pk 50 springt nicht an
  • soemen
  • April 5, 2007 at 13:49
  • soemen
    pk 50
    hallo,
    ich hab mir vor paar tagen eine pk 50 ersteigert, ein ziemlicher schrotthaufen aber dafür günstig... leider hab ich noch überhaupt keine ahnung von vespas, deswegen hoffe ich hier auf hilfe.. bei der abholung ist sie noch angesprungen, nachdem wir dann den tank rausgebaut hatten für die fahrt (liegend im kofferraum eines kombis) springt sie jetzt nicht mal mehr an, hab den bezinhahn aufgedreht und sonst nichts verändert-- leider bin ich noch absolut bei null und kann nicht viel mehr infos geben, hat vielleicht jmd eine idee was ich jetzt machen könnte??
    grüße
  • carsten70
    Vespa PX 200 Lusso GS
    • April 5, 2007 at 14:58
    nimm dir Zeit und benutz einfach mal 2 Stunden lang die Suche und lese dich ein.
    Du kannst hier im Forum für fast jedes Problem eine Lösung finden.
    Irgendwo habe ich mal was gelesen, weiß nicht mehr wo:
    Damit eine Vespa läuft braucht es nur 3 Dinge. Eine gewisse Menge Sprit, Luft und einen Zündfunken zur rechten Zeit.
    Das mal prüfen.
    Ein paar Stichpunkte:
    Vergaser reinigen
    Prüfen ob Sprit in den Vergaser kommt.
    Neue Kerze
    Ist ein Zünfunke da?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 5, 2007 at 15:25
    Original von carsten70
    Kompression nich vergessen :)
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • April 5, 2007 at 17:16
    wenn vor der verladeaktion gelaufen, dann läuft sie jetzt auch. bisken startpilot rein und gut is ...
    wahrscheinlich ist öl/sprit/ in den motor gelaufen--> abgesoffen?!
  • Pk50 XL
    Burgenland
    PK50 XL2 Kat, Pk 50 XL 2 89´, PK50 XL, S, 2x 50 Spezial, 50 S
    • April 5, 2007 at 19:30
    Als ich meine Vespa mal umgelegt hatte, hängte sich irgendwie der Schwimmer aus. Dannach gang auch nichts mehr. Ob das bei dir der Fall ist erkennst du aber ganz einfach. Lass einfach den Benzinhan offen, und wenn nach ca. 1er Minute (oder weniger) der Vergaser überläuft, schließ der Schwimmer nicht.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 6, 2007 at 12:08
    Dadurch das Sie auf der Seite lag wird Benzin in den Moror gelaufen sein, schraube die Zündkerze raus und trete so 15 mal der Benzinhahn muss geschlossen sein Kerze wieder rein und sie wird wieder starten !
  • Pk50 XL
    Burgenland
    • April 6, 2007 at 13:03
    Oder du schraubst die Kerze einfach raus, und machst die mit einem Feuerzeug richtig heiß. Solange sie noch ziemlich war ist schraubst du sie hinein. Dann einfach Benzinhan auf, Schlüssel umdrehen, und starten. Wenn die Zündkerze heiß ist, bringst du eigentlich fast jeden Motor zum laufen.
  • Japan PK 50a V5P2T Motor stark versifft und startet nicht
    • klosk
    • October 13, 2017 at 07:39
  • 50N (1970) vs. PK50 XL
    • oberbayern
    • August 5, 2017 at 23:21
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • Vespa PK50: Springt nicht an, fährt dann aber super.
    • Vespa_PK50S
    • May 23, 2017 at 00:20
  • PK 50 XL - kein Lebenszeichen - springt nicht an
    • Svenson
    • April 28, 2017 at 17:00
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
  • Vespa PK 50
