Probleme mit Benzinschlauch
  • free_willy
  • December 22, 2008 at 14:28
  • free_willy
    Fulda
    Pk 50 Xl2
    Servus
    Ein Kumpel hat mich neulich gebeten, ihm bei der Überholung seiner Vespa (pk50 xl2) zu helfen. Als ich den Vergaser ausbauen wollte, fiel mir auf, dass die Schellen kein Schräubchen haben. Sie gingen auch nicht ab und waren total undicht. Wenn man den Benzinhahn aufmacht, tropft es sehr stark.
    Ich glaube der Besitzer hat versucht die Schellen gewaltsam abzuziehen und hat so das Leck verursacht.
    Ich wollte wissen ob man sich lieber einen neuen Benzinschlauch und neue Schellen kauft, oder es andere möglichkeiten gibt die Schellen abzuziehen und das tropfen zu unterdrücken.
    hier ein Bild von der Geschichte:
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • December 22, 2008 at 14:33
    auch servus,
    das schaut nach ziemlich verhunzten Klemmschellen aus. Mein Rat: Raus mit den Dingern (Schlauschellen und ggf. auch Schlauch) und durch Schraubschellen ersetzen. Bei der Gelegenheit auch gleich das Benzinfilter überprüfen und wieder in der richtigen Richtung (Pfeil zeigt die Fließrichtung an) einbauen. Immer darauf achen, dass duch den geringsten Abstand zwischen Gaser und Tank wählst, damit Du ausreichend Gefälle hast.
    Beste Grüße und viel Erfolg :thumbup:
    Automatix
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • December 22, 2008 at 14:36
    Mach nen neuen Schlauch rein. Diese Schellen da sind auch net unbedingt notwendig! Normalerweise ist anstatt der Schellen da son ne Klammer (Bei dir vor dem Benzinfilter). Ein Benzinfilter ist auch nicht notwndig, also lass ihn weg wenn du den neuen Benzinschlauch reinmachst!
    Edith Ein neuer Gaszug wäre auch net verkehrt!
  • free_willy
    Fulda
    Pk 50 Xl2
    • December 22, 2008 at 14:45
    Ist es kompliziert nen neuen Gaszug ein zu bauen?
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    2x PK 50XL und div. Projektreusen ;)
    • December 22, 2008 at 14:56
    Den Zug allein zu wechseln ist keine Große sache,geht schnell und einfach, wenn die Hülle auch neu soll dauerts schon etwas länger.
    Gruß Matze
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • December 22, 2008 at 15:02
    Hi, nein nur aufwendig. Dazu muss das obere Verkleidungsteil des Lenkers ab. Besser auch die Kaskade. Dann am Vergaser den Innenzug aushängen, dann einen Bindfaden an dem Zug befestigen und den Zug, am Gasgriff aushängen, und nach vorne raus ziehen. Den neuen Zug an dem Bindfaden befestigen und einziehen. Zug Oelen, vorne einhängen, am Vergaser einhängen, Länge einstellen und fertig.
    Normalerweise 1/2 Stunde Arbeit.
    klaus
    Hallo Matze, wie wechselst Du den Innenzug aus, der an beiden Enden einen aufgelöteten Nippel hat ????
  • free_willy
    Fulda
    Pk 50 Xl2
    • December 22, 2008 at 15:12
    Vielen dank für die Tipps! Hat mir weitergeholfen
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    • December 22, 2008 at 16:27
    Auweia, sorry, Schande über mein Haupt, das war Blödsinn.
    Aber es liese sich warscheinlich mit einem etwas längeren Zug und einem Schraubnippel improvisieren ;) .
    Gruß Matze
  • Vesparacer1111
    • December 22, 2008 at 17:09
    Ich hab am Vergaser nen kleinen Schraubnippel!
    • December 22, 2008 at 22:33
    nebenbei:
    diese durchsichtigen benzinschläuche sind käse. die härten über kurz oder lang aus, da die weichmacher leider vom bezin ausgespült werden und werden dann undicht.
    besser den billigen schwarzen benzinschlauch vom motorradassi um die ecke nehmen, der härtet nicht aus, bleibt dicht auch ohne schellen, und wenn du sehen willst, ob sprit drinne ist, dann kannste nen spritfilter noch reinmachen. das hält auch den rost aus dem vergasersieb fern. :)
  • free_willy
    Fulda
    Pk 50 Xl2
    • December 23, 2008 at 11:28
    Wie überprüfe ich ob der Filter noch tauglich ist?
    • December 23, 2008 at 12:00
    wenn sauberes benzin rauskommt, dann isser noch gut.
    die dinger kostetn vll 2 euro, da kann man auch schonmal nen neuen sich leisten...
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • December 23, 2008 at 12:04
    ....ich hatte letzten Sommer auch sehr große Probleme mit den Benzinfiltern. :(
    Die Filter haben sich innerhalb von ca. 4 Wochen total verformt. ?(
    Ich fahre schon seit über 20 Jahren diese Filter und noch nie Probleme gehabt.
    Auch wie Chup oben schon erwähnt hat, sogar verschiedene Bezinschläuche hat es verformt.
    Könnte das mit dem veränderten Benzin zu tun haben ?
    • December 23, 2008 at 12:44
    hm, also auch mit dem neuen bezin hat sich bei mir nix verformt...
    die alkoholanteile im sprit steigen nacb und nach auf 5%, aber die hersteller der filter sollten das wissen und darauf reagieren.
    oder hast du vor 20 jahren ein 100er paket gekauft?
  • Vesparacer1111
    • December 23, 2008 at 15:04
    Ja, die transparenten Schläuche härten mit der Zeit aus, ich nimm die allerdings ganz gern, weil man schön sehen kann ob Sprit kommt.
    Klar, man kann auch nen filter reinmachen...
    Jeder wie er mag... :D
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • December 23, 2008 at 15:44
    mich nerven die schläuche allgemein ein bisschen...
    oben dicker anschluss, so dass dünne schläuche kaum rüber gehen oder nur sehr bescheiden...
    unten dünner anschluss (bei meinem gaser ist des ding auch nicht austauschbar...)
    also einen dünnen schlauch genommen und einen dicken... zusammengepfriemelt und rein damit... aber dass das nicht wirklich optimal ist kann man sich auch denken...
    hab mir sogar so nen filter gekauft bei dem man verschiedene anschlussstärken dranschrauben kann...
    nur dass so ein filter bei meiner irgendwie nicht so mag... egal wie kurz ich den schlauch dann mache, es sammelt sich immer wieder luft im filter... fühlt sich dann an wie ein tank bei dem die belüftung nicht mehr ganz 100% funktioniert...
    mittelerweile fällt mir nicht mehr viel ein wie das sauber gelöst werden könnte...
    n spezl hat nen rennkart, da ist so ein gewebe benzinschlauch dran... evtl ist der noch eine gute möglichkeit... aber dann wirds echt langsam rar...
    gibts da denn keine wirklich vernünftige lösung?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Maxi66
    • December 23, 2008 at 16:11
    Kauf dir einen passenden Benzinschlauch mach in mit nem Feuerzeug warm und dann kannst ihn gut rüberziehen!
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • December 23, 2008 at 17:18
    looool
    passend ist gut :D
    dann brauch ich das mit dem feuerzeug ja nicht mehr :D wenns eh passend ist :D ausserdem wird das teil dann so weich, dass man es nicht mehr ordentlich "drüberziehen" kann :D (glaubst doch nicht, dass ich das nicht als erstes versucht hätte :D )
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • rolo1
    Münchner Osten
    • December 23, 2008 at 17:56
    @ chup,
    die Filter habe ich erst vor einem 3/4 Jahr mal wieder nachgekauft.
    Es handelt sich um die kleinen Benzinfilter. Die normalen für KFZ verformen sich ebenfalls. ;(
    Metallschauchschellen nehme ich auch nicht mehr. Ich verwende die Schlauchbinder, weil die
    gleichmäßiger schließen.
    • December 23, 2008 at 18:42
    das würd ich dann ja gerne mal sehen. wenn du nicht mit dauerfehlzündungen und rückbrennern fährst, oder mit nem auspuff, der dir das gaserfach total aufheizt, dann habe ich auch keine ahnung.
    bei mir hat sich da bei noch keiner vespa nie was verformt. ich nehm halt immer die normalen pkw benzinfilter, die man so in den schlauch einfach reinsteckt für 1,25
  • VESPA PX 125 (VNX1T) Jg 81 modernisieren
    • cocoda
    • March 4, 2017 at 22:11
  • PK 50 XL 1: Widerstand beim Kicken lässt nach, läuft nur schlecht und dreht ohne Choke hoch
    • ascr
    • March 21, 2017 at 18:42
  • SF: zündende Idee für den Vergaser
    • Didenisios
    • March 2, 2017 at 12:45
