V50 Special M200 und mehr / die never ending Story
  • Labelsucker
  • September 13, 2008 at 14:09
    • March 6, 2020 at 18:19
    • #2,021
    Das ist aber mal 'n Resopott !!
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • March 6, 2020 at 20:59
    • #2,022
    Tolle Arbeit, Respekt
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • May 26, 2020 at 06:55
    • #2,023
    Oh mein Gott... entweder war ich besoffen als ich die Zündung eingestellt hatte oder ich hatte da einen brutalen Denkfehler...
    Ersten hat der OT nicht gepasst (um ca. 3 grad) und noch dazu war die Vtronic bei 2000upm auf knapp 18 grad anstelle der 24/25° .
    Bedüsung aktuell
    HD 155 / ND 45 / BGP 3.Clip / 6er Schieber.
    Deswegen ging keine Drehzahl und der Bock fuhr wie gegen eine Wand.
    Nun habe ich aber dank der Leistung ein Kupplungsrutschen trotz XXL Federn in der Superstrong (dann kommt wohl eine Sonnenkupplung oder eine Fabbri FB 36 rein)
    Hab mir nun kurzerhand die Fabbri Racing FB 36 bestellt.
    Hier hört man wie ich in den dritten Gang schalte und die Drehzahl sofort oben ist
    Externer Inhalt youtu.be
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    2 Mal editiert, zuletzt von Labelsucker (May 26, 2020 at 10:00)
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • May 26, 2020 at 16:53
    • #2,024
    Sauber, das läuft. Hast du alle Federn drin?
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Labelsucker
    • May 26, 2020 at 21:36
    • #2,025
    Ja alle 16 Federn in XXL
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Labelsucker
    • June 6, 2020 at 12:57
    • #2,026
    So hier gehts auch mal wieder ein wenig weiter.
    Die Fabbri FB36 Kupplung ist endlich da und verbaut.
    Leider passt ein Teil der Laschen nicht in den Superstrongkorb, da dort alle Laschen gleich groß sind, im gegensatz zu anderen Körben und auch Fabbri.
    Aber auf die schnelle hab ich die Laschen der Beläge zurecht gefeilt. Vlt dann im Winter einen Fabbrikorb dazu.
    Damit ich ein gutes Gefühl hab um die geforderten 450 bis 500ml 80w90 zu fahren habe ich wie im PX Motor die Entlüfterschraube gegen so ein Hightechteil ausm GSF getauscht (muss ja nicht sein, aber ich fühl mich wohl damit).
    Aktuell warte ich noch auf neue Muttern für die Kupplung, dann gehts an den Test.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    • June 6, 2020 at 21:39
    • #2,027
    Mir gefällt das so auch schon mal ...rotwerd-)
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • June 8, 2020 at 06:53
    • #2,028
    Achte darauf das die Kupplungsmutter unter der Andruckplatte freigängig bleibt, das baut bei Fabbri sehr tief!
  • Labelsucker
    • June 8, 2020 at 10:01
    • #2,029
    Das habe ich gemerkt, hab meine hochfeste Mutter kürzen müssen. Gut dass ich das Fabbri-Topic im GSF schon durch hatte 2-)
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    • June 8, 2020 at 11:55
    • #2,030
    Und der Label bastelt weiter an seiner Pornobombe...
    Geile Karre!
    Musste ich leider mal sagen.
    Von diesem High-Tech-Zeug hab' ich leider nicht zu viel Plan.
  • Labelsucker
    • June 17, 2020 at 20:08
    • #2,031
    Meine Testfahren vor drei Tagen zeigten mir dass ich bei 103 - 110 km/h in vierten Gang schalten kann und bei 135km/h bin ich vom Gas. Das ist mir mit dem "Anlasser aus dem zweiten Weltkrieg" doch ein wenig zu schnell :-4
    Somit habe ich das Primärzahnrad von der 2.56er Übersetzung gegen eines mit 26 Zähnen getauscht.
    Nun läuft das Teil immer noch über 120 aber dafür noch knackiger. Die Übersetzung ist nun dadurch 2.65.
    Auch in der Kupplung habe ich 4 kleine Feder raus genommen, dies hält die Leistung noch aus. Somit sind 8 große und 4 kleine Federn verbaut.
    Zusätzlich hab ich mir noch den MRP Kupplungshebel gegönnt, so komme ich auch auf genügend Ausrückweg des XL2 Deckels ohne wild rum biegen zu müssen.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    • June 17, 2020 at 20:45
    • #2,032
    Donnerwetter, das ist mal Top Speed !!!
  • Labelsucker
    • June 18, 2020 at 18:08
    • #2,033
    Hab heute mal ein paar Testfahrten gemacht. Nicht wundern, Vergaser ist immer noch nicht abgestimmt :-1
    Aber man kann schon sehen wo die Reise hingeht
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • June 18, 2020 at 20:11
    • #2,034
    Brutal schön:+8
    • June 19, 2020 at 00:41
    • #2,035
    :+8
    • June 19, 2020 at 09:08
    • #2,036
    klatschen-)Leider Geilklatschen-)
  • PauliV50
    Saarland
    • June 19, 2020 at 10:37
    • #2,037
    2-)
    sehr schöne " Teststrecke " haste da hinterm Haus :-2
  • Labelsucker
    • June 22, 2020 at 21:37
    • #2,038
    Heute konnte ich das erste mal mit den Jungs wieder ne Ausfahrt machen :love:
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    • June 23, 2020 at 07:04
    • #2,039
    Bei dir wohnen ja noch andere Verrückte 2-)
    Einmal editiert, zuletzt von Volker PKXL2 (June 26, 2020 at 09:23)
  • Labelsucker
    • June 26, 2020 at 06:40
    • #2,040
    Ja das ist immer eine schöne Truppe wenn wir zu dritt oder viert unterwegs sind. :-2
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Vespa Auspuff
  • Vespa V50
  • Malossi
  • Gabel
  • Grimeca
  • BGM
  • Mikuni
  • Quattrini
  • Franz
  • Vollhydraulik
  • Teilhydraulik
  • grau
  • 136ccm
  • TMX30
