malossi 210
  • gogohusky
  • January 11, 2009 at 22:55
  • gogohusky
    bremen
    Px 80Px210 V50 Px149
    moin moin
    brauche mal dringent daten für den malossi 210 für 30 vergaser
    gruß holger
    • January 12, 2009 at 08:43
    Was für Daten meinst du und um was für einen 30er Vergaser geht es? Gibt ja durchaus nicht nur einen Vergaserhersteller.
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • January 12, 2009 at 09:06
    Und überhaupt, warum soll der Malossi mit nem 30iger Gaser gedrosselt werden?
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • January 12, 2009 at 10:23
    Drehskibär?
    Da wäre das ja sinnvoll. Fahre ich auch.
    Wie meine Vorredner schon sagten: welche Daten? Die aus der Zulassungsbescheinigung?
    Da spielen ja auch noch Sachen wie
    - verwendeter Auspuff
    - Kurbelwelle
    usw. mit rein.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • January 12, 2009 at 10:39
    --) Largeframe Setup >>210>>>Bingo
    Jede Menge Koso/Dello/Mikuni/Keihin Gaser usw. auf den verschiedensten Kombos ..... 2-)
    Weapons of Mass Destruction
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    Vespa 50 N (Bj 73) , PX 125 E LUSSO (1992)
    • January 12, 2009 at 11:12
    .....oder mal bei SCK....SIP....Worb5....usw schauen --) .Da steht jede menge drin !!!!!
    REAL MAN.....KICK THEIR SCOOTERS
  • gogohusky
    bremen
    • January 13, 2009 at 22:13
    hallo
    es ist ein phbh 30 und nen malossi membranansaugstutzen die ich noch nagelneu in der garage hatte lagen zehn jahre in der schublade
    die kurbelwelle ist orginal wäre da ein 24er gaser besser ist erstmal nur fürn tüv und im sommer bischen rum donnern
    bevor der motor zum aufschweißen geht
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • January 13, 2009 at 22:21
    Zitat von gogohusky
    hallo
    originalwelle ist weder mitn 24er noch mitn 30er vergaser zu empfehlen durch die kurze einlaßzeit kastrierst den Malle förmlich , besser du lässt die welle vom Hrn kabaschoko umarbeiten >> eine lohnenswerte investition
    Aufschwießen brauchst vorallem beim Malleansauger nicht geht auch ohne , spar dir das geld und investier in nen vernünftigen zylinderkopf
    üS anpassen ist aber pflicht sowie den kolben überarbeiten sonst verschenkst VIEL Leistung ;)
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • January 13, 2009 at 23:10
    Aufschweissen ist generell nicht nötig und verursacht nur zusätzliche Kosten und sorgt oft für Materialversprödung welche die Ferstigkeit des Gehäuses herabsetzt. Qualm gibt es auch ohne Schweissen reichlich!!!
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • January 14, 2009 at 09:00
    Also die Durchbrüche beim Knäle fräsen eher mit Kaltmetall bearbeiten, oder den linken Kanal kleiner anlegen?
    Oder steh ich jetzt wieder völlig auf'm Schlauch, weil so viel Futter ist da nun mal Limaseitig nicht.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • January 14, 2009 at 10:04
    Im Idealfall legst Du die Kanaele etwas kleiner an. Grosse Loecher sind nicht immer ein Garant fuer Spass... :D Wenn Du doch durchbrichst, nimmst Du eben Kaltmetall. Ich habe einen Motor bei dem mir das passiert ist und das Kaltmetall haelt seit Jahren an dieser Stelle. Bei ordentlicher Verarbeitung ist das kein Problem. Wichtiger ist die Kolbenbearbeitung und die Abstimmung der Steuerzeiten.
    Wer ohnehin nur einen 30er Dell`Orto auf einem Malossimembranstutzen verbauen will, muss sich um maximale Kanalquerschnitte keine Sorgen machen. Kommt dann noch ein SIP oder JL dazu bringt einen das immer noch nicht in den Bereich wo diese 5 Quadratmillimeter etwas ausmachen. Das Geld fuer das Aufschweissen ist besser in einem ordentlichen Auspuff, Membranstutzen, der Membran selbst oder einem Vergaser angelegt.
  • Der absolute Fehlkauf - Vespa Sprint 1967
    • hydro
    • November 19, 2017 at 07:18
  • worb5 scooterparts - Newsletter 28 November 2017 - TÜV Eintragungen und Vollabnahmen
    • worb5
    • November 28, 2017 at 10:18
    • Angebote & Dienstleistungen
  • PX Lusso Malle 210: Warum springt er so schlecht an, läuft dann aber sauber?
    • Vespa1982
    • May 31, 2017 at 20:20
  • Bringt das noch einen Unterschied auf Malossi 210 mit Langhub?
    • Vespa1982
    • April 9, 2017 at 01:24
  • Malossi Luftfilter den Filtereinsatz
    • Jörg B.
    • March 5, 2017 at 21:35
  • Malossi
