-10 min tadellos, wo ich noch einstellungen vorgenommen habe, dann leider wieder nicht mehr, nochmal auseinandergenommen und wieder hat sich ein Kolbenring verabschiedet!!
    Könnt ihr mir weiterhelfen und wisst vllt woran dies liegen könnte?
    Was kann ich checken?
    vielen Dank
    kia
    • August 10, 2008 at 19:09
    Kolben richtig verbaut ? oben ist ein Pfeil drauf und der muß richtung Außlass zeigen... ! kontrollieren
    oder Zylinder zu weit gehohnt ? gehen die Ringe evtl. am Kolben vorbei ?
  • kiaschu
    PK XL
    • August 10, 2008 at 19:15
    Ja, Kolben war richtig rum, Zylinder zuweit gehont kann ich mir nicht vorstellen, habe den Kolben ohne ringe durch den zylinder geschoben und er lief durch und hat schon ein Druck aufgebaut.
    Was meinen Sie mit ob die Ringe am Kolben vorbei gehen könnten?
    Gruss
    • August 10, 2008 at 19:26
    Auf deutsch wenn das Loch zu groß wird weil die Ringe unter spannung eingesetzt werden...
    oder der Kolbenring hatte sich schon bei der montage verabschiedet...
    Ich öele immer alles gut ein ...
    ist denn der obere oder untere Ring gebrochen ?
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • August 10, 2008 at 19:28
    Wenn die Kolbenringe am Kolben sind, der Kolben im Zylinder und man dreht den kolben im Zylinder (Pfeil war nämlich nicht richtung Auslass), bleiben die Kolbenringe dann am richten Platz, sprich da, wo die Stifte sind, oder haben die sich verschoben und ich muss Kolben wieder raus und Ringe wieder richtig drauf?
    Danke.
  • kiaschu
    PK XL
    • August 10, 2008 at 19:40
    Der unter ring ist gebrochen!
    Also meint ihr es liegt an der Zylinder/Kolben "feinabstimmung"?
    andere Fehlerursachen unwarscheinlich?
    Ob die Kolbenringe sich mitdrehn hab ich nicht getestet, da ich ihn direkt richtig rum ausgerichtet hab.
    • August 10, 2008 at 19:43
    Was fährste denn für ein Setup ? wenn er von anfang an zu mager läuft reißt der Oelfilm ab und der Zylinder läuft heiß dann kriegst nen Klemmer !!!
  • kiaschu
    PK XL
    • August 10, 2008 at 20:36
    ich fahr gemisch, hab aber schon nach dem einbau n extra spritzer öl verpasst!
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • August 10, 2008 at 20:37
    Nach dem Einbau, daher läuft sie auch nur 10 Minuten!
  • kiaschu
    PK XL
    • August 10, 2008 at 20:40
    hmm also einfach nochmal neue kolbenringe einsetzen?
    mit dem neuen Kolben is gottseidank nich zuviel passiert das der nich mehr zu gebrauchen ist!
    bei Neumünster
    • August 10, 2008 at 21:28
    Vielleicht hattest Du durch Deinen ersten Fresser noch Fremdteile/Bruchstücke/Dreck im Kurbelgehäuse, die dann wieder hochgespült wurden und den 2. Schaden verursacht haben?
    Oder ist der Ring einfach nur zerbrochen, andere Schäden nicht zu sehen? Dann ist ein Montagefehler wohl die Ursache, neuen Ring rauf, ordentlich den Kolben einölen und einbauen, einfahren....
    btw: Wie ist der Zylinder gehohnt worden, von einem Profi in einer Maschine?
    Go Go Gadget signature!
    • August 10, 2008 at 22:51
    Wieso Gemisch ? Damit ist meine Frage nicht beantwortet , Setup heißt : Welcher Zylinder ,Vergaser ,Vergaserdüse, Zündkerze, Auspuff , Primär, Kupplung, usw....
  • worb5 scooterparts - Newsletter 28 November 2017 - TÜV Eintragungen und Vollabnahmen
    • worb5
    • November 28, 2017 at 10:18
    • Angebote & Dienstleistungen
  • 75 Pinasco Kolbenringe
    • marco/hamburg
    • November 11, 2017 at 18:41
  • Ist der neue Zylinder okay?
    • Löffel
    • June 22, 2017 at 14:19
  • PK50s nach Zerlegung - Kein Standgas ohne Choke
    • Jochen80
    • June 2, 2017 at 13:15
  • PK50 XL2 | Pinasco 102ccm und die dünnen Kolbenringe.. (1,3mm)
    • blechdavid
    • May 28, 2017 at 14:30
  • Cosa 200 FL 12 PS Zustand nach Kolbenklemmer mit gerade frischem TÜV heute morgen auf der Fahrt zur Arbeit.
    • Vespatch
    • March 31, 2017 at 10:29
Zitat speichern
