Anlasser und Motor im ausgebauten Zustand testen
  • Wolfsspure
  • December 26, 2008 at 11:22
  • edzie
    Mannheim
    V50 Rundlicht '77, Sprint Veloce ‘77
    • January 3, 2021 at 22:02
    • #21
    Alles klar, vielen Dank. Probiere es demnächst mal aus.
  • edzie
    Mannheim
    • June 14, 2021 at 18:24
    • #22
    Moin Zusammen,
    Heute war es soweit, ich habe versucht den Motor laufen zu lassen. Ich habe Getriebeöl eingefüllt, neue Benzinmischung mit 2% Öl befüllt, neue Zündkerze. Rotes Kabel der Zündung mit dem Zündkerzenkabel verbunden. Und paar mal den Kickstarter betätigt.
    Leider sprang er nicht an 😆. Soweit ich das beurteilen kann gibt die Zündkerze beim Kicken keinen Funken. Achja, Zündkerzenstecker ist auch neu.
    Tipps?
    Danke
    Scharnhorst
    BW
    keiner
    • June 14, 2021 at 20:15
    • #23
    Sag mal, hast du in der Motorlage überhaupt einen vernünftigen Benzinstand im Gaser?
    Gruß Paddy.
  • Gast270222
    • June 14, 2021 at 20:16
    • #24
    Gruß Paddy.
    Er hat keinen Zündfunken :)
    Scharnhorst
    BW
    keiner
    • June 14, 2021 at 20:20
    • #25
    Das habe ich schon gelesen... :)
    Ich dachte nur, daß das ein zusätzliches Problem darstellen könnte...:-)
    Gruß Paddy.
  • edzie
    Mannheim
    • June 14, 2021 at 20:28
    • #26
    Ehhhm gute Frage, habe noch gar nicht drüber nachgedacht… 🙈
    Vielleicht lösen wir erstmal das Problem mit dem Zündfunken. Habe ich was falsch angeschlossen oder vergessen?
  • edzie
    Mannheim
    • June 14, 2021 at 22:13
    • #27
    Ich sollte wohl noch hinzufügen, dass ich die Kabel der ZGP erneuert habe. Im selben Zuge habe ich den Schmierfilz und den Unterbrecherkontakt erneuert.
  • Jochen01
    3 x V 50R, 2 x V 50L, Primavera 125, P125X
    • June 14, 2021 at 22:38
    • #28
    Hast Du den Unterbrecherkontakt eingestellt auf 0,4 mm?! Daran lag es bei ihr mal :(
  • edzie
    Mannheim
    • June 14, 2021 at 22:57
    • #29
    Ohhhh, habe gar nichts eingestellt 😣.
    Werde mal suchen wie das geht und dann mal probieren.
    Danke dir!
  • Jochen01
    • June 15, 2021 at 06:05
    • #30
    Schau mal hier: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Kontakt-Zündung_einstellen
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 15, 2021 at 13:05
    • #31
    Von den schon erwähnten Bereichen Benzin und U-Kontakt-Abstand bleiben - wenn der Zündfunke weiter ausbleibt - der Kondensator und Masseverbindung, wobei ich bei dieser Zündart nicht sagen kann, wie bei ausgebautem Motor Masse hergestellt wird.
  • edzie
    Mannheim
    • June 15, 2021 at 15:48
    • #32
    Habe gerade den Kontaktabstand auf genau 0,4 mm eingestellt! War vorher auf 0,0 😂.
    Leider noch immer kein Zündfunke….
    Reicht es denn, um einen Funken zu provozieren locker zu kicken und die Zündkerze mit Stecker ansehen, oder mache ich das falsch?
    Fantine : Sorry checke nicht was du meinst, kannst das nochmal erklären? 🙈
    Danke
  • Gast270222
    • June 15, 2021 at 15:51
    • #33
    Du musst die Kerze rausschrauben in den Stecker rein und an Masse halten sonst kann das nicht klappen wenn du sie nur anschaust :-1
    • June 15, 2021 at 15:57
    • #34
    Zitat von chup4
    nein. wenn die zündung ein bremslicht vorsieht, wie es in deutschland üblich war, muss er für den zündfunken zuerst noch blau und schwarz von der zündung kurzschließen
  • edzie
    Mannheim
    • June 15, 2021 at 16:02
    • #35
    Maße ist doch das Gehäuse oder? 🤞🏻
    - Habe kein Bremslicht.
  • Gast270222
    • June 15, 2021 at 16:03
    • #36
    ja klar Rahmen oder Polradabdeckung aber immer an dem Gummi anfassen sonst bekommst einen gefunkt
  • edzie
    Mannheim
    • June 15, 2021 at 16:30
    • #37
    Also die gute Nachricht ist, ich habe einen Zündfunken. Ein Kabel hat sich von der Zündung gelöst, habe es neu verlötet.
    Der Motor springt leider noch immer nicht an. Habe die Position des Ständers ebenfalls geändert.
    Was sollte ich als nächstes prüfen?
    • June 15, 2021 at 16:45
    • #38
    Stimmt den dein ZZP? Kommt Sprit im Motor an?
  • edzie
    Mannheim
    • June 15, 2021 at 16:46
    • #39
    Das Weiss ich nicht. Wie kann ich das prüfen.
    • June 15, 2021 at 16:55
    • #40
    Was davon?
    ZZP oder ob Sprit im Motor ist?
    Hast du dich überhaupt schon mit der groben Funktionsweise beschäftigt?
  • Vespa Motor
