V50 Special M200 und mehr / die never ending Story
  • Labelsucker
  • September 13, 2008 at 14:09
  • Bibbl
    Allgäu
    V50L Bj 67
    • November 20, 2010 at 16:58
    • #1,641
    Dann ab inst Wohnzimmer, wird den Winter nix gebastelt oder zerlegt??? Mit sicherheit hält´s des den langen Winter nicht ohne schrauben aus 2-)2-):D n;)
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • November 20, 2010 at 17:47
    • #1,642
    würd ich schon machen, wenn ich nicht im 3. Stock wohnen würd ^^
    Ja wollt eigentlich den Motor planen lassen, mal schauen. Hab ja noch Zeit
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • BlechBiene
    Teublitz in Bayern
    die aus Blech
    • November 22, 2010 at 16:41
    • #1,643
    Komm schon, ab ins Wohnzimmer damit, ich komm Dir auch hochtragen helfen, ohne Witz jetzt. :-7
    Label, wir haben 3 Vespa`s, ja, echte, im Haus stehen! :-6 Also komm schon, ein paar Schrauben kann man auch im WoZi drehen. :D
    • November 22, 2010 at 20:29
    • #1,644
    Ich fürchte nur beim Probelauf gibt's Ärger mit den Nachbarn oder mit der Holden...
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • November 25, 2010 at 13:42
    • #1,645
    also bei mir hat keiner was gesagt :D
    nur langweilts danach ne halbe ewigkeit lüften zu müssen bei der kälte :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • November 25, 2010 at 14:30
    • #1,646
    Den Duft derfst doch ned rausziehen lassen du Mädl du :D
    Gruß Mo
  • Labelsucker
    • January 9, 2011 at 13:09
    • #1,647
    Mal Probeweise (zwecks der Optik) die Felgen rangehalten.
    Dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen: Was mach ich, bzw. wie löse ich mein Tachoproblem? Zuvor mit den alten Felgen habe ich eine Schraube mit dem Magneten in der Felge verschraubt gehabt (siehe Bild unten). Kann/will natürlich nicht in die Alufelge ein Loch bohren. Lösungsvorschläge/Ideen willkommen.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Old_Style
    R.I.P. GT200, Runner 50SP, X7 300ie, Puch 125RL, KTM Hobby III, ZRX 1200R
    • January 9, 2011 at 14:22
    • #1,648
    Bremsscheibe ist wie angeschraubt ?
    OldS
  • Labelsucker
    • January 9, 2011 at 14:26
    • #1,649
    OldS
    wie´s bei der Grimeca-Classic gehört 8)
    Hab schon einige Lösungsvorschläge im GSF bekommen. Wird letztendlich auf "an die Felge kleben" rauslaufen, weil ich den Halter für den "Nehmer" nicht all zu viel ändern will.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Old_Style
    • January 9, 2011 at 14:34
    • #1,650
    Ich meinte damit eigentlich das evtl eine Magnetschraube für die Bremsscheibe möglich wäre, kenne mich da nicht so im Detail aus.
    Bei meiner ZRX habe ich einen Magneten in einem Floater versenkt, beim X7 einen Magneten (Dm ca. 6mm) direkt auf die Felge neben der Bremsscheibenbefestigung geklebt (SuperkleberGel) das hält schon ein Jahr ohne Probleme.
    (beim Motoscope Mini waren 2 stk. dabei)
    OldS
  • BlechBiene
    Teublitz in Bayern
    die aus Blech
    • January 9, 2011 at 15:26
    • #1,651
    @ Label,
    was hat die Felge für Vorteile, kannst Du mich aufklären? :rolleyes:
  • Labelsucker
    • January 9, 2011 at 15:35
    • #1,652
    Zitat von BlechBiene
    @ Label,
    kein Schlauch mehr und auch hoffentlich kein Höhenschlag mehr. Und breiter als die originale isse auch. Der Rest wird sich noch rausstellen.
    Aber ich hab mehr vertrauen in CNC gefräste und geröntge Felgen bei 100km/h als in die 2teiligen Stahlfelgen die entwicklungsstand 2. WK haben.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Labelsucker
    • January 10, 2011 at 20:45
    • #1,653
    Für sagenhafte 7,14€ hab ich heute die beiden Reifen auf die Felgen aufziehen lassen....
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • January 10, 2011 at 21:28
    • #1,654
    mein erster gedanke war reifenwuchtgewichte zum kleben zu nehmen und dessen klebestreifen zu verwenden hält bombenfest und wäre ggf. ideal
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    • January 11, 2011 at 00:25
    • #1,655
    Label mein lieber, deine Karre ist echt bombastisch!
    Meinen Geber für den Sigmatacho (vermutlich sehr ähnlich) habe ich auch an die Felge geklebt. Ich habe das schwarze Dicht- und Klebemittel von Loctite benutzt, alternativ wären aber auch Sika Flex und Würth "klebt und dichtet" denkbar!
  • Old_Style
    • January 11, 2011 at 18:41
    • #1,656
    naja so richtig dekadent bombastisch erst, wenn er nicht die Reserveradfelge aus 'Blei' rumfährt sondern auch eine Alufelge montiert ;)
    OldS
    • January 12, 2011 at 00:35
    • #1,657
    Touché!
  • Labelsucker
    • January 12, 2011 at 16:30
    • #1,658
    nach längerem Überlegen glaub ich dass die Felge nicht als Ersatzrad herkommt. Man muss ja nicht übertreiben :)
    Seitenbacke-Franz-Reifen gehts ganz schön eng zu.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • January 12, 2011 at 18:22
    • #1,659
    Uuuh, da musst aber aufpassesn dasses nicht zu warm wird. Bei mir isses auch so schon eng.... Was hastn fürn Schlappen drauf?
  • vespafabi
    born to drive twenty five
    • January 12, 2011 at 18:30
    • #1,660
    90/90 oder??
    ich hab mit meinem 3.50er gut 2cm platz zum franz. :huh:
  • Vespa Auspuff
  • Vespa V50
  • Malossi
  • Gabel
  • Grimeca
  • BGM
  • Mikuni
  • Quattrini
  • Franz
  • Vollhydraulik
  • Teilhydraulik
  • grau
  • 136ccm
  • TMX30
