Eure neuste Anschaffung
  • Spitfire87
  • May 23, 2007 at 23:50
  • 1
  • 519
  • 520
  • 521
  • 627
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • November 10, 2018 at 03:46
    • #10,381
    Das schreit ja dann quasi danach an nen Moped geschraubt zu werden!
  • Piitt
    • November 10, 2018 at 17:12
    • #10,382
    Standlicht!
    • November 11, 2018 at 17:23
    • #10,383
    Gebrauchten Zylinder für den Puzzle Motor...
    und die Zündschlapp ist auch endlich hier und fertig....
      • 292.08 kB
      • 142
      • 396.75 kB
      • 139
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • November 11, 2018 at 17:38
    • #10,384
    Hab hier auch noch so ne Zündapp im Garten stehen
  • Egal106s16
    • November 11, 2018 at 17:47
    • #10,385
    Gute Wertanlage die R50
    • November 11, 2018 at 17:58
    • #10,386
    jap, die must jetz kaufen...die gehn hoch... am besten ne RS
    Moritz..im Garten? schade..mach was... :)
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • November 11, 2018 at 18:52
    • #10,387
    Ja, die geht aber an meinen Bruder. Da ist auch einiges im argen. Stutzen und Vergaser ausgenudelt, bremsplatte wackelt, Gabel muss generell mal überholt werden, Schlösser.... Da gibt es nen Spezi der sich den R50 angenommen hat. Ein wahrer crack. Stellt auch Teile in Originalqualität oder besser her. Das lässt er sich aber auch bezahlen!
    • November 11, 2018 at 19:06
    • #10,388
    Anselm isn Kumpel von Dir?
    naja.. alles recht leicht machbar.. nur völlig anderes Moped als veschba... Stzten kostet.. is halt so, meiner war auch hin... kommt drauf an wieviel machst,
    von den kosten steh ich ca beim selben wie von v50ig....aber technik ist jetzt alles gemacht..
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • November 11, 2018 at 19:17
    • #10,389
    Wir haben mal telefoniert. Nen Kumpel ist aber dadurch aber nicht lmao. Spezi heißt nur bei euch bester Freund ;). Spezi=speziell
    • November 12, 2018 at 18:25
    • #10,390
    Habe hier um die Ecke den Zündapp-Club; in Furtwangen, um genau zu sein.
    Falls jemand mal einen Kontakt braucht.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • November 12, 2018 at 18:38
    • #10,391
    Könnte bald passieren.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • November 16, 2018 at 23:13
    • #10,392
    Neuer Scheinwerfer für meine Ranzige.
    Nur von der lichtausbeute bin ich enttäuscht das normale nicht ist besser geworden aber das fernlicht ist ne katastrophe
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • November 16, 2018 at 23:29
    • #10,393
    Ist das das ösilicht?
  • seb.d.
    Dauergast
    • November 16, 2018 at 23:56
    • #10,394
    genau das ist es.
    Mein PK Projekt
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • November 17, 2018 at 00:25
    • #10,395
    Woher hast du denn das? Bzw. Wie tief musstest du in die Tasche greifen? Gerne auch per PN. Falls du nun keine Verwendung mehr für den alten Scheinwerfer hast auch gerne ne PN 😉
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • November 17, 2018 at 07:17
    • #10,396
    ...in NOS ganz selten klatschen-), hätte mich auch interessiert was du dafür löhnen musstest!
    Die Lichtausbeute bei den Trapezscheinwerfern der V50 ist allgemein schwach. Nachdem da noch der schwarze Innenrahmen ist, ist
    die Reflektorfläche nochmals reduziert und daher darfst du Dir da nicht all zu viel erwarten. Die sind ja mehr oder weniger nur gebaut
    worden um den österreichischen (bzw. Schweitzer) Bestimmungen zu entsprechen, dass ein Moped Abblendlicht und Fernlicht haben muss.
    Du fährst den Scheinwerfer aber schon auf einer 12 Volt Anlage (12V/25/25W) oder?
    Das Standlicht bzw. Abblendlicht sollte aber schon deutlich besser sein, da ja von 15 Watt auf 25 Watt erhöht ist.
    ....und trotzdem freuen, mir persönlich gefällt die Glasvariante von Siem deutlich besser als die normale Kunstsstoffausführung;)
    Einmal editiert, zuletzt von 125vnb6 (November 17, 2018 at 07:37)
    • November 17, 2018 at 07:44
    • #10,397
    Gratuliere,... findet man nicht oft :)
    um besseres Licht zu bekommen hilft nicht nur Tausch...
    erstens würde ich den angelaufenen Reflektor und das glas nur mit heissem Prill Wasser ausspühlen (ohne lappen und bürsten..
    nur durchspühlen...und paar Stunden auf dem Ofen trocknen lassen.
    dann alle kontakt blank..... etc...
    am besten aber gleich auf 12 Volt.. und bessere Birnen nehmen..
  • seb.d.
    Dauergast
    • November 17, 2018 at 11:05
    • #10,398
    also das verbaute Suchtmittel hat 12V 35/35W
    Kontakte reflektor und Glas sind alls noch Top.
    Nix angelaufen oder korrodiert.
    Ist ja wie gesagt noch neu.
    Mein PK Projekt
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • November 17, 2018 at 11:55
    • #10,399
    Dann probiere es doch mal mit einem Leuchtmittel lmao.
    Kann mir vorstellen, dass das Problem die Geometrie des Reflektors ist.
    • November 19, 2018 at 21:28
    • #10,400
    Ein Dyson SV10 Animal mit Zusatzbürste für Polster / Matratze sowie Softbürste
    • 1
    • 519
    • 520
    • 521
    • 627
Zitat speichern
