Restauration - Verzinken sinnvoll?
  • skifreerider01
  • August 11, 2008 at 09:07
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    Also wie gesagt werde ich im Herbst meine Spezial in alle Teile zerlegen und richtig schick machen.
    Ich habe jetzt mal vor das ich sie Strahle, um alles sauber blank zu bekommen.
    Jetzt meine Frage.
    Ist es Sinnvoll die Karosse verzinken zu lassen?
    Hat da jemand schon Erfahrungen damit gemacht?
    Zum Lackieren würde ich dann wieder einen Haftgrund benötigen oder.
    Oder ist es besser ich mach vernünftige Grundierung und Lacke da drüber und dann Motorraum, Kotflügelinnenseite, und Unterboden mit Unterbodenschutz?!
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • August 11, 2008 at 18:20
    Ich hatte mal eine, habs aber net selbst gemacht, sondern so gekauft. Ich fands richtig gut und man hatte nicht immer ein schlechtes Gefühl wenn man sie mal bei Regen hat draußen abstellen müssen.
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • August 11, 2008 at 19:34
    Spachtelmasse kann man aber wohl nicht verzinken, muss also vom Blech her astrein sein.
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • August 11, 2008 at 20:15
    muss nicht.... :D
    wenn nach dem verzinken spachtelst und lackierst.....
    kann mir nicht vorstellen, das einer nur mit der verzinkten karosse rumgeigt :whistling:
  • skifreerider01
    Rosenheim
    • August 11, 2008 at 20:27
    stimmt,.... klatschen-)
    wie ist es dann benötigt man da dann wohl speziellen haftgrund oder??
    hat es noch nie einer seine Karosse verzinkt? ?(
    Wie ist denn Phosphatisierung ?
    SUCHE:
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • August 11, 2008 at 20:38
    das sollte dir jeder lacker sagen können....oder auch farbenfachbetrieb....
  • skifreerider01
    Rosenheim
    • August 12, 2008 at 06:58
    Ja ok hab mir gedacht ob vielleicht schon einmal einer seine Karosse verzinkt hat und mir sagen könnte wie aufwendig die Nacharbeiten sind,
    und wie es dann mit dem Lacken hin haut.
    Wie gesagt bin um jeden Rat dankbar. klatschen-)
    SUCHE:
  • EX-Taro
    32805 Horn-Bad Meinberg
    PX200/Bajaj Chetak/50N/PK50
    • August 12, 2008 at 08:21
    Hallo Ihrs
    >>folgendes gibt nur meine Meinung und meine Erfahrungen wieder, vielleicht hat jemand bessere Erfahrungen gemacht<<
    alles nach §5GG
    Vom Sandstrahlen und verzinken würde ich abraten.
    Beim Strahlen, ausser beim teuren Eisstrahlen, bleiben immer Sand und Granulatreste in den Ritzen, Sicken unds Kanten über.
    Bester Erfahrungen habe ich mit Abbeitzer gemacht und einem Industriefön. Dann die Karosserie mit Verdünnung abwaschen und direkt mit (sehr guter) Grundierung spritzen. Alles Spachtel und Blecharbeiten erledigen, noch mal Grundieren. Einen sehr guten Füller auftragen, Arbeit kontrollieren und dann erst weitermachen.
    Wenn eine selbsttragende Karosse verzinkt wurde (nicht wie bei AUDI im Bad) reißen durch die Bewegung bei der späteren Fahrt die Übergänge der Zinkschicht und es rostet darunter extrem schnell.
    -Es hat vor einigen Jahren mal eine PX gegeben, die ist komplett gestrahlt und danach nur verzinkt worden. Sah nicht so besonders aus auch weil der Zink blass und matt wurde.
    Ansonsten bleibt noch die Möglichkeit des Spritzverzinken, aber dann kannst du gleich auch Lackieren, kommt auf selbe raus.
    EX-Taro
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 12, 2008 at 08:25
    Mal ehrlich: Lass den Scheiß. Eine saubere, fachmänische Lackierung in Verbindung mit einer Hohlraumversiegelung ist völlig ausreichend. In die Blechfalze, wo es wirklich sinnvoll und notwendig wäre, kommt die Verzinkung sowieso nicht hin. Wenn es gut werden soll, beizt Du den alten Lack ab und lässt die Karosse partiell, also an den Stellen an denen es wirklich nötig ist, strahlen. Somit erhälst 90% der Phosphatierung. Bei entsprechender Pflege steht einer langen Lebenserwartung nichts im Wege.
  • Ruhr-Roller
    Mülheim an der Ruhr
    PX80+
    • August 12, 2008 at 10:00
    Das einzige, was hier in Frage kommt ist galvanischen Verzinken, das immer in einem Bad stattfindet, nachdem die Oberfläche suaber blank gestrahlt wurde. Abschleifen reicht hier nicht, da man so nicht in die empfindlichen Ecken gelangt. Dann hast Du aber einen optimalen Rostschutz, der durch nichts zu toppen ist; allerdings relativ teuer und aufwändig. Spritz- oder Feuerverzinken ist eher für Balkongeländer oder Überseecontainer gedacht (da dickeres Blech) - zu grob und kann Wellen verursachen; scheidet für eine Vespa also aus.
    Vorteil des galvanischen Verzinkens: Selbst bei Rissen ist die Stelle aufgrund des sog. Opferanoden-Effekts noch geschützt (was oben steht, ist somit also Quatsch). D.h. Bei Kratzern "opfert" sich das umliegende unedlere Zink zugunsten des edleren Stahls; die Stelle rostet nicht weiter. Für die Lackierung sollte man allerdings entweder einen vernünftigen Primer benutzen, oder - so hat das ein Kumpel von mir mal bei einer Autorestauration gemacht - den Zink erstmal unbehandelt ein paar Tage draussen stehen lassen, um durch Oxydation die Oberfläche etwas aufzurauhen, damit anschliessend der Lack besser hält. Sollte Dein Blech faltenfrei sein, könnte man verzinken und anschliessend farbig chromatieren (gelb, schwarz, Nato-oliv,...mehr Farben fallen mir gerade nicht ein). Lohnt sich eigentlich aber nur, wenn Du einen Galvaniseur kennst, der Dir das unter der Hand macht, da die meisten Betriebe hierzu für Industrieeinsätze ausgelegt sind und somit per Rechnung wahrscheinlich zu teuer.
    Gruss,
    Christian
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 12, 2008 at 10:33
    Hi, Alternative ist die Karosse Tauchbadlakieren zu lassen. Die Oldtimerrestaurierer haben eine Möglichkeit ihre Schätzchen so zu lackieren, wie es heute in der Produktion gemacht wird. Der Lack (Grundierung) dringt in alle Ritzen und das gibt einen optimalen Rostschutz. Ist aber nicht ganz billig und du müsstest das Chassie bringen und holen.
    Die Farblackierung erfolgt dann ganz normal.
    klaus
    PS:
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (August 12, 2008 at 10:41)
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • August 12, 2008 at 10:51
    ich hab die möglichkeit des chemischen entlackens und anschliessendem ktl-beschichten genutzt. durch das chemische entlacken wird der komplette lack auch aus allen ritzen restlos entfernt (da bleibt auch nichts von der säure in den ecken sitzen, wie oft behauptet wird..) und ist dann komplett blank. im anschluss kommt die ganze karre dann in ein tauchbad und wird durch das ktl beschichtet und gleichzeitig grundiert....
    ich kanns nur empfehlen und war mit 170,- noch im rahmen...
    gruss ape
  • skifreerider01
    Rosenheim
    • August 12, 2008 at 16:48
    Hast du das chemische entlacken auch machen lassen oder hast du dir das selber machen lassen?
    Wird da der Rahmen auch so in ein Bad gehängt ?( oder trägt man das auf und wascht es ab??
    Mir wäre das chemische entlacken schon auch sehr sympatisch.
    Sand bzw. Glasperlen strahlen würde mich hald nichts kosten, da es mein Cousin machen kann,was das Positive an der Sache wäre.
    Ich nehme mir für meine kleine wirklich den ganzen Winter Zeit um alles ordentlich und auch haltbar zu machen!
    Hat jemand schon mal selber chemisch entlackt?
    Oder kennt jemand in Rosenheim - Umgebung jemanden der das macht zu einem Vernünftigen Preis? klatschen-)
    SUCHE:
  • n4rf
    Aachen; Wettringen im Münsterland
    PX80 bj.82 mit 139 Malossi
    • August 12, 2008 at 22:48
    gruss ape
    Wie ist das mit Spachtelmasse, kriegen die die auch ab? Vorbesitzer hat bei meiner Vespe leider gespachtelt :/
    Ausbeulen sollte wohl besser vorher geschehen oder?
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • August 13, 2008 at 20:13
    da bleibt nischte mehr drauf, egal ob spachtelmasse oder dreck. ich brauchte meine nicht mal vom groben dreck befreien, sondern konnte die gute so dahin bringen...
    ich hab das machen lassen, da ich nunmal kein tauchbad am start hab :D ... ich komme aus warendorf und hab das in hamm-bönen gemacht... das ausbeulen kannste theoretisch auch noch im anschluss ans ktl-beschichten machen, ich weiß bloss nicht wie das ist mit feinen rissen. müsstes du vorher abklären, hab da keine infos zu...
    @skifreerider: was du meinst mit selber auftragen, ist abbeizen. ist was anderes als das chemische entlacken - soviel ich weiß
    gruss ape
  • n4rf
    • August 13, 2008 at 20:41
    Da ich eh noch Abbeizer hier habe und das Zeug auch generell nicht so teuer ist, wäre es wohl bei mir am sinnigsten, an den verdächtigen Stellen den Lack samt Spachtel schon zu entfernen und die erforderlichen Karosseriearbeiten dort durchzuführen. Danach dann zu som Betrieb.
    @ apemaster: Warendorf ist ja einigermaßen unweit von Wettringen, sollten ja so 60-70 km sein oder? Hast du nähere Infos zu dem Betrieb in Hamm? Meine Mutter ist gelegentlich geschäftlich in Hamm unterwegs, da könnt ich se dann mal begleiten und die Vespa da vorbeibringen :P
    Die 170€uronen waren dann alle üblicherweise farbig lackierten Karosserieteile oder nur der Rahmen? (würde jetzt meinen: Rahmen, Seitenbacken, Lenkerunterteil, vorderer Kotflügel, Tank, Nummernschildhalter)
  • skifreerider01
    Rosenheim
    • August 14, 2008 at 06:59
    Das ist dann wohl am sinnigsten, da wenn die Vespe komplett in ein Bad gehängt wird dann wird auch jede einzelne Ritze entlackt und sauber.
    Muss ich mal schauen ob es hier in Rosenheim und Umgebung jemanden gibt der das macht.
    Oder weis jemand etwas wer das macht?
    SUCHE:
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • August 14, 2008 at 09:50
    ich hab bei mir auch alle blechteile bzw. aluteile mitgegeben... und das dann eben für 170,- euronen
    anbei der link mit der adresse: www.syre-entlackung.de/
    ihr könnt aber auch googlen, und findet dann ne seite von "wer-liefert-was?", da stehen auch ne menge betriebe drinne, die das anbieten....
    gruss ape
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • August 14, 2008 at 09:53
    ich seh gerade, die können auch anschließend verzinken klatschen-)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 14, 2008 at 10:02
    Hi, vorsicht mit verzinken. Auf Zink kann es zu Problemen mit dem Haften der Lackierung kommen. Als Porsche in den 90gern die Autos verzinkt hat, hatten die diverse Probleme mit abblätterndem Lack. Zink nimmt Sauerstoff auf und bildet dann eine (Sulfat ????) Schicht. Die stößt dann die Lackschicht ab. Auf Zink muß mit einem entsprechendem Lackaufbau gearbeitet werden.
    klaus
  • Vespa Restauration
