V50 Special M200 und mehr / die never ending Story
  • Labelsucker
  • September 13, 2008 at 14:09
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • April 12, 2011 at 18:57
    • #1,721
    Nun sind die Hebel dran. Lecker
      • 252.2 kB
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Labelsucker
    • May 2, 2011 at 12:30
    • #1,722
    Da ich mir für mein Motorrad nun doch noch ein "kleines" Nummerschild holte, dachte ich mir das könnte des Vespa doch auch besser stehen als das 22x20cm Schild. Nun is das 18x20cm drauf..
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • May 2, 2011 at 13:54
    • #1,723
    ich find die dinger sehen auf vespas kacke aus.
    mit 18x18 oder 20x20 hätt ich mich anfreunden können, aber diese langen dinger mit der kleinen schrift... :+1
    ich behalt meine 22x20.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 2, 2011 at 14:57
    • #1,724
    seh ich auch so ..
    ESC # 582
  • Labelsucker
    • May 2, 2011 at 23:05
    • #1,725
    des is genau des gleiche als die neuen Autoschilder eingeführt wurden. Da schimpfte auch jeder dass die Scheisse aussehen und man die alten behalten wolle. Nunja, ich find das Schild auch nicht so toll, aber es gibt schlimmeres. und solang ich fahr, muss ichs auch nicht sehen.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 2, 2011 at 23:30
    • #1,726
    Ehrlich gesagt fällt mir nicht viel ein, was den Arsch deiner Kiste noch mehr verunstalten könnte.
    Dagegen wär selbst ne fette Sozia mit Stringtanga erträglich - denn die biste irgendwann wieder los ...
    :whistling:
    ESC # 582
  • Labelsucker
    • May 3, 2011 at 07:26
    • #1,727
    :whistling:
    :thumbup:
    mir is jetzt letztendlich egal. A Schild muss ran, mein altes is leider im A**** und nochmal eins Drucken lassen werde ich nicht. Wenn dann würde ich nur noch das 125er Schild wollen. Vlt. hab ich mal in meinen freien Tage die muse und frag in der Zulassungstelle an ob man da was machen kann. Das wäre die einzigste Alternative für ein anderes Schild.
    Edit: vlt. kann ich ja da irgendwie vorbringen dass das Nummernschild viel zu weit runter steht oder so!?
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    Einmal editiert, zuletzt von Labelsucker (May 3, 2011 at 07:35)
  • Labelsucker
    • May 3, 2011 at 11:05
    • #1,728
    So, am Moped is des 20x20 mal ez dran.
    Je öfters ich seh umso besser gefällts mir. Ez siehts irgendwie (meiner Meinung nach) auch an der Vespa nimmer so schlimm aus.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 3, 2011 at 11:14
    • #1,729
    Am großen gehts, aber verdeckts auch net das halbe Fahrzeug !
    Was fährt da vor mir ? Eine schöne Vespa ? NEIN ! ein motorisiertes NUMMERNSCHILD ! :-4
    ESC # 582
  • Vespa Max
    Bottrop
    • #1,730
    ... doch tut es immer noch
    http://www.rprt.de
  • Labelsucker
    • May 3, 2011 at 11:15
    • #1,731
    wahhaa der is geil klatschen-)
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • May 3, 2011 at 20:16
    • #1,732
    Die großen Schilder gibts schon noch, oder??
    • Primavera 125
  • Parkett
    • May 3, 2011 at 22:17
    • #1,733
    Ich hoffe.
  • Fishi
    keiner
    • May 3, 2011 at 23:08
    • #1,734
    ich find die neuen dinger gar nicht so übel :thumbup:
    si sind zwar 4cm oder so schmäler aber sonst doch genauso groß!? und wenigstens bleibt dann nicht der rotz ausm auspuff dran hängen :thumbup:
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • Labelsucker
    • June 10, 2011 at 14:23
    • #1,735
    Bei der letzten Ausfahrt verlor ich mein Spiegelglas , Standgas war bei warmen Motor bei ca. 3000upm und noch zusätzlich beim Abmachen des GoPro Halters kam der ganze Lack mir. Fazit, des Klebepad hält auf alle Fälle! :thumbup:
    Also humpelte ich in die Garage und machte mich an Schadensbehebung.
    Nunja Lackschaden... mhhhh ach Aufkleber drüber... Scheiss drauf. (nur schauen welchen)
    Neuen Spiegel am Beinschild verbaut --> einwandfrei
    Tachosignal kommt noch keins an. vlt. ein Kabel oder so lose. Denn Magnet und Sender sitzen an der richtigen Stelle. Mach ich mich ein ander mal drüber
    Dann zum Thema Vergaser. Ich bau des Ding aus, häng die Nadel ein wenig höher. Bau alles wieder zusammen und wollte dann mit der Einstellschraube den Gaser einstellen... ähm wo is die Schraube?
    Hat sich doch nicht glatt die Schraube (die über eine Feder gesichert ist) rausvibriert :huh:
    Schraube gefunden, wieder verbaut und siehe da, man kann wieder was einstellen. Wenn ich wieder laufen kann wird der Gaser wieder abgestimmt... (wie ich es liebe) :-7
    Dann beim Tankausbauen brach mir mal wieder ne BGM Tankschnellkupplung. Scheiss Plaste dreck :+1 ... es geht nix, wie auch bei der Vespa, über Metall. Also hab ich mir ez für 30€ ne Messing-Benzintank-Schnellkupplung bestellt.
    Was kostet die Welt? ich nehm sie 2 mal :wacko:
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • vespafreak17
    Vespa VL 150 Bj 55; Vespa VNA 125 Bj 58; Vespa 90 Bj 63; Vespa 50 Special Bj 78; Vespa 50 Special Bj 79 (112ccm); Vespa 50 Special Bj 76; Vespa 50 N Bj 67; Vespa 50 N Bj 67; Vespa 50 R Bj 70; Vespa 50N Erste Serie Bj 65; Vespa Cosa 125; Vespa Ciao Moped Bj 76; Berlin SR 59 Bj 59; Puch moped Bj: 56; DKW 125 Bj. 51
    • June 10, 2011 at 18:39
    • #1,736
    Das Problem mit dem Vergaser hatte ich letztes Jahr auch mal :) Bei dem Regensburg Vespa Treffen in Bad Abbach.
    Als ich heim bin drehte sie einfach mal hoch dann wollte sie fast absaufen und immer wieder hin und her die ganze Sache. Habs dann irgendwie doch noch heimgeschafft
    und hab festgestellt, dass die Düse (die in der Schwimmerkammer die fette) gar nicht mehr verschraubt war. Hat sich auch einfach lose gedreht. Komisch das der Roller noch lief 8o
  • Labelsucker
    • June 16, 2011 at 16:25
    • #1,737
    Also das ist doch endlich mal ein Quickconnector wie er sein soll. Das Lob ich mir. Der bricht mir wohl nicht mehr ab :D
    Nun kann ich endlich mein [lexicon='Vergaser einstellen',''][/lexicon], wenn das Wetter mitspielt. (aber heut nimmer :whistling: keine Lust mehr)
    Mein Tacho geht auch wieder, irgendwie hatte sich mein Sensor verdreht. Die Reuse vibriert aber auch alles locker :-7
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • prometheus0815
    • June 16, 2011 at 16:33
    • #1,738
    :+8 Schickes Teil! Wo kann man das denn käuflich erwerben?
  • Labelsucker
    • June 16, 2011 at 17:22
    • #1,739
    u.a. bei Goede Motorsport: http://www.goede-motorsport.de/v/de/Motorrad-…hnellkupplungen
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • prometheus0815
    • June 16, 2011 at 17:25
    • #1,740
    Danke! :-2
  • Vespa Auspuff
  • Vespa V50
  • Malossi
  • Gabel
  • Grimeca
  • BGM
  • Mikuni
  • Quattrini
  • Franz
  • Vollhydraulik
  • Teilhydraulik
  • grau
  • 136ccm
  • TMX30
