Hii. Ich wollte wissen ob ich den abgebildeten motor in meine pk 50 xl 2 1991 mit elestart einbauen könnte? Da ja die tuningmöglichkeiten bei ihr (direktansauger) sehr schlecht sind.
vielen dank im voraus gruuuz bL4d3
ja also auf jeden fall ist es ein smallframe motor der so auf anhieb passen sollte! nun musst du allerdings gucken da die xl 2 nur einen schaltzug hab und die früheren modelle alle 2 züge für die schaltung haben, ob der motor den du da hast einen oder 2 hat ansonsten müsstest du etwas umbauen....
gruß
benores
Sicher das das ein SF-Motor ist? Der Winkel des Zylinders sieht nicht wie'n PK-Motor aus!
das istn einwandfreier PK Motor, allerdings mit 2 Schaltzügen! sprich du müsstest die Schaltraste umbauen
vorm Einbau solltest schauen ob du die Kabel vom Motor am Kabelbaum anschließen kannst, ob die 100%ig passen oder nicht kann ich dir nicht sagen
Ok danke. Und wie sihts aus mit dem starter? Kann ich den elestarter vom jetzigen motor nehmen und da ranbauen odr hat dieser motor einen kickstarter?
danke gruuz bL4d3
also wenn du den e-starter umbauen willst dann müsstest du von dem e-starter motor auch die motorhälfte und den anlasser und das lüfterrad und und und nehmen....doch der motor auf dem bild müsste eigentlich einen kickstarter haben oder zumindest eine welle, da ich auf beiden bildern keinen kickstarter erkennen kann!
gruß
benores
Welle ist da, sieht man auf Bild 1
Hey da ich den motor nicht ersteigern konnte bin ich jetzt auf ein pk 125 s jg.1985 motor gestossen. Könne ich den in meine PK 50 XL 2 jg.1991 einbauen ![]()
vielen dank im voraus gruuz bL4d3
motor sollte ohne probleme passen! gruß
mußt aber im Lenker bissl umrüsten für die Schaltung mit 2 Zügen
Rita
PS und die 2 Züge verlegen natrürlich
misst... der herr hat ja ne xl2... hier musst du wie rita schon gesagt hat beachten das der motor nur einen schaltzug hat. umständlicher umbaue. Meiner meinung nach lieber nen pk-s motor suchen.
andersrum, arne
er will PK alt in XL2 bauen....
ist weniger schwierig
Rita
... galub einfach rita.. die weiß schon was sie sagt
hab mich grad vertan.
Hii danke für die antworten. Könnte ich nicht den teil der schaltung des pk50 motors einfach mit dem des pk 125 s motors tauschen?
gruuus bL4d3
Hii. Habe bei ebay den motor gefunden. Könnt ihr mir sagen ob dieser einen direkteinlass hat oder einen Gehäuse-einlass? Er gehört zu einer Pk 50 XL Bj. 1994.
vielen dank gruuz bL4d3
hier der motor
gruuus bL4d3
Ich glaube nicht das das so einfach geht.Aber du könntest alternativ dazu direkt den kompletten Lenkkopf gegen einen pk s o der pk xl 1 tauschen.Dann hasse den komplizierten Umbau nicht und du hast obendrein nen schöneren kopf. Das Problem bei dieser Sache ist nur das du die Gabel mit tauschen musst,weil die köpfe der pks und der xl1 nicht auf die xl2 gabel passen.
gruß colio
soweit ich das erkennen kann hat er Gehäuseeinlass! sonst kann ich jetzt nicht so viel erkennen....
gruß
benores
Hii ist dieser PK50XLS Jg.87 Typenscheinnummer: 6P3001M ein geschalteter motor?
vielen dank mfg bL4d3
Ja schaltung !
