Motor umbau bei pk 50 xl2
  • bL4d3
  • February 19, 2007 at 19:14
  • bL4d3
    5610 Wohlen Schweiz
    Vespa PK 50 XL 2 (91)
    Hii. Ich wollte wissen ob ich den abgebildeten motor in meine pk 50 xl 2 1991 mit elestart einbauen könnte? Da ja die tuningmöglichkeiten bei ihr (direktansauger) sehr schlecht sind.
    vielen dank im voraus gruuuz bL4d3
      • 50.92 kB
      • 600 × 450
      • 50.16 kB
      • 600 × 450
    Hupen sie ruhig, mein Anlage ist lauter.
    (Gib Opel keine Chance)
  • Benores
    Bonn
    PX 80 @135ccm/PK 50 S Lusso/2x PK 50 XL2
    • February 19, 2007 at 20:15
    ja also auf jeden fall ist es ein smallframe motor der so auf anhieb passen sollte! nun musst du allerdings gucken da die xl 2 nur einen schaltzug hab und die früheren modelle alle 2 züge für die schaltung haben, ob der motor den du da hast einen oder 2 hat ansonsten müsstest du etwas umbauen....
    gruß
    benores
    • February 19, 2007 at 20:42
    Sicher das das ein SF-Motor ist? Der Winkel des Zylinders sieht nicht wie'n PK-Motor aus!
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • February 19, 2007 at 21:02
    das istn einwandfreier PK Motor, allerdings mit 2 Schaltzügen! sprich du müsstest die Schaltraste umbauen
    vorm Einbau solltest schauen ob du die Kabel vom Motor am Kabelbaum anschließen kannst, ob die 100%ig passen oder nicht kann ich dir nicht sagen
    • Primavera 125
  • bL4d3
    5610 Wohlen Schweiz
    • February 19, 2007 at 21:10
    Ok danke. Und wie sihts aus mit dem starter? Kann ich den elestarter vom jetzigen motor nehmen und da ranbauen odr hat dieser motor einen kickstarter?
    danke gruuz bL4d3
  • Benores
    Bonn
    • February 19, 2007 at 21:18
    also wenn du den e-starter umbauen willst dann müsstest du von dem e-starter motor auch die motorhälfte und den anlasser und das lüfterrad und und und nehmen....doch der motor auf dem bild müsste eigentlich einen kickstarter haben oder zumindest eine welle, da ich auf beiden bildern keinen kickstarter erkennen kann!
    gruß
    benores
  • alexhauck
    SHA
    • February 20, 2007 at 09:17
    Welle ist da, sieht man auf Bild 1
    • Primavera 125
  • bL4d3
    5610 Wohlen Schweiz
    • March 16, 2007 at 21:48
    Hey da ich den motor nicht ersteigern konnte bin ich jetzt auf ein pk 125 s jg.1985 motor gestossen. Könne ich den in meine PK 50 XL 2 jg.1991 einbauen :D
    vielen dank im voraus gruuz bL4d3
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • March 16, 2007 at 21:55
    motor sollte ohne probleme passen! gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 16, 2007 at 22:03
    mußt aber im Lenker bissl umrüsten für die Schaltung mit 2 Zügen
    Rita
    PS und die 2 Züge verlegen natrürlich
  • Vespaholiker
    • March 16, 2007 at 22:13
    misst... der herr hat ja ne xl2... hier musst du wie rita schon gesagt hat beachten das der motor nur einen schaltzug hat. umständlicher umbaue. Meiner meinung nach lieber nen pk-s motor suchen.
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 16, 2007 at 22:31
    andersrum, arne
    er will PK alt in XL2 bauen....
    ist weniger schwierig
    Rita
  • Vespaholiker
    • March 16, 2007 at 22:39
    ... galub einfach rita.. die weiß schon was sie sagt :D hab mich grad vertan.
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • bL4d3
    5610 Wohlen Schweiz
    • March 17, 2007 at 13:03
    Hii danke für die antworten. Könnte ich nicht den teil der schaltung des pk50 motors einfach mit dem des pk 125 s motors tauschen?
    gruuus bL4d3
  • bL4d3
    5610 Wohlen Schweiz
    • March 26, 2007 at 19:22
    Hii. Habe bei ebay den motor gefunden. Könnt ihr mir sagen ob dieser einen direkteinlass hat oder einen Gehäuse-einlass? Er gehört zu einer Pk 50 XL Bj. 1994.
    vielen dank gruuz bL4d3
  • bL4d3
    5610 Wohlen Schweiz
    • March 26, 2007 at 19:23
    hier der motor
      • 56.18 kB
      • 760 × 570
  • Colio
    Mönchengladbach
    v50 special
    • March 26, 2007 at 21:01
    Original von bL4d3
    gruuus bL4d3
    Ich glaube nicht das das so einfach geht.Aber du könntest alternativ dazu direkt den kompletten Lenkkopf gegen einen pk s o der pk xl 1 tauschen.Dann hasse den komplizierten Umbau nicht und du hast obendrein nen schöneren kopf. Das Problem bei dieser Sache ist nur das du die Gabel mit tauschen musst,weil die köpfe der pks und der xl1 nicht auf die xl2 gabel passen.
    gruß colio
  • Benores
    Bonn
    • March 26, 2007 at 21:18
    Original von bL4d3
    soweit ich das erkennen kann hat er Gehäuseeinlass! sonst kann ich jetzt nicht so viel erkennen....
    gruß
    benores
  • bL4d3
    5610 Wohlen Schweiz
    • March 31, 2007 at 21:47
    Hii ist dieser PK50XLS Jg.87 Typenscheinnummer: 6P3001M ein geschalteter motor?
    vielen dank mfg bL4d3
      • 24.27 kB
      • 389 × 363
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 1, 2007 at 09:49
    Ja schaltung !
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
