Startproblem
  • michl237
  • January 23, 2009 at 20:16
  • michl237
    PK50XL
    Hi
    wenn ich den Stecker von der Zündgrunplatte anschließe dann springt sie nicht mehr an.Wenn der Stecker nicht angeschlossen ist dann schon.Weiters hab ich ein Problem mit der Zplatte dass sie nicht richtig sitzt bzw dass Lüfterrad lässt sich nicht leicht drehen.Bin beim Überströme fräsen durchgebrochen und hab dann dass Loch mit Kaltmetall zugemacht.Jetzt passt die Zplatte nicht mehr zu 100Prozent in den Lüfterradkäfig.hab schon etwas von der Zplatte weggefräst um es etwas auszugleichen.vom Kaltmetall kann ich nichts mehr wegfräsen sonst wird das wieder undicht.Kann mir bitte jemand einen Tipp geben dass meine Vespa wieder ordentlich funktioniert oder hat einer von euch schon mal dasselbe Problem gehabt?Freu mich auf eure Antworten!
    mfg Michl
    • January 23, 2009 at 21:44
    zündplatte weiterfräsen bis es passt. das ist ganz normal, dass man die dann ein bisschen zusammenschleifen muss. wenn du das lüfterrad drehst oder den motor versuchst so zu starten machst du die platte kaputt....
  • michl237
    PK50XL
    • January 24, 2009 at 07:23
    Danke chup 4,
    weis jemand wieso sie nicht mehr anspringt wenn das Zündkabel zusammengesteckt ist?
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • January 24, 2009 at 12:24
    Sagen kann ich's Dir nicht, warum die Vespe nicht anspringt, wenn sie
    "richtig" verkabelt ist. Aber besorg Dir einen Schaltplan für die Vespe
    und einen Spezl der von Elektrik eine Ahnung hat (falls Du nicht selbst
    der Elektriker im Haus bis) und kläre, ob alle Teile richtig
    angeschlossen sind. Für mich klingt das so, als wäre etwas nicht
    richtig angeschlossen, oder als hättest Du irgendwo einen Masseschluss,
    der nicht sein soll.
    Aber wie gesagt, ich bin kein Elektriker!
    Den Schaltplan könntest Du ggf. hier über die SuFu finden. Ansonsten hilft Dir sichrerlich hier jemand weiter.
    Beste Grüße und viel Erfolg,
    Automatix
  • Cosa 200 ! Finger weg oder her damit ?
    • taxidriver71
    • August 22, 2010 at 17:57
  • Vespa 50n: Sie startet einfach nicht - am verzweifeln...
    • Perry
    • August 1, 2017 at 14:02
  • Startprobleme mit Vespa 50R 1973
    • Spitzbueb
    • August 30, 2017 at 13:31
  • Vespa stottert - nur selten kleiner Funke an Zündkerze
    • Maw.
    • August 23, 2017 at 07:57
  • Startprobleme meiner v50 special
    • Tottie78
    • August 13, 2017 at 15:57
  • PX Lusso Malle 210: Warum springt er so schlecht an, läuft dann aber sauber?
    • Vespa1982
    • May 31, 2017 at 20:20
