V50 Special M200 und mehr / die never ending Story
  • Labelsucker
  • September 13, 2008 at 14:09
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • March 30, 2021 at 16:55
    • #2,121
    Welcher Seitenständer ist bei der grauen verbaut ?
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • March 30, 2021 at 20:21
    • #2,122
    Selbst einklappender Standartseitenständer.
    Habe ca. 1,5cm aus dem Seitenständer rausgeflext. Von unten verschraubt und mit Kaltmetall "verspachtelt". Damit die Reise nicht so gerade steht
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • March 30, 2021 at 20:39
    • #2,123
    Ok
    Der ist also unter dem Hauptständer verschraubt , ohne Verstärkung , biegt sich da nichts durch ?
    Braucht man dann längere Schrauben, und das obere Verstärkungsblech ?
    Welches Model– SIP ?
    Könntest du ein Bild vom Unterboden machen
    Grüße
    Einmal editiert, zuletzt von mhx (March 30, 2021 at 20:45)
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • March 30, 2021 at 20:41
    • #2,124
    Noch eine Frage
    Was sagt die Rennleitung und der Tüv dazu ?
  • Labelsucker
    • March 30, 2021 at 20:51
    • #2,125
    Bei mir mit Verstärkung.
    TÜV und Rennleitungskonform da dieser von selbst einklappt.
    Der Seitenständer ist 10 Jahre drauf. Aber ist wie der SIP Ständer.
    Da ich Verstärkung drunter hab braucht man selbstverständlich längere Schrauben
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • March 30, 2021 at 21:04
    • #2,126
    Ok
    wie stark ca ist Blech~ 5mm?
    Ist das Blech viel größer, wie der Flansch vom Seitenständer
  • Labelsucker
    • April 1, 2021 at 12:40
    • #2,127
    du fragst mich Sachen welche ich vor 10jahren gemacht habe, ich kann mir nicht mal merken was es gestern zum Essen gab :P .
    Ist in etwa wie der hier
    http://www.mr-partsandstyle.de/epages/6332888…1S&Locale=de_DE
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Labelsucker
    • April 3, 2021 at 11:10
    • #2,128
    Jetzt passt der Vergaser auch rein, mit passendem Ansauggummi und CNC Deckel mit Gaszugführung auf die richtige Seite gedreht. (manchmal hat man aber auch ein Brett vorm Kopf)
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • April 9, 2021 at 21:00
    • #2,129
    Hast du schon gefahren? Ich hatte den smartcarb an der Lammy zum Testen, hab keinen Unterschied zum Keihin festgestellt, außer dem Preis...
  • Labelsucker
    • April 10, 2021 at 07:00
    • #2,130
    Jup. Sind gestern gefahren. Da ich meine Keihins nie richtig einstellen konnte ist das Ding der Hammer.
    Nix außer Schwimmerstand aktuell eingestellt. Brauch aber ne fetteren Rod, oben raus zu mager.
    Externer Inhalt youtu.be
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • PauliV50
    Saarland
    • April 18, 2021 at 10:11
    • #2,131
    Servus,
    hab ich da knapp über 130km/h gesehen oder hab ich en Knick in der Optik ? Konnt es net so richtig erkennen.... :-3
    Gruß :-2
  • Labelsucker
    • April 18, 2021 at 20:27
    • #2,132
    Jo, waren in dem Lauf knapp über 130km/h.
    Da wird aber noch ein wenig was gehen. Über 140 bis 150 sind auf jeden Fall mit dem Setup drin, denke werde eh noch von 2.46er Übersetzung bald auf 2.34 DRT gehen.
    Mussten nun auch die K80SR gegen BGM Sport (welche wohl auch aus dem Hause Heidenau kommen) tauschen, weil die einen Geschwindikeitsindex von 180km/h haben und die K80SR "nur" 130
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Labelsucker
    • April 26, 2021 at 21:09
    • #2,133
    Heute waren wir mit beiden M200 auf dem Prüfstand. Bin begeistert von der sauberen Linie des Smartarb Vergasers.
    Rod AQ09 75 von Mager
    36,7PS / 32,7Nm
    In der grünen weiterhin der unberührte VHSB34
    36,0PS / 30,8Nm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Labelsucker
    • April 27, 2021 at 21:17
    • #2,134
    laut GSF sollte mit dem Setup die 40 Fallen. Also noch Zündung und Vergaser nachjustieren und dann bei Gelegenheit nochmals auf den Prüfstand
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Labelsucker
    • May 16, 2021 at 20:49
    • #2,135
    bin heute vor dem Regen geflüchtet. Mit der 2.46er Übersetzung sind "nur" 144km/h drin :-4
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    • May 16, 2021 at 20:53
    • #2,136
    Wie bist Du mit den BGM Sport bei hohen Geschwindigkeiten zufrieden?
  • Labelsucker
    • May 21, 2021 at 10:45
    • #2,137
    mehr als zufrieden. Fahren sich sauber und agil. Kommen ja aus dem Hause Heidenau
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • May 21, 2021 at 18:03
    • #2,138
    [attach='156923','none
    [attach='156923','none','true'][/attach]
    EINEN Tod musste halt sterben ;)
    Ich hatte auch mehr V-max erwartet lmao
    Nee, ich freu mich über den tollen Motor den du da gebaut hast. Smallframe maxed out :+8
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Labelsucker
    • May 29, 2021 at 18:12
    • #2,139
    Heute durften wir endlich unser neuen "heißen Scheiß" abholen.... :love:
    3x BFA/Kingwelle 244ccm (2x für die Projekte und einen zum "schrotten" :D )
    2x C200 Gehäuse passend gespindelt und geschweißt
    Kanns kaum erwarten die Dinger zusammen zu bauen :-4 2-)
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • powerdrake4
    Varel
    • May 29, 2021 at 22:13
    • #2,140
    Haste noch mal ein Foto von dem Wössner Kolben, den fahr ich meiner Puch, mich würde interessieren ob die Fenster ähnlich sind! Des Weiteren wäre das Laufspiel von Interesse, die Wettbewerbskolben für Langstrecken weichen nochmals ziemlich ab; vorab Dankeschön fürs Feedback…
  • Vespa Auspuff
  • Vespa V50
  • Malossi
  • Gabel
  • Grimeca
  • BGM
  • Mikuni
  • Quattrini
  • Franz
  • Vollhydraulik
  • Teilhydraulik
  • grau
  • 136ccm
  • TMX30
