Womit Polini links neu dämmen?
  • shova50
  • January 18, 2009 at 13:04
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    ich möchte meinen Polini links neu dämmen.
    Gibt es da was günstiges aus dem Baumarkt?
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (January 18, 2009 at 13:10)
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • January 18, 2009 at 13:20
    Hast kein Polo, Louis, Hein Guericke oder so bei dir in der nähe?
    http://www.louis.de/_307f5de46c017ee6a863aa78c55336f1d9/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&artnr_gr=10027029&anzeige=0
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 18, 2009 at 13:21
    habe nur bei Louis was gefunden.
    Da kostet ein Satz Dämmatten rund 20€
    Ist etwas teuer für nen alten Polini links finde ich
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 18, 2009 at 13:22
    Hey Shova schua mal bei Louis der hat so Dämmaterial
    Ausm Baumarkt kenn ich nur die Glasfaserdämmmatten, weiss aber nicht ob das geht
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Spike05
    Burglengenfeld
    66'er V 50N
    • January 18, 2009 at 13:45
    Nimm einfach Glasfaserdämmmatten, habs selber auch schon verwendet und mein GPS-Auspuff hat das original auch drin gehabt.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • January 18, 2009 at 15:54
    Hol dir die Dämschnipsel von Silent Sport .Prima Dämmung und leise.Nicht billig!
  • Labelsucker
    • January 18, 2009 at 15:59
    verdammt, bei meinem Link kam wieder nur Louis direkt. Hier anbei ein Bild. knapp 10€ kostet die Chose.
      • 220.97 kB
      • 1,680 × 1,050
      • 232
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • 68iger
    • January 18, 2009 at 18:16
    Wie kriegt man das eigentlich in einen alten Polini left rein? Da ist kein Aludämpfer drauf. Enfach reinstopfen?
    Gruss, Wolfgang
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 18, 2009 at 18:37
    Ne beim alten kann man nix dämmen 8|
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
    • January 18, 2009 at 23:00
    Die Glasfasergeschichte ist die teurere Alternative. Die günstige gab's beim Händler meines Vertrauens. Sieht aus, fasst sich an, riecht und juckt genau wie Glaswolle. Das Zeug das man zum isolieren vom Dach nehmen kann! Einziger Haken dürfte die Verpackungseinheit werden. Ich wüsste nicht wie ich jemals 3,5m² in meinem Auspuff verwursten sollte. Zumal man nicht zu viel reinstopfen darf weil sonst der Effekt wieder verloren geht!
  • Bibbl
    Allgäu
    V50L Bj 67
    • January 19, 2009 at 10:12
    jetzt gibts mal an Tip vom Fachmann: gehtst in ne Zimmerei und Fragst nach an rest Steinwolle die bekommst eigentlich so brauchst ja nicht viel. Die Dämmt gut und ist bis 1000grad hitzebeständig :thumbup: :thumbup:
  • p-890
    Wemding
    v50/115nerMal./gefräst/20erVer./...
    • January 19, 2009 at 10:31
    ist echt gut hatte ich bei meinem plastikbomber auch gemacht..
    brot macht hässssssssssssslich...
    ps:rechtschreibfehler könnt ihr behalten
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 19, 2009 at 11:07
    ich fürchte nur dass das aus dem Auspuff rausgeblasen wird, egal ob man Glas-, Stahl-, oder Steinwolle verwendet.
    Ich vermute dass das wohl auch abhängig vom Durchmesser der Öffnungen im Lochblech sein dürfte.
    Deshalb tendiere ich momentan zu der von Labelsucker verlinkten Dämmmatte die, so wie es dort heisst, gegen Ausblasen geschützt ist.
    So richtig schlüssig bin ich mir nicht.
    Wenn ich hier irgendwo n bissl Glaswolle für lau herbekommen sollte werd ich einfach die testen.
    Vlt. kann mir jemand etwas Glaswolle im Brief zuschicken?
    • January 19, 2009 at 17:05
    Wenn du den ganz normalen Polini links hast, und daran nix rumgebohrt hast, dann klappt das mit der Steinwolle ganz hervorragend! Wenn du die Löcher ein kleines bisschen aufgebohrt hast - so wie ich - dann klappt das nur noch gut, also nicht mehr hervorragend. Aber von aussen ist kein Unterschied feststellbar!
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 19, 2009 at 17:14
    wieso bohrstn da rum?
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • January 19, 2009 at 17:21
    Ich vermute mal Nick hat die Löcher des Diffusor-Rohres aufgebohrt. Soll bei manchen Auspuffanlagen ein guter Tipp sein um sie noch leiser zu bekommen.
    Edit sagt noch das es bei meinem D&F leider nichts gebracht hat
    • January 19, 2009 at 19:59
    Yepp, darum ging es eigentlich! Ist aber offenbar verpufft! Könnte aber auch daran liegen das ich ein Loch von aussen zum Vergaserraum geschnitten habe. Dadurch geht nämlich nicht nur die Luft besser rein, sondern auch der Sound besser raus!
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 6, 2009 at 13:41
    hab den Polini jetzt gegen einen secsys mit gekürztem ESD getauscht.
    Das Siebrohr hatte der Vorbesitzer getrennt gelassen und das erste Stück zusammengekniffen.
    Ich habs wieder geöffnet und den ESD mit neuer Glaswolle ausgefüllt (in Form von Streifen gekauft 80x10x1cm).
    Leider puffts an allen Stellen des ESDs ordentlich raus da fachmännisch rumgebohrt wurde und die Bohrungen verschiedensten Maßes mit irgendwelchen Schrauben zugemacht sind.
    Naja, werde dann mal den sek bei ATU besuchen und ne Tube GunGum kaufen
    • March 7, 2009 at 02:17
    Vielleicht wäre für dich eine Modifikation nach dem Vorbild von Gandisgarage interessant. Der hat einen anderen ESD (bei unserem Pia-Mann für'n zwanni mit Plastomatenpuf dran) einfach anstelle des originalen angeschweisst. Allerdiings verläuft seiner jetzt unterm Trittbrett quer zur rechten Seite. Da der neue größer ist hat sich die Geräuschentwicklung verringert sagt er. Hat er auch in seinem Thread beschrieben.
    • March 7, 2009 at 08:10
    NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN!!!!
    NEIN!
    NEIN !
    NEIN!!!!!
    das zeug kann zusammen mit dem öl im auspuff feuer fangen.
    (also dieses gelbe baudämmmaterial)
    sieht echt scheisse aus, wenns da unten brennt. und löschen kannstes auch nicht.
  • Polini
Zitat speichern
