Motor läuft nur mit Choke
  • brusher
  • November 5, 2008 at 21:15
  • brusher
    www.der-chef-sind-sie.de
    Hallo Freunde,
    ich habe hier eine N50 BJ 70.
    Ich habe den Vergaser komplett zerlegt, im Ultraschall gereinigt und wieder montiert. Nun zeigt sich aber, dass
    der Motor nur läuft wenn der Choke gezogen ist. Auch nach einer Warmlaufphase geht der Motor sofort aus sobald
    ich den Choke wieder einschiebe.
    Ob/ wie der Motor vorher lief, weiß ich nicht. Grundeinstellung am Vergaser hab ich vorgenommen. Neue Dichtungen
    wurden montiert.
    (Info: Der Motor wurde noch komplett überholt und neu gelagert)
    Für ne Lösung wär ich sehr dankbar
    merci & Gruß
    brusher
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 5, 2008 at 22:51
    wa spassiert wenn du den Choke langsam reinschiebst?
    Und was während der Fahrt (Geräusch)
  • Fishi
    keiner
    • November 5, 2008 at 22:54
    kann es vllt sein dass dein choke-zug kaputt ist?
    wie ich noch nich so viel ahnung von vespas hatte hat sich mein opa die vespa mal angeschaut va den vergaser und meinte dass bei mir da chokezug irgendwie kaputt war dass ich einmal mit und dann auch mal wieder ohne gefahren bin...egal ob er gezogen war oder nicht!?
    deshalb ist bei mir auch manchmal unter der fahrt die vespa ausgegangen?!
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • brusher
    • November 6, 2008 at 19:57
    Hallo Zusammen!
    Der Roller fährt leider noch nicht. Steht noch auf der Bühne.
    Wenn ich den Choke langsam reinschiebe geht der Roller genauso aus. Nimmt auch kein Gas an. Also ohne Choke
    geht er definitiv aus- da kann ich am Hahn drehen wie ich will....
    Der Choke- Zug funktioniert eigentlich perfekt. Das hab ich kontrolliert.
    Könnte er am Ansaugstuzten so viel Luft ziehen dass er so extrem reagiert??
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • November 6, 2008 at 20:07
    wie schauts denn mit der Bedüsung aus? HD und ND?
  • brusher
    • November 6, 2008 at 20:28
    ich weiß die düsengröße grad nicht auswendig, ist aber noch original 50N. Kann ich aber gern nachsehen.
    was mich halt wundert ist, dass das ding soo extrem reagiert...
  • brusher
    • November 7, 2008 at 19:42
    oh mann!! total vergessen:
    anstelle des original 50 n zylinders wurde ein neuerer (glaub von ner pk verbaut m. mehr überströmern) verbaut!!!! :!:
    hab jetzt anstelle der 52er düse ne 65er verbaut- schon läufts.... zwar noch nicht top, aber sie läuft. welche
    bedüsung wäre hierfür optimal? ist noch der ori- vergaser drauf (glaub 16.10 oder 15.10..?)
  • Paichi
    Augsburg
    • November 8, 2008 at 07:27
    Original sollte es ein 16.10 sein und die HD ungefähr bei 65-68
    Edith meint noch, optimale Bedüsung kann man nicht sagen. Jeder Motor reagiert anders --> Düsen ausprobieren --> Vollgas --> Motor aus --> Kerze checken (müssen schon paar km gefahren werden) -->
    schwarz --> zu fett --> magerer düsen
    rehbaun --> wunderbar
    weiß --> zu mager --> fetter düsen
    • November 8, 2008 at 09:43
    Nimm nen 16/15 F Vergaser dann haste noch mehr leistungspotenzial , zur Hauptdüse kann ich mich meinen Vorrednern nur anschließen ...testen...
    Also lief sie zu mager !!!
  • brusher
    • November 8, 2008 at 09:54
    Wunderbar Freunde, VIELEN DANK!!!!!
    :thumbup:
  • PK 50 XL Automatik VA5 2T (Aktueller Stand - Läuft sehr fett, beim Gas geben Absaufen)
    • Dr. Zweitakt
    • June 30, 2017 at 12:32
  • PX125 alt trotz umfangreicher Tuning Maßnahmen immer noch 85-90 km/h
    • marbuc
    • November 27, 2016 at 16:16
  • PK50XL Automatik VA52T läuft nur mit Choke
    • imuhcs82
    • August 16, 2017 at 18:52
  • PK50s nach Zerlegung - Kein Standgas ohne Choke
    • Jochen80
    • June 2, 2017 at 13:15
  • PX 125: Langer Kaltstart
    • cocoda
    • March 12, 2017 at 19:02
  • PK 50 XL 1: Widerstand beim Kicken lässt nach, läuft nur schlecht und dreht ohne Choke hoch
    • ascr
    • March 21, 2017 at 18:42
  • Vespa Motor
  • Choke
