zylinder einbau
  • Rymestar
  • May 14, 2007 at 21:00
  • Rymestar
    NRW
    50N Special
    hey!
    ich wollte mir demnächst nen neuen zylinder in meine vespa einbauen um bissl mehr leistung zu erzielen. hatte da an den polini 75cm³ gedacht, dazu das pinascoritzl.
    habe bereits den polini right hand an meiner vespa und wollte daher den passenden zylinder installieren statt den etwas günstigeren von DR.
    nun hab ich zum einbau ein paar fragen:
    brauch ich irgendwelches spezialwerkzeug zur montage des zylinders?
    muss ich auf spezielle dinge beim einbau besonders achten?
    bin kein vespa neuling und habe shcon etwas erfahrung mit der materie.
    nur man kann ja immer was falsch machen
    bedanke mich shconmal im vorraus für nützliche tips
    MFG
  • DaManu
    PK 50 Xl Elestart Bj. 89
    • May 14, 2007 at 21:45
    Ich hab am Wochenende einen DR verbaut. Spezialwerkzeug brauchst du eigentich nicht. Nur zu einer Seegerringzange würde ich dir raten(um die Kolbenclips ein und aus zu bauen.). Ein gut sortierter Werkzeugkasten(Rätschensatz usw.)wäre auch nicht schlecht Ansonsten ists eigentlich ned schwer. Nur eben Teile mit 2T Öl einreiben und den Pfeil auf dem Kolben in Richtung Auslass!
  • Rymestar
    NRW
    50N Special
    • May 15, 2007 at 15:22
    wie siehts den mit nen drehmomentschlüßel aus? erforderlich oder gibts ne alternative?
  • OmaToob
    V50
    • May 15, 2007 at 17:45
    Drehmomentschlüssel wäre schon angebracht. Wichtig ist, das Du immer über Kreuz die Muttern festziehst. Hier schwirrt auch noch irgendwo ne Thread zum Thema Anzugsmomente rum, da kannst Du die genauen Angaben bzgl. Werte etc. nachschlagen.
    Greetz Ömchen
  • Rymestar
    NRW
    50N Special
    • May 15, 2007 at 17:58
    Original von Diamond89
    welche teile sind damit gemeint?
  • Benores
    Bonn
    PX 80 @135ccm/PK 50 S Lusso/2x PK 50 XL2
    • May 15, 2007 at 18:14
    Original von Rymestar
    kolben incl. kolbenringe und zylinderlaufbahn! das sollte eigentlich reichen.
    zu den anzugsmomenten: mein piaggiohändler hat mal gesagt: "so nen driss mit drehmomentschlüssel brauchste bei den alten vespen net! würde er nur für die neuen benutzen. man hat den drehmoment im arm! so fest wie die schrauben waren, sollten sie auch wieder."
    mittlerweile bin ich eigentlich der gleichen meinung.
    gruß
    benores
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 15, 2007 at 18:55
    Zum Drehmomentschlüssel, zu 90 % kommt mann mit dem Ding an die Scxhrauben sowiso nicht rann wenn der Motor eingebaut ist.
  • gaugel
    Stuttgart
    PK 50XL Bj.87
    • May 15, 2007 at 19:04
    Also wenn man am Motor Pi * Daumen Schrauben o. Muttern anzieht, braucht man sich nicht wundern wenns dann irgendwann sifft! Nen ausreichenden Drehm.schlüssel bekommt man für ca. 25Eur. in jedem Baumarkt, ATU etc.
    Zylinderkopfschrauben über Kreuz auf je 18NM anziehen.
    MfG, gaugel.
  • philpk80s
    Velbert
    PK 80 S
    • May 15, 2007 at 19:39
    also bei mir sifft nix...und ich hab sie auch so angezogen....aber man sollte dann schon ein gewisses Maß an Feingefühl haben....
  • DaManu
    • May 15, 2007 at 20:26
    Ich hab sie mit ner Rätsche angezogen. Hat prima funktioniert. Ich hab zwar nen Drehmomentschlüssel rumfahren, damit wäre ich aber garnicht an die Schrauben gekommen! Bis jetzt sifft noch nichts, das kann ja aber noch kommen :D
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • May 16, 2007 at 17:50
    frag ich mich auch wie man mit nem drehmomentschlüssel im eingebauten zustand an die hinteren muttern kommen soll....
  • Rymestar
    NRW
    50N Special
    • May 17, 2007 at 17:37
    ich muss den motor sowieso absenken bei der 50 special da kommt man sonst an fast gar keine teile ran von daher sollte ich doch mit nem drehmomentschlüssel rankommen oder?
    • May 19, 2007 at 11:56
    Pinascoritzel wird dir nicht viel Freude machen, da die diversen Katalogangaben von 10 km/h Geschwindigkeitssteigerung p&p einfach nicht zutreffen. Außerdem verursacht es ein Pfeifgeräusch, was vielen Leuten auf die Nerven geht.
    Für den gegenüber dem 75er DR leistungsstärkeren 75er Polini solltest du eine komplette Primärübersetzung verbauen, mit der Originalübersetzung (je nachdem welche du hast), wird der Zylinder dauerhaft mit hohen Drehzahlen laufen, was der Haltbarkeit nicht besonders zugute kommt.
    Allerdings bedingt der Wechsel der Primärübersetzung das komplette Zerlegen des Motors. Du bräuchtest dann in jedem Fall noch einen Kupplungsabzieher (max. 10 Euro), ansonsten wirst du am Ausbau der Kupplung verzweifeln.
    Einmal editiert, zuletzt von pkracer (May 19, 2007 at 11:56)
  • PX Motor Preise
    • acer
    • December 19, 2017 at 18:53
  • 75 Pinasco Kolbenringe
    • marco/hamburg
    • November 11, 2017 at 18:41
  • PK50XL2 - HP4 Zylinder einbauen
    • Flub
    • August 10, 2017 at 12:56
  • Welcher Tuning-Zylinder für eine Primavera ET3 125
    • Maw.
    • June 18, 2017 at 12:27
  • Vespa P125X: Welcher Tuningzylinder? Polini oder DR 177cm?
    • cocoda
    • March 22, 2017 at 18:51
  • Verarbeitungsqualität DR177
    • BenSie
    • January 25, 2017 at 19:45
  • Vespa Zylinder
