tanken
  • Ulli
  • April 23, 2006 at 22:12
  • Ulli
    PK 50 XL, PX 200
    da meine vespa noch ziemlich gefüllt an mich verkauft wurde :) geht es morgen das 1. mal zum tanken.
    dazu mal ein paar doofe fragen:
    1. stoppt der zapfhahn wie beim auto wenn voll?
    2. gibbes entscheidenen qualitative unterschiede von tankstelle zu tankstelle? (beim auto bevorzuge ich shell...)
    3. was kost dat eigentlich?
    schönen abend
    die ulli
    edit: u was ich eigentlich fragen wollt: mischt wer von euch selbst?
    Einmal editiert, zuletzt von Ulli (April 23, 2006 at 22:22)
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • April 23, 2006 at 22:45
    ja der stopt auch aber der stopt schon wenn der tank halb voll ist deswegen empfel ich dir ganz langsam imer weiter rausziehen bis der tank voll ist
    gibts glaub keine sollen alle schlecht sein die 2t-säulen ich empfel selber zu mischen
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • April 24, 2006 at 09:00
    welches modell hast denn?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 24, 2006 at 09:19
    also an der gemischseule stopt der hahn nicht selber weil du da immer nur eine aufbereitung vom halben liter bekommst und den läst du per knopfdruck reinlaufen und das geht halt so lange bis de tank voll ist
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • April 24, 2006 at 10:15
    Original von Ulli
    Qualitätsunterschiede gibt´s beim Benzin nicht, Shell, Aral und die freien Tankstellen haben alle das gleiche Zeug, den Unterschied kann man höchstens auf einem Leistungsprüfstand messen. Beim Öl würd´ ich aber nicht sparen, weder beim Auto noch beim Roller.
    Jetzt bleibt noch die Frage, ob Deine Vespa Gemisch oder Getrenntschmierung hat. In beiden Fällen kann ich Dir von Castrol das Scooting 2T empfehlen. Meine PK 50 verbrennt das Zeug ohne Rauch, somit verdreckt der Motor auch nicht.
    Ist ein Testbericht von mir
    2 Mal editiert, zuletzt von Stewie (April 24, 2006 at 10:16)
  • Ulli
    PK 50 XL, PX 200
    • April 24, 2006 at 10:26
    leider ergab sich grad mal n ganz anderes prob:
    schloss sitzbank hängt, heißt geht nicht uff... mit etwas tüfteln kann ich es umschließen, mit viel kraft auch reindrücken, dann tut sich aber nichts mehr.
    hab gerüttelt u geschüttelt u probiert....niente.
    was nun?
    hab von hinten drunter geäugelt, erkenne aber nicht wirklich den schließmechanismus.... aufbrechen ungern, also?
  • Stewie
    Baden
    • April 24, 2006 at 10:34
    Meine Sitzbank braucht auch etwas Zuwendung.
    Ich drücke den Knopf ein, dann ziehe ich die Bank nach oben und wackle etwas hin und her (nicht ich , die Sitzbank!!!).
    Aufbrechen ist keine Lösung, viel zu teuer!!!
  • Ulli
    PK 50 XL, PX 200
    • April 24, 2006 at 10:41
    ja... das haben ich u diverse hilfsbereite herren auch grad probiert....erfolglos :(
    Einmal editiert, zuletzt von Ulli (April 24, 2006 at 10:44)
  • Stewie
    Baden
    • April 24, 2006 at 10:46
    Kannst Du denn einen Riegel sehen, der die Bank festhält?
  • Stewie
    Baden
    • April 24, 2006 at 10:50
    Vorne an der Sitzbank ist ein Splint. Den musst du rausmachen!
    Nimm einen Stahlstift, zur Not einen dicken Nagel und treib´ den Splint mit dem Hammer VORSICHTIG raus.
    2 Mal editiert, zuletzt von Stewie (April 24, 2006 at 10:56)
  • Ulli
    PK 50 XL, PX 200
    • April 24, 2006 at 10:52
    ich tucker mal runter u probiers, danke!
    erfolgsbericht folgt
  • Stewie
    Baden
    • April 24, 2006 at 11:03
    Wenn ja, dann kannst Du jetzt das Schloß (also da, wo der Riegel sich einklinkt) etwas losschrauben und etwas versetzen, damit sowas nicht mehr vorkommt.
  • Ulli
    PK 50 XL, PX 200
    • April 24, 2006 at 12:03
    das ist mein plan, scheint auch der einzige weg zu sein, mittlerweile bewegst sich das schloss nämlich schon gar nicht mehr...erst ließ es sich auf u zu schließen u ich spürte u hörte es... nu nimmer... u den dummen keil kriegt frau ulli net raus....werd wohl heute nachmittag irgend nen herrn konsultieren müssen...hab jetzt 30min gehämmert...keine bewegung, dafür heiße fingerz.
    naja, manchmal geht eben doch nicht ohne männer :p
  • Stewie
    Baden
    • April 24, 2006 at 12:08
    Hast Du denn die Sitzbank aufgeschlossen?
    Bei meiner PK steht dann das Schlüßelloch waagerecht.
  • Ulli
    PK 50 XL, PX 200
    • April 24, 2006 at 12:16
    grins: ja, hab ich. habs auch mal mit senkrecht probiert, dann aber betriebsanleitung zur hand genommen u wieder auf waagerecht umgeschwungen
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • April 24, 2006 at 13:04
    Original von Ulli
    was nun?
    klopfst fest vorne aufe sitzbank
  • Kaidoor
    Köln
    V 50 (custom umbau)
    • April 24, 2006 at 14:17
    Ulli ich habe deinem Vater gezeigt wie das richtig aufgeht und genau erklärt. Beim Tanken empfehle ich auch selbst zu mischen. du brauchst 1/50 (2%). es gibt aber hier wo ich wohne auch unterschiede von Tanke zu Tanke die 2 takt haben. also einfach testen. Wenn du selbst mischen willst du hast noch etwas öl vorn im Fach damit kannste gut mischen und wieviel du auf wieviel benzin reintuen musst steht hinten drauf
    So bekommste die auf (ich kenn ja das ding)
    wenn es nach links gedreht ist ist es offen dann den schlüssel stecken lassen mit 2-3 fingern leicht unter die sitzbank und dann mit dem Handballen auf den schlüssel drücken und nach oben ziehen
    Einmal editiert, zuletzt von Kaidoor (April 24, 2006 at 14:19)
  • Ulli
    PK 50 XL, PX 200
    • April 24, 2006 at 18:36
    hey,
    ja, paps sagte mir dass du es ihm gezeigt hast...heißt nicht, dass er es noch wusste ;)
    ich habs schloss ausgebaut grad, die rückschnallfeder, hm, der draht der da als feder dient, war gerissen... habs nachgebaut mit blumendraht, jetzt funzt es wieder :D
    wie warn dein urlaub?
    hoffe alles tollg
    die ulli
    Einmal editiert, zuletzt von Ulli (April 24, 2006 at 18:50)
  • Kaidoor
    Köln
    V 50 (custom umbau)
    • April 24, 2006 at 20:14
    ja war cool danke der nachfrage und meinste das mit dem Blumendraht hält oder eher nicht
  • Ulli
    PK 50 XL, PX 200
    • April 24, 2006 at 21:20
    ich hoffe, der ursprüngliche draht war auch nicht viel fester. u wenn nicht weiss ich jetzt ja wie ich drankomme, war ein aufschlussreicher schlosser-tag ;)
    dafür funzt es ganz einfach, ohne finger u rumrütteln.
    wo warste denn eigentlich?
  • Vespa Pk 50 XL 2 Verbraucht ist Hoch seit Tank Einbau
    • Danielepio
    • September 24, 2017 at 11:37
  • Kein Spritfluß zum Vergaser
    • Stattler
    • September 11, 2017 at 18:01
  • Pk50 stirbt nach 8km ab
    • Aynim
    • August 8, 2017 at 08:14
  • Vespa v50 läuft nicht richtig
    • Onid90
    • April 17, 2017 at 00:52
  • Zusammenbau/"Restauration" PK 50 S
    • BigMike
    • April 16, 2014 at 09:47
  • Pk Benzinhahn: In welcher Richtung ist er offen?
    • Timeline
    • January 16, 2017 at 15:02
