Reifengröße
  • Achilles
  • January 8, 2009 at 22:14
  • Achilles
    Stuttgart
    px 200 E lusso
    Passt eigentlich ein 120/90 Reifen ohne Umbauten auf eine PX?
    • January 9, 2009 at 09:09
    Nein.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • January 9, 2009 at 09:32
    Doch schon, aber nur an die Reserverad Halterung. :thumbup:
    • January 9, 2009 at 09:43
    Auch da nicht ohne Umbauten. ;)
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • January 9, 2009 at 10:09
    ein 100/90er schon.
  • Zoopscoot
    Columbus / Ohio / USA
    P 200 E
    • January 11, 2009 at 12:30
    Welche Masse hat eigentlich ein Standartreifen? Was muss man denn investieren, um einen etwas breiteren draufzukriegen? Sieht doch bestimmt recht cool aus! :)
    ...mein Luftkissenfahrzeug ist voller Aale...
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • January 11, 2009 at 14:51
    --) hier
    in dem topic ist noch ein aussagekräftiges pic.
    Weapons of Mass Destruction
  • NikoX79
    München/Giesing
    PX 80 E Lusso ---> 166er Malle
    • January 11, 2009 at 19:28
    hier der vergleich: 100/90 und ori: sieht in echt besser aus, unterschied sind ca. 1,8 cm
    166er Malossi auf 80er Block gefräßt und angepaßt - 125er Mazzu-Welle von KaBa bearbeitet - 28er Mikuni SS -1574g Original-Lüfterrad - FuDi 0,8mm, Auslaß 183°, Ü-Ströme 117°, Vorauslaß 32,5°
  • Vespapapa
    Remscheid
    PX 200 Bj.83
    • January 11, 2009 at 20:59
    Habe mit dem Heidenau K38 gute Erfahrungen gemacht und passt einwandfrei ohne zu schleifen
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • January 12, 2009 at 09:26
    Noch eine Anmerkung. Die Reifengröße ist Bestandteil der ABE. Eine Änderung ist durch den TÜV einzutragen. Erfolgt das nicht ist die ABE erloschen.
    klaus
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • January 12, 2009 at 19:47
    nö mein kleiner
    nur ca 11mm
    Rita
  • Basti_MRC
    • January 13, 2009 at 09:42
    gibt es denn keine möglichkeit ein grösseren schlappen hinten zu fahren ohne das man so ein heftigen versatz zu haben?
    • January 13, 2009 at 09:59
    Wie sollte das angesichts der Gegebenheiten funktionieren?
    Nach rechts (alles jeweils von hinten auf den Motor blickend) ist die Reifenbreite stark durch den Kupplungsdeckel beschränkt, daher müsste man einen breiten Reifen nach links vom Kupplungsdeckel weg distanzieren, weshalb er nicht mehr mittig laufen würde. Um diesen Versatz wieder auszugleichen, müsste der Motor insgesamt weiter nach rechts, was nur mit kürzen der Traverse auf der rechten und Unterlegen um das gekürzte Maß auf der linken Seite funktioniert. Außerdem müsste ggf. die Backe angepasst werden, weil sonst die Lüfterradabdeckung durch den nach rechts versetzten Motor an der Backe schleift.
  • Basti_MRC
    • January 13, 2009 at 10:28
    ori. ist auch schön klatschen-)
  • SEK
    Browntown
    PX139/ PX200/T5@210
    • January 13, 2009 at 10:34
    Hatte mich auch mal mit dem Thema befasst und was mich am Ende abgeschreckt hat ist die Tatsache, das das Federbein durch versetzen des Motor natürlich nicht mehr gerade steht und im schlimmsten Fall brechen könnte bzw. die Federleistung eingeschränkt ist. Wenn man einen starken Motor hat sollte man meiner Meinung nach auf den breiten Schlappen verzichten oder den 100/90-10er mit unterlegscheiben distanzieren.
  • Vorderes Rad schleift an Kotflügel
    • HanseHonk
    • September 26, 2017 at 15:34
  • Rollerreifen bei Nässe
    • JogyKoeln
    • September 20, 2017 at 00:45
  • Vespa Reifen
