Drehmoment Lenkkopfmutter?
  • Lila_Specht
  • October 17, 2008 at 23:19
  • Lila_Specht
    Frankenland - am Walberla! Metropolregion Nürnberg
    P80X - PX200
    Hallo!
    Neulich habe ich das Lenkrohr ausgebaut. Alles kein Problem.
    Hatte mir einen solchen Lenkkopf-Spezial-Schlüssel besorgt...
    Beim wieder Zusammenbauen ist jetzt das Problem, daß ich die Lenkkopfmutter wohl zu fest angezogen habe... Auf jeden Fall fällt das Vorderrad nicht mehr einfach so nach rechts und links, wenn ich es loslasse.
    Allerdings denke ich nicht, daß ich die Lenkkopfmutter zu fest angezigen habe... Wahrscheinlich wird die dann gar nicht so fest angezogen?
    Wenn nun ein bestimmtes Drehmoment empfehlenswert ist bleibt die Frage: Wie kann ich an diesen Spezial-Schlüssel einen Drehmomentschlüssel ansetzten? Dafür müsste an diesem Schlüssel eine quadratische Aussparung sein, um den Drehmomentschlüssel da ansetzten zu können... Ist aber nicht...
    Wie macht Ihr das? Wie fest zieht Ihr die Lenkkopfmutter an?
    Gruß Micha
    Einmal editiert, zuletzt von Lila_Specht (October 18, 2008 at 02:08)
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • October 17, 2008 at 23:36
    du meinst wohl eher die Lenklager, bzw. lagerschalen unterm Lenkkopf...?
    Das untere wird so lange fest gezogen, bis kein Spiel mehr vorhanden ist, dann wird das obere gekontert, um die Sache zu sichern...
  • Lila_Specht
    P80X - PX200
    • October 18, 2008 at 02:18
    ... Ich meine dieses außen glatte kurze Ringstück mit Innengewinde und den 4 Nuten, in denen der Sezial-Schlüssel angesetzt wird. Oben direkt unterm Lenker.
    Heißt das "Schale"? :|
    Ich verstehe unter Schale eigentlich eher die Schale, in der der ringförmige Kugellagerkäfig läuft. Erst danach wird doch dieser Gewindering auf das Lenkrohr gesetzt?! Ich würde das dann eher noch als "Ringmutter" oder eben als "Gewindering" bezeichnen.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • October 18, 2008 at 08:15
    Nach Gefühl.
    Anziehen, lenken. Gehts noch leicht, nochmal etwas fester anziehen. Immer nur ein wenig. Irgendwann gehts etwas härter (so wie nun wohl bei dir), dann wieder ein kleines Stückchen lösen.
    Die zweite Kontermutter ordentlich festziehen 8)
    • Primavera 125
  • Rogi
    Denkendorf
    Cosa 125 Bj. 1993
    • October 18, 2008 at 19:42
    Also im Handbuch steht das die Kontermutter mit 120 Nm angezogen werden so.
    Um das Spiel richtig einzustellen, ganz einfach die untere Mutter fest anziehen und dann eine 1/4 Umdrehung wieder auf machen. Die Kontermutter dann mit vorgeschriebenem Drehmoment anziehen, dabei die untere Mutter vor dem Verdrehen sichern.
    Falls kein Drehmomentschlüssel zur Hand ist, oder wie im oberen Fall beschrieben es nicht möglich ist einen zu benutzen, einfach so fest wie möglich anziehen.
  • Schwidi
    Mainhatten
    • October 18, 2008 at 21:58
    Da widerspricht du dir aber selbst.So fest wie möglich ist auf jeden Fall mehr als 120 Nm!
    Besser vor dem Einbau nen Drehmomentschlüssel besorgen.
  • alexhauck
    SHA
    • October 18, 2008 at 23:09
    Zitat von Rogi
    ...dabei die untere Mutter vor dem Verdrehen sichern....
    geschieht von selbst durch die Scheibe zwischen beiden Muttern, die eine Nase hat und sich somit nicht drehen kann.
    • Primavera 125
  • Lila_Specht
    P80X - PX200
    • October 18, 2008 at 23:13
    Und 120Nm ist verdammt viel!
    Tja... Da haben wir es wieder! Der Drehmomentschlüssel!
    Wie soll man denn da nen Drehmomentschlüssel ansetzten? Geht eigentlich nicht... denn der Spezialpiaggiolenkkopfschlüssel hat keine Drehmomentschlüsselaufnahme. Was für Wörter! Also nee... :pinch:
    Aber der Alexhauck hat schon Recht! Ohne Drehmomentschlüssel und mit viel Gefühl geht´s wohl in diesem Fall wirklich am besten!
    Gruß Micha
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 19, 2008 at 10:32
    Hi, der ORIGINALE schon, der hat oben ein Vierkantloch. Weiter ist noch eine Führung dabei, welche in das Lenkrohr gesteckt wird. Weil der Schlüssel ja ziemlich lang ist. Leider hab ich keine [lexicon='Reparaturanleitung',''][/lexicon] der XL2, darum auch kein Bild des Schlüssels. Auf den Beiden Bildern kann man den Schlüssel der XL1 sehen und auf dem Zweiten ein NACHBAU des XL2-Schlüssels. Aber statt des Quergriffs braucht der oben doch nur ein Vierkantloch für den Drehmomentschlüssel. Die aussage meines Vorredners ist auch richtig, Lager anschrauben 1/4 zurück und kontern. Wer des "Neudeutsch" mächtig ist kann den original Text lesen. Ich hab da im übrigen andere Drehmomente; oberes Steuerrohrlager 50-60 Nm
    klaus
      • 23.58 kB
      • 375 × 536
      • 53.14 kB
      • 660 × 881
      • 35.83 kB
      • 420 × 313
  • n4rf
    Aachen; Wettringen im Münsterland
    PX80 bj.82 mit 139 Malossi
    • October 19, 2008 at 10:46
    Ich machs bei der Mutter am oberen Lenkkopflager eigentlich immer ganz simpel, festziehen bis sich der Lenker in der gewünschten Leichtgängigkeit bewegen lässt, unter Mutter festhalten, die obere mit gut Kraft anballern und dann mit nem kleinen Tropfen Loctite noch zusätzlich sichern(fürs gute Gewissen).
    Man hat da ja in einem gewissen Rahmen durchaus Spielraum für persönliche Vorlieben was die "Lenkfähigkeit" des ganzen angeht.
    Aber ein Drehmoment bei der unteren Mutter halte ich für wenig sinnig, dadurch dürfte die Einstellung nur bedingt gleichbleibend sein.
  • UCHIN
    Gütersloh
    Px 125 elestart, Px 200 Lusso
    • October 19, 2008 at 13:26
    Du bist schon so ein LOCTITE Fetischist. :D
    Aber sicher ist sicher.
    Ist zwar net nötig, aber bei manchen Sachen hat man halt noch immer Bammel, obwohl
    man alles nach Vorschrift gemacht hat. :gamer:
  • n4rf
    • October 20, 2008 at 12:11
    Bei mir geht schon recht viel von dem Zeug drauf.
    Ich denks mir so: Bei jeder Schraube, bei der es sehr beeinträchtigend für meine Lebenserwartung wäre, wenn die sich löst, pack ich Loctite drauf.
    Im weiteren Sinne eigtl. auf alles, wo es richtig böse Schäden an Mensch oder Material nach sich zieht.
    Da geb ich dann lieber mal n paar € für Loctite aus, als irgendwann richtig auffe Fresse zu fliegen oder irgendwas im Motor zerstört zu haben.
  • UCHIN
    Gütersloh
    • October 20, 2008 at 18:56
    Gute Einstellung :D
