Bastis Quattrini Projekt: Atom "Bilder"
  • Dein Kerzenbild dürfte eigentlich nach "ner kurzen Runde durch die Siedlung" nicht wirklich aussagekräftig sein.
  • der puff ist nicht so laut die membran ist die hölle
    werde die tage auch damit anfangen ein bisschen dämmmaterial zu verkleben!
  • so hab mir nun mal ne platte gemacht wegen mein stehbolzen problem
    die kack m7 bolzen sind ja einfach zu kurz und ich zu geizig mir für 40€ lange zu kaufen
    kann man nicht einfach in diesem bereich um 5mm abtragen? es ist ja genügend fleisch da!
    ich hätte an so ein bohrer gedacht damit es eine schöne ebenefläche gibt
  • Mit einem Forstner Bohrer wirst Du da gar nichts, der ist für Holz! Ein Zapfensenker muss es sein. Der kostet aber wahrscheinlich mehr als 40 Euro. Geh mal in eine Schlosserbude. Vielleicht geht da was gegen Entgeld in die Kaffeekasse. All zu weit würde ich den Sitz der Mutter allerdings nicht runtersenken.
  • ich weiß das dat für holz ist!
    aaaaber das doch nur alu und eiche ist auch ziemlich hart!
    mal schaun
    trotzdem danke
  • Ich würds lassen.
    Die Materialdicke ist an der Stelle wohl nicht umsonst so gewählt worden.
    Man muss auch immer die Spannungen bedenken die im Material auftreten. Diese verteilen sich ganz anders wenn man etwas mehr oder weniger Material hat.
  • Ich würds lassen.
    glaub ich nicht!
    ich denk mal ein grund ist das man auch noch die schrauben mit den fingern rauf bekommt
    zur not hab ich noch köpfe
  • Ich möchte nicht unter deiner Seitenhaube sitzen, wenn der Kopf flöten geht... ;(
    Mal ehrlich: Wieso dieser Aufwand, nur um nun noch die paar Kröten für richtige Stehbolzen zu sparen? Das passt nicht recht zu deinem Projekt...
  • der kopf hat ca: 3 cm volles alu an dieser stelle!
    ich nimm nicht unbedingt 5 mm ab vll sind es sauch nur 3mm
  • so der kopf ist bearbeitet!
    alles gut gegangen! nicht wundern da sind 2 verschiedenen köpfe zu sehen am 1. getestet un für gut befunden und den 2. fertig gemacht!
    hab heute denn auch gleich mal die zündung auf 17 abgeblitzt ist doch ein guter wert oder?
    und nun nochmal kurz zur pumpe da ich die morgen fertig machen will!
    wo soll ich am ass gehen? im ansaugbereich der membrane das nun klar aber ich hab da nicht viel fleisch :thumbdown:
    Einmal editiert, zuletzt von Basti_MRC (May 6, 2009 at 00:02)
  • :wacko: :?:
    8o
    bilder sprechen mehr als 1000 worte
    Einmal editiert, zuletzt von Basti_MRC (May 6, 2009 at 11:09)
  • nur interessehalber:
    "unterdruckbenzinpumpe" bedeutet doch, dass die pumpe durch den ansaugunterdruck betrieben wird, richtig? ich schalte also den saugschlauch an den ASS und den 2.? vor den gaser?
    ist ja quasi ne gewollte falschluft?! was spricht gegen elektrisch?
