ich besitze eine PK 150 E und möchte diese neu lackieren.
Dazu muß der Tank ausgebaut werden, aber wie? Bitte helft mir, ich möchte weiterkommen.
Danke.
As
Tank ausbauen
Zeurest sitzbank abbauen und danach die 4 weiteren schruaben auf dem Tank losen. (SW 13) dann gehts weiter indem du di Kabelverbindung des Takgebers löst und diese durch das Loch in den Hohlraum drückst.
Jetzt kannst du den Tank bereits anheben und mit einem schraubenzeihen (oder deinen FIngern) denSplint herausziehen, der den Benzinhahn mit dem Tank verbindet.
Nun kann der Tank raus, und ist nur noch über den Bezinschlauch mit dem Vergaser befestigt, wo nur eine Schelle gelöst werden muss (Schlitzschraubenzieher)
Vergiss nicht den Benzinhahn zu zu machen und zu warten bis die Vespa von allein ausgeht, sonst sifft es wolmöglich noch
gruß
Hallo Vespaholiker,
vielen Dank. Bevor ich alles abreiße !!!Ich versuch nun Deinen Tip.
Gruss
As -
Vorrausgesetzt das Du keine Gtrenntschmierung hast.
wieso, was hat es damit zu tun ? Bitte um eine Erklärung.
lg Arnd -
Weil dann zusätzlich zum Benzintank noch ein separater Öltank mit verbaut ist.
