Kompression steigern
  • wheelyv
  • March 8, 2009 at 19:43
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    Hallo Vespafreunde,
    kann mir jamand sagen wie ich die kompression steigern kann? :)
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 8, 2009 at 19:45
    Zylinderkopf planen 2-)
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
    • March 8, 2009 at 19:50
    Wenn sie jetzt zu wenig Kompression hat, würde ich mir mal den Kolben ansehen. Dann ggf. Ursache und nicht Symptom beheben.
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • March 8, 2009 at 19:55
    was könte beim kolben sein? hat das auch mit den kolbenringen zu tun?
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • March 8, 2009 at 20:32
    Ich glaube, Du solltest erst einmal kund tun, wieviel Kompression Du hast.
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • March 8, 2009 at 20:47
    schwer zu sagen, hab sie nicht gemessen.. weinmal ist sie "normal" und an manchen tagen ist fast keine.
  • mulin
    50n special
    • March 8, 2009 at 22:25
    kannst du deine Kompressionsmessungen mal genauer definieren?? Nur über Gefühl ermittelt (über den Kicker)? Dann kanns auch einfach die Kupplung sein, die zu schwach auf der Brust ist. Wenns wirklich um die Kompression geht: Messgerät kaufen (bei ATU für wenig Geld) und dann mal testen. Diese sollte bei min 8 bis 9 Bar liegen.
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • March 9, 2009 at 15:53
    ich habe die kompresion bei anderen vespen getestet, die <100ccm hatten und da musste man mehr in den kik drüken als bei mir.. atu gibts in meiner nähe nicht :) danke mal
    • March 9, 2009 at 16:15
    Es ist völlig normal, dass Roller mit mehr Hubraum auch eine höhere Kompression bzw. mehr Widerstand bei der Betätigung des Kickstarters haben.
    Um festzustellen, ob bei deinem Roller trotzdem alles OK ist, könntest du auch mal den Zylinder abziehen und den Zustand des Kolbens betrachten. Mit sichtbaren Klemmerspuren oder braun-schwarzen Ablagerungen unterhalb der Kolbenringe kannst du davon ausgehen, dass zumindest die Ringe nicht mehr ganz frisch sind.
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • March 9, 2009 at 21:06
    ja das motoren mit mehr hubraum mehr wiederstand haben weiß ich, die anderen vespen hatten weniger hubraum als meine....< bedeutet kleiner :)
    danke mal... werd ich machen, muss man beim ausbauen des zilinders auf etwas acht geben? kurze beschreibung bitte (und einbauen) denn ich das noch nie gemacht nur zu geschaut :)
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • March 9, 2009 at 22:16
    Vespa aufbocken
    Stoßdämpfer unten lösen
    Motor herrunterlassen (vorscichtig)
    Schrauben der Zylinderabdeckung lösen (Vorne und an der Rückseite)
    Zylinderhaube runter
    Auspuff abschrauben
    Zündkerzenstecker abstecken
    Zylinderkopf runterschrauben und abnehmen
    Zylinderschrauben lösen und vorsichtig nach oben mit dem Zylinder bis der Kolben draussen ist.(Falls Stehbolzen verbaut sind, fällt oberer Punkt flach)
    Einbauen umgekehrt. Auf die Kolbenclips achten beim Einbau, die haben vorgegebene Richtungen
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    • March 9, 2009 at 23:27
    nicht vergessen vor dem runterklappen den vergaser abzuschrauben und die schelle zu entfernen, sonst klappt das nicht ;)
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    • March 10, 2009 at 07:48
    naja ausser er ist ein kleiner Schwarzenegger verschnitt und reist mal kräftig an 8|
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • March 10, 2009 at 21:32
    habe heute mal die motordekel ab genommen..dabei hab isc bemerkt dass 3 schaufeln vom lüftungsrad abgebrochen sind, ist das schlimm?? wie entfernt man das lüftrad??
  • Labelsucker
    • March 10, 2009 at 21:54
    Mutter auf, passenden Polradabzieher ansetzen und ab damit http://www.rollerladen.com/products/de/Al…-PV-ET3-PK.html
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • March 12, 2009 at 15:16
    ja wie bekommt man die muter auf? gang rein ?
  • Labelsucker
    • March 12, 2009 at 15:28
    Die russische Art: Schlitzschraubenzieher zwischen die Zahnräder.
    Die korrekte Art: Kolbenstopper (mag ich aber nicht so, da ich das Kolbendach nicht betatschen will)
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    • March 12, 2009 at 15:31
    Es gibt extra Polradhaltewerkzeuge, Kolbenstopper ist die Mutter aller russischen Blockademethoden, weil man auf die Art den Kolben beschädigen und die Kurbelwelle verdrehen kann.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 12, 2009 at 15:51
    ordentlich auf die fußbremse hatschen und dabei die mutter lösen ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • March 12, 2009 at 15:56
    mal brobieren
