Vergaser abgebrochen
  • ed9000
  • October 16, 2008 at 11:02
  • ed9000
    berlin
    PK50
    Tach zusammen,
    bei meiner PK 50 XL1 ist nun schon zum zweiten mal der Vergaser "abgebrochen" d.h. die vier Lamellen, die den Vergaser auf dem As halten, brechen ab. Das ganze passiert beim einfedern, wenn ich etwas schneller über unebene Strecken wie z.B. gepflasterte Straßen fahren. Weil es schon mal passiert ist, habe ich natürlich drauf geachtet, dass der Gaser korrekt angebaut ist. Daran sollte es also nicht liegen.
    Könnte es sein, dass das Ferderbein altersschwach ist und deshalb zu weit einfedert oder gibts ne Art "Stopper" der zu weites einfedern verhindert und bei mir fehlt?
    Grüße
    Matthias
    ps Hat jemand nen 16/15 Vergaser rumliegen. Ich wäre interessiert....
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 16, 2008 at 11:14
    Der Dämpfer braucht zwei Puffer, einen im Radlaufbereich, den anderen von oben angebracht im Tankbereich
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • October 16, 2008 at 11:25
    Typische Situatuion von zu dickem Fahrer und ausgelutschtem Federbein.. :D
    neues Federbein samt beider Dämpfergummis und gut is..
    ESC # 582
    Nick50XL
    • October 16, 2008 at 11:39
    Nach dem erlittenene auch mal nachschauen ob die Dichtfläche des ASS gelitten hat und die Stehbolzen noch geradeaus sind.
  • Vesparacer1111
    • October 16, 2008 at 17:32
    Die Federbeine haben oben so nen Gummipuffer, der das Federbein daran hindert, zu stark einzufedern und dabei den Dämpfer zu beschädigen!
    Neues Federbein rein und du solltest Ruhe haben! Hol dir eins mit einstellbarer Federvorspannung falls du etwas fülliger bist, die stellst du auf Stufe 5 ein, dann sollte Ruhe sein!
    • October 16, 2008 at 17:46
    Da wird der Anschlagpuffer vom Stoßdämpfer selbst defekt sein , dieser verhindert das der Stoßdämpfer bei belastung zu weit einfedert !
  • Vesparacer1111
    • October 16, 2008 at 17:53
    Hatte bisher einen Dämpfer der durchschlug, schlagen normalerweise nur bei Soziusbetrieb durch!!!
  • ed9000
    berlin
    PK50
    • October 16, 2008 at 19:21
    nochmal hallo,
    mein gewicht kanns eigentlich nicht sein: mit 75 kilo kommt die verspe doch klar....oder? ich werd mir mal die dämpfer und gummis vornehmen
    matthias
  • Vespa Max
    Bottrop
    • October 16, 2008 at 19:47
    sollte sie eigentlich schaffen die 75 ^^ sonst müsste ich mir auch bald gedanken machen XD
    http://www.rprt.de
  • FrieSoo
    • October 17, 2008 at 06:57
    Wo soll es denn beim Einfedern zum Kontakt kommen?
    Ihr meint bei starken ausfedern reißt es die "Lamellem" oder fast den ganzen Gaser ab weil der ASS nicht grade im Karosseriedurchgang sitzt.
    Oder seh ich grad nur Holz?
    MfG
    " Gib Gas, hauptsache es zieht dir die Falten aus dem Sack "
    Suche:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • October 17, 2008 at 08:49
    MfG
    Nee siehst du schon richtig der Gaser schlägt beim Ausfedern im Gaserraum auf, dann reist es die obere Lamelle weg.
    ESC # 582
    • October 17, 2008 at 16:14
    Äh ich möcht nicht Klugscheißern aber beim einfedern setzt der Vergaser auf , und nicht beim ausfedern .
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • October 17, 2008 at 16:30
    klapp mal die Sitzbank auf drück deine Vespa hinten runter und dann schau mal in welche Richtung sich dein Vergaser bewegt..
    Nach unten...
    Edit sagt: seh gerade, dass ich hoben blödsinn geschrieben hab, war wohl noch net ganz wach ;) ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil
    ESC # 582
    2 Mal editiert, zuletzt von dark_vespa (October 17, 2008 at 16:51)
  • Vesparacer1111
    • October 17, 2008 at 18:01
    Häng das Federbein unten am Motor mal aus und schau wie weit du auf und ab bewegen kannst, Ohne Blechkontakt!
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • Ansaugstutzenhülse PK125S mit SHBC 19.19 E Vergaser
    • akdmks
    • July 4, 2017 at 23:18
  • Kompressionsmessung: Zeiger erreicht weniger als 1 Bar
    • Löffel
    • April 30, 2017 at 13:48
  • Wochenlanges Absaufen jeden Tag und Muskelkater vom Ankicken mit finalem Motorausfall auf dem Weg zur Arbeit und Abschleppen vom ADAC
    • Vespa1982
    • May 21, 2017 at 21:08
  • Vergaserproblem wegen abgebrochenem Schwimmerhalter
    • Bulli1467
    • May 4, 2017 at 02:00
  • PK50S Vergaser Probleme
    • Paddi997
    • February 19, 2017 at 16:17
  • Vespa Vergaser
