kupplung kuppelt nicht aus
  • ggg-runner
  • March 26, 2007 at 17:40
  • ggg-runner
    PX200E +Runner 50
    hi, ich habe nur neue züge gemacht und seitdem kuppelt mein motor nichtmehr aus. zug ist richtig angebracht...
    bitte um hilfe .. mfg ggg-runner
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • March 26, 2007 at 18:11
    Auch richtig eingestellt, mehr spannen dann wird sie auch auskuppeln !
  • Julio
    Oldenburg(Niedersachsen)
    PX 80 135ccm
    • March 26, 2007 at 18:13
    Helau
    Ist der Zug denn auch richtig eingestellt oder psiert auch nix wenn du den Hebel vom Kuplungsdeckel ganz Spannst??
    Ach Kagge Tschuldige Moskito zu spät gesehen das du das auch schon geschreiben hast.
    Einmal editiert, zuletzt von Julio (March 26, 2007 at 18:15)
  • ggg-runner
    PX200E +Runner 50
    • March 26, 2007 at 22:26
    hi, ja also der kupplungszug zieht den hebel ganz durch.
    ka was kann das sein? vor dem ausbau hat alles perfekt geklappt...
    mfg ggg-runnner
  • ggg-runner
    PX200E +Runner 50
    • March 29, 2007 at 11:34
    hi, kann es an zu wenig getriebe öl liegen?
    mfg ggg-runner
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • March 29, 2007 at 13:52
    Nein.
    Kupplung raus gehabt und die Unterlegscheibe (das Ritzel für die Ölpumpe) vergessen?
    Wenn Du wirklich nur den Zug gewechselt hast kann es nur mit der Vorspannung zu tun haben. Du musst ihn so weit vorspannen, dass Du am Hebel am Kupplungsdeckel einen deutlichen Widerstand merkst.
  • ggg-runner
    PX200E +Runner 50
    • March 29, 2007 at 21:25
    hmm hatte die kupplung nit ausgebaut -.-
    und zug habe ich auch...
    vor dem wechsel des zuges hat alles geklappt...
    hmm
    kann es sein das da was rausgesprungen ist als der zug ausgehaben war?
    mfg ggg-runner
  • dirx
    Bremen
    PX80 und PX80/125er Motor
    • March 30, 2007 at 11:26
    du schreibst ja unglaubliches deutsch...... gib dir mal ein winziges bisschen mühe bitte!
    wenn sie nicht richti trennen ist die spannung zu gering, du musst sie also etwas nachziehen, geht mit den einstellschrauben wo der bowdenzug aufhört (glaube ich) ;)
    grüße
  • ggg-runner
    PX200E +Runner 50
    • March 31, 2007 at 19:42
    i8ch werd ma danach gucken ... thx
    mfg ggg-runner
    also, hab den kupplungshebel (am motor) ganz rausgedrückt... -.- kuppelt trotzdem nicht aus X( was soll ich jetzt machen?
    Einmal editiert, zuletzt von ggg-runner (March 31, 2007 at 19:44)
  • ggg-runner
    PX200E +Runner 50
    • April 1, 2007 at 22:20
    wie gesagt also trotz nochmaligem einstellen des zuges kuppelt die kupplung nicht aus...
    was soll ich machen?
    mfg ggg-runner
  • Julio
    PX 80 135ccm
    • April 2, 2007 at 00:24
    Vieleicht mal den Kuplungsdeckel abnehmen und gucken ob der Splint der auf die Kublung Drückt irgendwie raus gerutscht ist???
  • ggg-runner
    PX200E +Runner 50
    • April 2, 2007 at 10:51
    ja das is mal ne idee ... ^^ nur weiß ich nicht wie ich dadran komme und wie der aussieht^^
    hat einer von euch vl pic´s davon?
    wo ist der Kuplungsdeckel und wo ist der dieser splint?
    mfg ggg-runner
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 2, 2007 at 11:59
    bei ner smallframe sieht das so aus.
    Bei der largeframe ist der Deckel etwas kleiner.
      • 105.98 kB
      • 800 × 600
      • 557
  • ggg-runner
    PX200E +Runner 50
    • April 2, 2007 at 20:40
    hi, also hab das jetzt gemacht und geguckt das dieser nippel da drin war und ja sah alles ok aus.
    hmm kumpel meinte das die beläge evt. verkelbt sind?
    (wie kann ich erkenn das diese verklebt sind?)
    also neue kupplung?
    mfg ggg-runner
  • Julio
    PX 80 135ccm
    • April 2, 2007 at 21:19
    Hm daran kann es eigentlich nicht liegen da die Kublungsbeläge eigentlich immer verklebt sind du kennst das ja bestimmt wenn du in den ersten gang schaltest macht die kiste nen kleinen... hm nicht sprung aber... :rolleyes: naja du weist was ich meine und das ist das wenn sich die kublungsscheiben von einander lösen.
    Ne neue Kuplung brauchst du auf keinen fall wenn nicht der Kublungskorb beschädigt ist und die kublungsbeläge gibt es auch einzelnt
    ( Fals das totaler Quatsch ist was ich hier Schreibe tut mir das leid und ich lasse mich gerne Verbessern)
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • April 2, 2007 at 23:07
    h
    Hast du den kompletten Zug mit Seele getauscht.
    Könnte sein das dein Außenzug "Spiel " hat.
    D.h er staucht sich und die Wirkung bei der Hebelbetätigung verpufft.
    Da du die Kullu nicht auf hattest mußt du bei manueller Betätigung des Ausrückhebels einen Druckpunkt haben.
    Diesen solltest du bei mehr Vorspannung, wie hier ja schon bemerkt wurde , auch via Zug erzeugen können.
    Im Bild rechts in der Ecke siehst du ein teil des besagten Ausrückhebels.
    Weiter unten kommt die Stelle an der du den Zug einhängst.
    Die 3 Ringe markieren die 3 Schrauben der Andruckplatte.
    Zu finden unter Nukes >Tips und Tricks > Kupplung wecheln.
    [Blockierte Grafik: http://www.nukes.de/TipsTricks/KuLu-Ausbau/KuLu-Ausbau02.jpg]
    Weapons of Mass Destruction
  • ggg-runner
    PX200E +Runner 50
    • April 3, 2007 at 10:58
    ja also den deckel da auf dem bild hatte ich ab!
    dadrin ist so ein messing teil (im deckel) den hab ich geguckt ob der drin ist. er war drin. dann habe ich den kupplungshebel gedrückt um zu gucken ob sich etwas tut und siehe da .. der nippel aht sich rausgedrückt. ich alles wieder rein, neu abgedichtet und dann deckel drauf und öl rein.
    und es klappt immernoch nicht.
    ALSO !!! > Dieser Nippel ist drin! , Kupplungszug ist richtig eingebaut!!<
    was kann es den sein wenn nicht die beläge oder scheiben?
    mfg ggg-runner
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • April 3, 2007 at 12:11
    Wieviele Scheiben hat deine Kupplung?
    Das klingt alles nach zu wenig Vorspannung vom Kupplungszug.Manchmal muss man den Kupplungshebel am Motor sehr weit nach vorne drücken damit das was trennt.Bei mir muss ich dem Kupplungshebel am Motor beim einhängen des Zuges soviel Vorspannung geben, das ich den Hebel nur mit ner Zange oder ähnlichem nach vorne bekomme,mit der Hand bekommt man das schon garnicht mehr hin
    PS: Die Einstellschraube des Kupplungszuges vor dem einhängen ganz reindrehen
    Einmal editiert, zuletzt von Graue Düse (April 3, 2007 at 12:11)
  • ggg-runner
    PX200E +Runner 50
    • April 3, 2007 at 14:47
    hi, ich habe es so gemacht!
    1.die einstellschraube ganz reingedreht!
    2.einer mim finger soweit den hebel reingedrückt wiee s mim finger ging.
    3.ich den nippel festgeschruabt.
    4.einstellschraube bis zum anschlag rausgedreht
    und trotzdem kuppelt er nicht aus -.-
    mfg ggg-runner
  • PX-200-cruiser
    Belgien (Antwerpen)
    PX 200 E Bj. 1984
    • April 3, 2007 at 18:57
    Mal ne Frage, Honeyfizz hat geschrieben das des sein könnte das eine Unterlegscheibe für's ölritzel fehlt. Hab mein motor letzte woche aufgemacht, und dabei logischerweise auch den Kupplungskorb ausgebaut. Kann es dan auch sein das die scheibe fehlt ? Weis nicht ganz genau welche scheibe er meint :(
    Naja, schau ma mal...
    Nico
  • Kupplung trennt nicht mehr
    • powerdrake4
    • June 16, 2017 at 18:56
  • Vespa Kupplung
