PK 50 XL2 mit Bing Vergaser? --> Wie mache ich sie flotter?
  • Dackeldog
  • November 1, 2008 at 00:43
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    Hallöchen,
    ich hab mir vor einem jahr eine pk 50 xl2 gekauft. Danach nach genauerer betrachtung ist mir aufgefallen, dass sie anstatt einem dellorto einen BING vergaser eingebaut hat. Der Luftfilter ist auch ein Riesen teil. Ursprünglich stammt sie aus österreich. Hat hier irgendjemand auch eine XL2 mit bing vergaser oder hab ich eine besondere Vespa?
    So nochmal ne Fragen. Im Vergaser eingebaut ist eine 50er düse.. ich hab mir einen 54 und 60er düse gekauft. bei der 54er ist der spritverbrauch rund doppelt so hoch und bringen tuts gar nichts. Wie könnte ich sie noch ein klein wenig schneller machen? Sito plus ist natürlich schon verbaut
    Gruß Mo
    • November 1, 2008 at 03:16
    Ist das ne Automatik ? Oder eine Direktgesaugte ? (also Vergaserstutzen am zylinderkopf)
    • November 1, 2008 at 06:59
    Mit Bing sollte die Direktgesaugte Ösi-Version sein. Da gibt's nicht so viele Möglichkeiten. Du kannst den Gehäuseeinlass aufmachen und 'nen geeigneten 75cm³-Zylinder verbauen. Oder du setzt auf einen Direktgesaugten Tuning-Zyli, allerdings wird's da sehr eng mit der Auswahl!
    • November 1, 2008 at 07:03
    ist ne direktgesaugte vespa, aus ösiland mit kat. ist schwer zu tunen mit viel aufwand. dann kriegst du in etwa naja. freak06 hats mal gemacht, in etwa 60 aus dem ding raus.
    es bieten sich durch das "direktgesaugt" leider nicht viele tuningzylinder an, die du plug and play verbauen könntest. u.a. gingen die ganzen wahnsinsdinger wie falc, m1l, und als "low end" variante der malossi 136 oder auch 115 direkt.
    die ganzen 75er sätze usw fallen weg, weil diese einen kurbelwelleneinlass benötigen.
    tunen einer vespa pk 50 xl (ii) kat
    was mich jetzt interessieren täte ist die sache, ob die drehschieberdichtfläche vorhanden, aber nicht ausgebohrt ist, oder einfach weg ist.
    was mich noch interessieren würde ist die frage, ob man die einlasszeit an diesem modell mit kolbenbearbeitung verlängern kann, und was es bringt. schenkt mir gerade mal jemand sonnen motor?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • November 1, 2008 at 09:13
    @ Chup4
    Die Drehschieberfläche ist vorhanden nur der einlass ist nicht geöffnet und es sind keine gewindebohrungen für den ASS vorhanden
    Ja um 150€kannst einen Kompletten von mit haben, nur glaub ich wirst mit dem nicht viel Freude haben
    @ Dackeldog
    Du kannst auch einen 19/19er dellorto auf den orginalen Ansaugstutzen schrauben, der passt ohne weitere Umbauten.
    Auspuff kannst den Polini left oder right verwenden die funktionieren ganz gut auf der Kat. ich würde dir allerdings empfehlen den Motor umzubauen auf Drehschieber, das heisst den verschlossenen Einalss zu öffnen und iin weiterer Folge eine andere Kurbelwelle einbauen, natürlich musst die Übersetzung auch ändern weil die Kat eine Übersetzumg von 4.93 hat und die ist extrem kurz, Da vernichtest jeden Tuning Zylinder damit und ich weiss wovon ich da spreche.
    Die einfachste Möglichleot wär halt in der Bucht oder so einen Deuteschen XL2 1 Zug motor zu kaufen und einzubauen, dann hast ienen drehschiebermotor der leicht zu tunen ist
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • November 1, 2008 at 11:45
    Danke für die bisherigen antworten.
    Das es so schwer ist meine wespe zu frisieren hätte ich nicht gedacht. Aber ich glaube ich werde mich mal dran machen. bist du dir sicher, dass ein 1919er dellorto passt? wenn ja dann wird das meine erste anschaffung werden.
    Gruß Mo
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • November 1, 2008 at 12:30
    Ja bin ich mir. kannst auch auf meine HP schauen da hab ich meinen motorumbau drinnen, habe ja auch eine Kat nur hab ich mir einen 2. Motor aufgebaut yohman-)
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • November 1, 2008 at 12:51
    Ich bin grad dabei zum überlegen ob sich das überhaupt rentiert jetzt nochmal hand an zu legen für so einen großen umbau..In Ca. einem jahr bin ich 18 und hab meinen motorrad führerschein. dann kann ich die px 200 meines vaters benutzen.
    Meine andere überlegung ist die alte pk50 meines onkels zu holen und die komplett neu herzurichten.
    Gruß Mo
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • November 1, 2008 at 13:33
    da bist mit der alten PK besser bedient als mit der XL2
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • November 1, 2008 at 15:30
    Hab nochmal während einer kleine probefahrt ne neue überlegung gestarten. Wäre es möglich in meine xl2 einen 75er DR einzubauen ohne großartig was ander übersetzung etc zu ändern? Ich möchte eine endgeschwindigkeit von nicht mehr als 60kmh und hald einfach einen besseren durchzug
    Gruß Mo
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • November 1, 2008 at 16:08
    Ohne weiteres nicht du musst folgendes ändern:
    Kurbelwelle
    Vergaser
    Ansaugstutzen
    Drehschiebereinlass öffnen und Gewindelöcher schneiden
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • November 1, 2008 at 18:00
    Was könnte passieren wenn ich die kurbelwelle, den vergaser den ansaugstutzen und den drehschieber so lasse wie sie sind? Frissts mir dann den dr auf?
    Gruß Mo
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • November 1, 2008 at 20:17
    Der wird dir nichtmal anspringen weil kein gemisch zum Zylinder kommt, da deiner direktangesaugt ist, das heisst das gemisch wird über einen einlass am Zylinder in den Verbrennungsraum gesaugt, und nicht so wie ein normaler Motor weil der ist Drehschieber gesteuert
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • November 10, 2008 at 20:50
    ich steh auf die dinger :D
    wobei meine mir heute mal wieder ihre zähne gezeigt hat ... grml
    Dackeldog:
    das einzige was wirklich bescheiden an der kat ist, ist das röhrchen das unterm ansaugstuzen rauskommt...
    ansonsten finde ich dass die original wesentlich besser am gas hängt als eine standard pk...
    und [lexicon='vergaser einstellen',''][/lexicon] is auch ziehmlich simple...
    freak bringt bald seine neue anleitung raus ... und der hat sie noch bissi schneller gekriegt *freu*
    ach ja chup
    ich hätt da noch so einen rumliegen von den direktsaugern :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • November 11, 2008 at 15:34
    ja is mir auch schon aufgefallen, dass sie als original viel besser geht wie die anderen originalen pk´s naja kat hat sie nicht mehr...Sito plus ist wie gesagt verbastelt
    Gruß Mo
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • November 19, 2008 at 18:06
    Gibt es wirklich gaar keinen Direktgesaugten kleinen zylinder meinetwegen kanns auch ein 50 ccm sein hauptsache ein anderer als der originale?
    Gruß Mo
    • November 20, 2008 at 00:53
    gab / gibt nen malossi 115 direkt... ansonsten siehts eher schlecht aus. das ist das kleinste mir bekannte mit kurzhub
  • 68iger
    • November 20, 2008 at 07:50
    Gibt es nicht.
    Aber es sollte eigentlich möglich sein, die Steuerzeiten übers Kolbenhemd ein wenig zu tunen. Da hab ich mich allerdings nicht genau befasst damit.
    Weitere Möglichkeit wie gestern im Chat angedeutet: Du kommst mit dem Motor, neuem Vergaser (mind 16er), Ansaugstutzen und einem 75iger Tuning-Satz rein zu Gandi und mir. Dann machen wir den Gehäuseeingang auf, setzen gleich Drahtgewinde statt normal Gewinde für den Ansaugstutzen und fertig. Falls das ein 75Dr wird, kann das primär gleich bleiben. Bei Polini/Malossi sollte ein 18er primär rein. Falls gewünscht kommen auch gleich neue Dichtringe rein.
    Ist ein Nachmittag Arbeit. Die Restteile bleiben als Entlohnung bei uns.
    Gruss, Wolfgang
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • November 21, 2008 at 13:19
    es gibt nur noch den 136 malle (auch gerne mal 132 genannt)
    den kleinen gibts schon eine ewigkeit nicht mehr (wurde mir zumindest jetzt schon in mehreren shops so gesagt bei denne ich angefragt hatte.. mir is der 136 eigentlich auch zu groß, aber auf den wirds irgendwann mal rauslaufen :D )
    ne möglichkeit ist es den originalen zu überarbeiten...
    heisst ein- und auslass aufmachen und polieren
    überströmer aufmachen und polieren
    kolben an überströmer anpassen
    leider hab ich auch keine zahlen für steuerzeiten gefunden... daher taste ich mich einfach stück für stück ran... (es sei denn freak gibt das update seiner tuninganleitung mal raus, der glaub ich hat schon ganz gute werte erhalten..)
    meine läuft im moment 55 (und es ist eine 40kmh version ;) )
    und hab bis jetzt nur ein- und auslass bisschen aufgemacht und die düse angepasst sowie nen sito plus drunter geklatscht
    also hat schon was gebracht...
    zumal das primär noch original ist :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Vergaser
