Hallo
Hab gerade bei Ebay dieses günstige Riffelbech gesehen und hab gedacht ich will mal wissen was ihr dazu sagt ??
Hallo
benutz mal die forensuche, da gibt es echt schon 1000 Beiträge dazu.
rein technisch sind die teile nicht das wahre da es gerne darunter rostet und optik muss jeder selbst wissen.
Die Altmerallpreise sind momentan hoch....wenn dus guenstig schießen kannst nimms und dann ab zum Schrotthündler........
Gaaanz schlechte Idee!!
Sobald es etwas regnet rutscht du sofort von der Fußbremse ab!! Lebensgefährlich dieses Geriffel!
fahre auch mit riffelblech und keine probleme, auch kein rutschen (kauf dir mal vernünftige schuhe, restaurations
[ist wie mit reifen...])
nachteil: geschmacksache, hohlraum UNTER dem blech, daher ggf rost, müssen neue löcher gebohrt werden für nieten, auch rostgefahr.
Hätte wohl Ironie Tags oder wenigstens nen Smily setzen sollen.... ![]()
Wenn es regnet hsab ich selbst mit Turnschuhen keine negativen Erfashrungen gehabt. Hohlraum kann man versiegeln, wenn man einen günstigen Ma cher in seiner Gegend hat
Löcher kann man übergrundieren und lackieren, mit Edelstahlschrauben aus eigener Erfahrung wenig rostanfällig. Meine vom SIP hab ich zwei Jahre drauf und sieht immer noch Top aus (und ich hab nur ne Rollergarage, steht also immer draussen, auch den Winter über). Als Alternative geht auch "Skaterschmirgel", muß halt öfters gewechselt werden.
Also des Griptape (Skaterschmirgel) hab ich gerade mal drauf, werds aber sobald mir was besseres einfällt wieder runtermachen. Ist gleich dreckig, und sauschwer anzubringen durch die ganzen Biegungen etc... des schaut nie wirklich gut aus.
Riffelblech kommt mir trotzdem nicht auf die Vespa. die Trittleisten jedoch auch nicht mehr, hab die Nietenlöcher eh schon zugeschweisst.
Ideen erwünscht ![]()
wie wärs mit diesem gummi was auf den leichtathletik rennbanen drauf ist?
Mein Gott:
Das war nicht ernst gemeint, wollte ihn nur davon abhalten Geriffel zu verwenden!!
Sry für die Verwirrung die ich gestiftet habe ![]()
also ich hab bei mir auch riffel drauf und zwischen karosse und riffel ne gummi matter hier vom Kollegen der beim Bergbau ist. die haben da unten so riesige matten. lässt sich sehr gut schneiden ist witterungsbeständig und vor allem kein blech auf blech. das ganze mit VA senkkopfschrauben und selbstsichernden muttern fest gemacht und schon lassen sich die bleche bei bedarf ohne probleme lösen und reinigen. ( ausnahme ist das in der mitte weil das vernietet ist)
aber hab damit bis jetz nur gute erfahrung gemacht. ![]()
also das es darunter Rosten kann ist mir auch klar ! Aber die Gummimatten die drauf sind sind nicht mehr schön und kaputt !
Aber die bei ebay müssen normal schon passen ?? oder ?
also bei leuten die ihren roller orginal halten wollen die sollen möglichst kein riffelblech!!!
für alle anderen heckabschneider tieferleger seitenbackenabschneider und leute die eine vespa verschandeln ,die sollen ruhig riffelblech nehmen !!!ich persönlich sage nur !bitte nein kein riffelblech!genauso diese fußmatten fürs auto aus riffelblech !oh nein geht garnicht!!!
und wenn jemand was rutschfestes brauch der so doch gleich sein trittblech besanden lasssen !wir bei panzern und schiffen gemacht !da wird ein flüssiger harz aufgetragen und dann ein granulat aus sand aufgebracht!!! das hält ewig und da kann auch kein wasser runter laufen!!!! habe damit beruflich zu tun und ich kann nur sagen sehr gutes material !!!!!!gruß gernot
Des is doch mal ne gute Idee.
Bei mir hatte es unter den Trittleisten angefangen zu Rosten, woraufhin ich das ganze Blech geschweisst, geschliffen, gespachtelt und lackiert habe.
So nur was jetzt. Griptape hab ichmal probiert, is absolut sch*** Ausserdem muss ich den Dreck den ich mit den Fußsohlen aufs Trittblech bring, jedesmal rauspoliern, da hab ich auch keinen Bock drauf.
Gernot, ich würde mich sehr über genauere Informationen zu diesem Granulat freuen.
Wie hoch sind dabei die Materialkosten in etwa, wo kann man sich sowas besorgen und kann man das mit ein wenig Geschick selbst verarbeiten. Ist es anschließend einfach überlackierbar?
Wenn du Lust und Zeit hast, kannst ja mal ne PM schreiben.
Großes Danke schonmal
ICh bekomm die alten Gummimatten nur sehr schwer runter ! Die Zapfen lassen sich nur sehr schwer bewegen !
was machen ?
Wie hoch sind dabei die Materialkosten in etwa, wo kann man sich sowas besorgen und kann man das mit ein wenig Geschick selbst verarbeiten. Ist es anschließend einfach überlackierbar?Wenn du Lust und Zeit hast, kannst ja mal ne PM schreiben.
Ähm warum PM?
Dürfen die anderen davon nix wissen?
Also mich täts auch interessieren
kunstrasen wäre auch noch eine option
ZitatÄhm warum PM?
Dürfen die anderen davon nix wissen?![]()
Nein des is geheim!
Spaß, ich wollte den Thread hier nur nicht "übernehmen". Ursprünglich gings ja um Riffelblech.
also entweder trittbrett fliesen (lässt sich super reinigen) oder aber mit vaseline einschmieren und
dann stark reiben ![]()
edit sagt, das ist besser als kniffelblech
