Tank ausbauen
  • solarn
  • February 23, 2007 at 22:46
  • solarn
    PK 150E
    ich besitze eine PK 150 E und möchte diese neu lackieren.
    Dazu muß der Tank ausgebaut werden, aber wie? Bitte helft mir, ich möchte weiterkommen.
    Danke.
    As
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • February 23, 2007 at 22:53
    Zeurest sitzbank abbauen und danach die 4 weiteren schruaben auf dem Tank losen. (SW 13) dann gehts weiter indem du di Kabelverbindung des Takgebers löst und diese durch das Loch in den Hohlraum drückst.
    Jetzt kannst du den Tank bereits anheben und mit einem schraubenzeihen (oder deinen FIngern) denSplint herausziehen, der den Benzinhahn mit dem Tank verbindet.
    Nun kann der Tank raus, und ist nur noch über den Bezinschlauch mit dem Vergaser befestigt, wo nur eine Schelle gelöst werden muss (Schlitzschraubenzieher)
    Vergiss nicht den Benzinhahn zu zu machen und zu warten bis die Vespa von allein ausgeht, sonst sifft es wolmöglich noch ;)
    gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • solarn
    PK 150E
    • February 26, 2007 at 14:12
    Hallo Vespaholiker,
    vielen Dank. Bevor ich alles abreiße !!!Ich versuch nun Deinen Tip.
    Gruss
    As
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • February 26, 2007 at 15:51
    Vorrausgesetzt das Du keine Gtrenntschmierung hast.
  • solarn
    PK 150E
    • March 8, 2007 at 07:49
    wieso, was hat es damit zu tun ? Bitte um eine Erklärung.
    lg Arnd
  • schwabenandy
    Esslingen
    PX200/PK50XL2/Cosa/ 150SprintVeloce/V50N
    • March 8, 2007 at 07:52
    Weil dann zusätzlich zum Benzintank noch ein separater Öltank mit verbaut ist.
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Kein Spritfluß zum Vergaser
    • Stattler
    • September 11, 2017 at 18:01
  • Siff/ Öl ausm hinteren Federbein
    • boogiecha
    • June 28, 2017 at 11:09
  • Vespa 50N - neue Kupplung, Tank reinigen, Bremsen etc
    • FisheYe
    • April 21, 2017 at 11:45
  • Vespa Pk50 xl Tacho Hässlich
    • Sprint 150
    • April 1, 2017 at 22:17
  • Benzinschlauchanschluss lässt sich nicht lösen
    • fr4nkston
    • January 22, 2017 at 14:38
  • Vespa Tank
