Rost im Tank
  • Thomas K
  • August 24, 2008 at 08:25
  • Thomas K
    Bei Hamburg
    Vespa PK/V50
    Hallo Leute, wie wirkt sich Rost im Tank eigentlich auf das Fahrverhalten aus?
    ...vielleicht anfangs im kalten Zustand laufen, dann warm werden und anfangen beim Gas geben zu stottern und später irgendwann ist die Zündkerze verdreckt und defekt???
    ...und am nächsten Tag wieder neue Zündkerze...das Spiel geht wieder von vorne los... X(
    kanns am Rost liegen?
    g Thomas
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • August 24, 2008 at 11:40
    Deine Probleme klingen nicht nach Rost im Tank. Das würdest Du eher feststellen wenn Du aussetzer und unsauberen Lauf.
    Außerdem kannst Du das ja im Benzinfilter schnell mal kontrollieren.
    Die Symptome, die Du beschreibst klingen eher nach schlechter Einstellung oder nach Falschluft.
  • Thomas K
    Bei Hamburg
    Vespa PK/V50
    • August 25, 2008 at 07:55
    Die Probleme zeigen sich folgendermaßen: erstmal mach ich eine neue Zündkerze rein, dann fährt sie einigermaßen!
    Bei ca. 40 Kmh (nicht mal Halbgas) hat Sie leichte Aussetzer, drehe ich das Gas dann voll auf, stottert Sie sich bis zur Höchstgeschwindigkeit hoch!
    Diese Symptome werden immer schlimmer bis die Zündkerze defekt ist...dann brauch ich wieder eine neue ...und der ganze Scheiß geht wieder von vorne los!...Im Benzinfilter sind kleine rote Ablagerungen zu erkennen! Sieht aus wie Rost?!
    Zum Setup: Drehschieber war defekt, dann Ansaugstutzen aufgefräst. Membranansaugstutzten, 16.16er Vergaser HD74, Zylinder 75ccm DR., Sito Banane.
    Primär 3.72, neue Kurbelwelle, neue Lager, neue Simmerringe (außer KW innen), neue O-Ringe.
    g Thomas
    • August 25, 2008 at 10:43
    tausch den zündkondensator und guck dir den zündkontakt an. rote ablagerungen sind erstmal schlecht, kann aber auch verharztes altes 2t-öl sein, dass vorm einlagern der vespa noch im tank war?! welche farbe hat die zündkerze? (foto machen) und probier mal dashier: du verringerst den elektrodenabstand einer "defekten" kerze auf etwas mehr als die hälfte., gehts dann etwas besser?
  • Thomas K
    Bei Hamburg
    Vespa PK/V50
    • August 25, 2008 at 13:50
    ...habe mal den Elektrodenabstand bei einer "defekten" Kerze verringert, zumindest sprang sie kurz an, dann war aber wieder alles beim Alten!
    Zündkerzenbild: ist schwarz bis ins Braune, aber kaum zu fett!
    g Thomas
  • rstuebingen
    Tübingen / Hirschau
    125 vnb BJ.62
    • September 11, 2008 at 15:17
    ser. bin grad dabei meine 64 wieder aufzubauen-------hab jetzt n 3 komponenten entroster fürn tank gekauft.. des heist im ersten schritt wird der rost entfernt im zweiten des fett und im dritten kommt ne hauch dünne kunstoff schicht in den tank so dass dieser gar nicht mehr rosten kann.
    also wenn du interesse hasch kann ich dir des ganze machen so dass du ausschliesen kannsch dass es vom tank kommt
  • PK50XL geht aus sobald ich kurz vom Gas gehe (Neulings-Frage)
    • surumadurum
    • September 14, 2017 at 20:04
  • Vespa Pk 50 XL 2 lohnt sich es Zu restaurieren
    • Danielepio
    • September 14, 2017 at 07:02
  • Suche Händler für top restaurierte 50er
    • glh
    • May 24, 2017 at 12:00
  • Tank einlagern
    • Se7entySix
    • June 2, 2017 at 15:46
  • V50 spezial O Lack retten / Rost / oder doch weiterverkaufen ?
    • SirKai
    • March 15, 2017 at 08:15
  • PK 50 XL 2 einfach während der Fahrt abgesoffen
    • mezkalito
    • March 13, 2017 at 21:24
