Guten abend bin neu hier
hab gestern abend meine vespa PK 50S aus der garage geholt und getankt
sie sprang nicht an und heute morgen habe ich gesehen das der sprit ausgelaufen ist
wäre sehr dankbar für eure hilfe
mfg.dicken1311 ![]()
Mein Vespa Tank läuft aus
Vllt haste Diesel getank . Hatn Freund von mir auch schonmal gebracht :D:D
War denn ersichtlich wo der Sprit rausgelaufen ist?
Erster Verdachtsmoment, Benzinhahn offen gelassen. Da sie auch nicht ansprang tippe ich mal das sie abgesoffen ist, vermutlich durch einen defekten Schwimmer im Vergaser. Wenn der Schwimmer kaputt ist läuft ständig Benzin in den Vergaser, von dort dann in den Motor und auch aus dem Luftfilter heraus.
fass mal an den tank von unten ran. auslaufen kann er zb wenn die dichtung am tank hinüber ... kommst automatisch hin wenn du an dem gestänge vom benzinhahn langfährst...
gruß
tropft am tank laüft nicht ganz aus nur bis zum(tankschwimmer?)Keine ahnung was dat fürn teil ist im tank
schätze das der tank undicht ist
wenn ausbauen und unten aufschrauen und mal reingucken gegebenenfalls Schwimmer und Gummis erneuern.
Christian -
keine ahnung ob das der vergasser ist
kommt das gebräu von der dichtung oben am tank und läuft dann am rahmen (innerhalb) runter oder siffts da wo der benzinschlauch hinführt und bildet dann unten ne pfütze? hab iwie verständnissfragen bei deiner beschreibung...
gruß
ja laüft dann schön unten alles raus
dann : "Wenn, ausbauen und unten aufschrauben und mal reingucken. gegebenenfalls Schwimmer und Gummis erneuern.
"ist kein hexenwerk.merken wo die züge hinkommen.weg damit. die große schraube am "ass" aufdrehn die ne schelle zusammenzieht... dann kannst ihn abziehen. reinigen und teile wenn nötig ersetzten. wieder draufstecken und neu einstellen. unter "vegaser einstellen" findest du mit der sufu ne beschreibung.
gruß
also meinst licht am vergasser ,
wie kann ich den den vernünftig reinigen
und welch teile brauch ich dafür hast vieleicht auch noch nen guten link für [lexicon='vergaser einstellen',''][/lexicon] find nichts vernünftiges bin ja erst den ersten tag hier -
geh zu deinem örtlichen Piaggio/Vespa Händler und sag du willst ein Vergaser Dichtastz und einen Schwimmer wenn du die teile hast erklärt dich der einbau von selbst.Gruß
Christian -
und wie stell ich den dann richtig ein
ChristianBei mir war's mal die Schwimmernadel, also die gegebenenfalls auch tauschen. Kostet nicht die Welt
Wenn es der Schwimmer ist, hat der irgendwo einen Riss und läuft mit Benzin voll. Einfach mal gucken ob der noch schwimmt. Ist ja leicht gemacht
Bitte nicht immer planlos am Vergaser rumschrauben und das dann Einstellung nennen. Ein Vergaser verstellt sich nicht (!) von selbst. Auch braucht man bei ansonsten völlig originalem Motor nicht mit anderen Düsen als in werksseitig vorgesehener Größe rumzuprobieren.
Wenn der Schwimmer oder dessen Nadel gewechselt werden, muss danach keine neue Vergasereinstellung vorgenommen werden, sofern man nicht vorher schon irgendwas verstellt hat.
zur info:
wenn du die randvoll tankst, dann ist es egal ob der benzinhahn zu ist oder nicht... dann kommt immer was... -
Hi...
Ich hatte 2 mal das gleiche Problem, und es hört sich eigentlich genau danach an...
Überprüf mal die Benzinleitung (son grün-bläulicher Schlauch).
Kostet nicht die Welt - bevor Du alles auseinander baust
LG Watze
pkracer: Wenn man aufpasst beim Vergaserausbau, dann schafft mans auch ohne Verstellen, aber is halt schnell passiert!
Alle 4000km sollte man eh die Einstellung überprüfen, von Gaszug bis Leerlaufdrehzahl und Gemischzusammensetzung!
