Eure neuste Anschaffung
  • 1 x Dichtmasse Dirko HT
    5 x Zündkerze
    3 x Kerzenstecker 90°
    2 x Zündkabel Silikon, 1m
    1 x Anschlag für Seilzughülle / Ansatzhülse
    3 x 3.50 - 10 59P TL Schwalbe Raceman
    1 x Bremsflüssigkeit Fuchs DOT 5.1 / 250ml
    3 x Halbmond Kupplung / alle Smallframe
    1 x Abstimmungs-Set / Keihin PWK 33-38
    10 x Kupplungsfeder Cosa Scooter + Service +5%
    1 x Kupplungshebel / PX
    2 x Kupplungsreibscheibe Cosa ohne Kerbe
    1 x Kupplungsreibscheibe Cosa 2,0mm
    1 x Kupplungsreibscheibe Cosa mit Kerbe
    1 x Kupplungsdeckel PX 200 S+S / CNC Evo Kupplung
    1 x Kupplungszahnrad Cosa / 23 Zähne
    1 x Kupplungsbeläge Cosa / Piaggio original
    1 x Buchse Kupplung / PX, Cosa
    1 x Anlaufscheibe Kupplung / Cosa
    2 x Schlauchschelle Breite 9mm / 40 - 60mm
    1 x U-Scheibe Mutter [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] hinten / PX Lusso
    1 x Zahnscheibe M12 Polrad / PX, PK
    2 x Gummipuffer E-Zentrale PX, PK
    2 x Buchse für Gummi E-Zentrale / PX, PK
    1 x Kickstarterritzelfeder PX
    1 x Entlüftungsschraube Getriebe / PX, PK, 50N
    2 x Halteklammer für Bremsbacken / PX, PK, 50N
    3 x Benzinschlauch transparent
    1 x Abdeckplatte E-Starter / PX Motorgehäuse
    1 x Mutter Polrad M12 selbstsichernd
    1 x Lager Kurbelwelle Limaseite / PX, ETS
    1 x Kupplungs - Andruckplatte / PX, T 5
    1 x Halteklammer Kupplungsandruckplatte / PX, PK, 50N
    1 x Druckhebel Kupplungsdeckel PX
    1 x Trennpilz / PX
    5 x Sicherungsscheibe Kupplungsmutter / Cosa
    5 x Kupplungsmutter / Cosa
    2 x Seitenständer Verstärkung / PX, Sprint, VNB, 50N
    1 x Lager Kurbelwelle Kupplungsseite
    1 x Lager Hauptwelle Radseite / PX
    1 x Lager Hauptwelle Schaltrastenseite / PX
    1 x Sicherungsring Hauptwellenlager Radseite / PX, PK, 50N
    1 x Sicherungsring Kurbelwellenlager Kupplungsseite / PX
    1 x Wellendichtring Kurbelwelle Kuppl. / PX Metall
    1 x Ölablaß - Schraube / PX, PK, 50N
    2 x Dichtring Kupplungsarm / PX
    1 x Dichtring Kupplungsdeckel / PX
    1 x Wellendichtring Antriebswelle / PX Lusso
    1 x Wellendichtring Kurbelwelle Lima / PX, ETS
    1 x Lager Nebenwelle / PX 200
    1 x U-Scheibe Nebenwelle / PX
    1 x Mutter Nebenwelle / PX
    1 x Hauptwelle PX 200 komplett mit kurzem 4.
    1 x Sicherungsring Kupplung / PX 200
    1 x Distanzscheibe Kupplung PX / Scooter + Service
    1 x Auspuff PX 200 / Scooter + Service Lefthand
    1 x Chokekit / Keihin PWK 28-38
    1 x Seilzugkrümmer 90° / Dellorto
    1 x Zylinderkopf Scooter + Service + 1,5mm / Malossi 210
    1 x Vergaser Keihin PWK 35 Air Striker
    1 x Vergasergummi 40-42mm / Keihin PWK 33-35
    1 x Membranblock Tassinari V-Force 3
    1 x Kurbelwelle S+S / PX 200 Langhub Membran 60mm
    1 x Gabelumbau Cosa Super-Low für Stage6 Dämpfer
    1 x Stoßdämpfer Stage6 R/T High-Low PK vorn
    1 x Nebenwellennadelset / PX 200
    1 x Kickstarter - Rückholfeder / PX
    2 x Dichtsatz + O-Ringe orig. Piaggio / PX 200
    6 x Motorgehäusebolzen M7, Länge 50mm
    1 x Motorgehäusebolzen M7, Länge 80mm
    1 x Motorgehäusebolzen M7, Länge 98mm
    1 x Halteblech Gangseilzug / PX usw.
    5 x Halbmond Kurbelwelle Kupplung / PX
    5 x Halbmond Kurbelwelle Limaseite / PX, PK, 50N
    1 x Halter für Elektronikzentrale / PX Elestart
    1 x Kabelkästchen auf dem Motor / PX Lusso Elestart
    3 x Einstellschraube M5
    1 x Einstellschraube M7
    1 x Staubschutzkappe [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] Alu
    1 x Mutter [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] hinten / PX Lusso, PK
    1 x Sicherungskorb Mutter [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] hinten / PX, PK
    1 x Feder für Bremsbacken hinten/ PX, PK
    2 x Kickstarteranschlaggummi / PX Piaggio original
    1 x Lenkkopflagersatz oben komplett / Piaggio original
    1 x Lenkkopflagersatz unten komplett / Piaggio original
    1 x Stahlflex Bremsleitung komplett
    4 x Schlauch 10D 90°-Ventil
    1 x Silentblock Stoßdämpfer hinten
    1 x Silentgummi Stoßdämpfer vorn
    1 x Stoßdämpfer BGM Pro hinten / PX, 50N usw.
    1 x Distanzmutter Stoßdämpfer hinten / PX MY 48mm
    1 x Kickstarterritzel / PX 200 Piaggio original
    1 x Schwingenlagersatz 20mm / PX, PK, Cosa
    1 x Schwinge 20mm / PX, PK Cosa
    1 x Nebenwellenachse PX 200 / Piaggio original
    1 x Distanzmutter Zylinderhaube M8 / PX 200
    1 x Staubschutzblech Bremse hinten / PX
    2 x Bremsbacken vorn+hinten Lucas / Vespa PX, PK
    1 x [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] hinten / PX Lusso
    1 x Schaltrastenabdeckung / PX
    1 x Motorgehäuse PX 200
    1 x Malossi 210
    1 x Vorgelege
    1 x Zylinderhaube PX 200
    1 x Lüfterradabdeckung
    1 x Ramair Luftfilter für PWK 35
    1 x Benzinpumpe
    1 x Ständerfüße VNA
    1 x Kupplungskorb MMW superstrong
    4 x Schlauch 8"
    2 x Kickergummi
    1 x Staubschutzblech 8"
    1 x Seitenständer 8"
    1 x Loctite
    1 x Anschlussstück
    4 x Reifen 8"
    1 x Kurzhubgasrolle
    1 x Bremsbacken 8"
    1 x Schaltraste Lusso
    1 x Hebel VNA, Paar
    1 x Schaltrohr SS 50/90
    2 x Griffgummis VNA, 50 N usw.
    2 x Felgen PX, PK usw. Piaggio
    1 x Vespatronic
    1 x cnc Lüfter f. Vespatronic
    1 x Bremspumpe
    1 x Scheibenbremse PX
    1 x Bremsscheibe Malossi
    1 x Membranansaugstutzen MRP
    Mein Postbote hasst mich schon jetzt! :D:D
  • Ich kaufe nurnoch bei Händlern, die ich unterstützen möchte.
    In dem Fall alles bis auf Ansauger und Kupplungskorb (die hab ich günstig von nem Kumpel bekommen) bei S&S.
    Und warum?
    Habe dort angerufen und Wolle an der Strippe. Hintergrund war ne kleine Frage.
    Ergebnis war ein Telefonat über drei Stunden. Und ich hatte nicht dass Gefühl, dass er mir ausschließlich seine Teile aufbrummen wollte.
    Wegen Sonderanfertigungen anschließend also ne Mail geschrieben und nicht normal im Onlineshop bestellt.
    Antwort war von sich aus, dass ich XX Euro Rabatt bekomme und dass er XY anders lösen würde. Und wieder hatte ich nicht den Eindruck, dass er was verscherbeln will, sondern alles schön objektiv!
    Im Enddefekt lieg ich preislich unter den normalen Sip Preisen (was im Übrigen keine Kunst ist) und etwas über Sip, wenn man dort Prozente bekommt. Und ganz ehrlich: So bin ich glücklicher....
  • Hi Maxi66,
    find ich gut, find ich richtig gut. Mache ich genauso. Da kann man dann auch mal am Samstagmittag hingehen und es wird einem direkt geholfen. Und man glaubt gar nicht was man bei einem guten Vespahändler alles bekommt.
    Und teurer ist es oft auch nicht.
    Herzliche Grüße aus dem Süden,
    Jürgen
    Only Steel is Real !
    Und Geiz ist niemals Geil. Wer das glaubt ist dumm!
    Den größten Fehler den ein Mensch machen kann, ist keine Fehler machen zu wollen !
  • Hi Maxi66,
    Jürgen
    dass der maxi jetzt samstag mal eben bei S&S vorbeigeht glaub ich jetzt eher weniger :D
    ESC # 582
  • Hi Dark Vespa,
    ja das glaube ich sofort. Ich aber...so kurz nach 12:00 samstagnachmittag fehlt immer was. ich glaube das machen die Ersatzteile mit Absicht.... :-1
  • Alles aus Blech, sogar die Reifen :love:
    Hab leider keinen Hersteller gefunden aber es wird schon einige Jahre alt sein. Jemand eine Idee wer sowas mal produziert haben könnte?
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Sowas wird häufig für so deco läden produziert.
    Bei uns gibtsn laden namens depot,da gibts oft so etwas,oder auch bilder mit vespas.
    Hab beim möbelhaus pallen mal eine silberne roller skulptur gekauft.
    Einmal editiert, zuletzt von woleii (March 7, 2013 at 18:51)
  • ne das ist sicherlich kein dekoladending. Die hab ich auch, aber das hier scheint mir schon einige jahrzehnte auf dem Buckel zu haben
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
