Zmee's 136er Special
  • Zmee
  • May 8, 2010 at 21:21
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • July 30, 2010 at 20:01
    • #41
    "Viel zu" würd ich da jetzt nicht sagen. Eher 1- 2 Nummern.
    Gruß Mo
  • Zmee
    Landshuter Land
    V5B3T
    • September 19, 2010 at 11:27
    • #42
    Wieder mal kleines Update,
    hab den Motor nochmal neu abgedichtet. Siffte seit der Revision im Winter leicht aus der Kickstarterwellen- Bohrung.
    Ist jetzt ein grösserer O-Ring drin, die Nut hab ich mit 'ner Dremelbürste sauber gemacht - hat sich bewährt, jetz ist alles trocken.
    Der Zyli würde an den Überströmern bearbeitet (Fußsteg raus...) und den Auslass gestaltete ich etwas strömungsgünstiger (Steuerzeiten u. Breite aber orig.). Fazit: Geschätzte 1,5 bis 2 PS bz. Nm im mittleren Drehzahlbereich, d.h. merkliche Steigerung. Nur der Topspeed steht jetzt windstabil bei ca. 125 lt. Tacho, vorher mit orig. Zylinder ~135 bei günsigen Windverhältissen. Verbrauch 3,5 - 4 l/100km
    Mit der Bedüsung musste ich deutlich hoch gehen. HD110; ND50; 3.Clip v.o.
    Ein Drama sind aber die Silentgummis die ich ihm noch gegönnt habe (es sind die mit den einvulkanisierten Führungsrohren).
    Es ist jetz absolut vibrationsfrei und komfortabel zu fahren nur die Dinger sind ja dermassen lasch... für normale Tuckerfahrten i.O. nur wenn man sich nur etwas mehr und zackiger in Kurven legt, schwimmt der Hinterbau dass man meint man ist der Slidegott der Landstraße. -> Absolut instabil, kommen im Winter sofort wieder raus, geht gar nicht!
    Gruss
    Andi
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • September 19, 2010 at 20:12
    • #43
    hehe konntest wohl dann auch nicht die Finger vom Zylinder lassen :) ich überarbeite mein auch nochmal im Winter, auch Steuerzeiten nochmals und Kolben wird massiv bearbeitet (u.U. nen GS Kolben). Der 32er Gaser ist schon geordert.
    Zwecks den Silentgummis gibts im GSF (was mal wieder down ist) nen Thread wo härtere Silentgummis verkauft werden, das wäre auch ne alternative für dich in dem Fall
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Monster
    • September 19, 2010 at 20:19
    • #44
    hier der link direkt zum hersteller => CLAUSS STUDIOS
    meines wissens läuft momentan im gsf keine sammelbestellung. ergo direkt beziehen.
    kannst ja bescheid geben wenn du dir welche bestellst. hab da nämlich für meinen racer auch sehr großes interesse dran.
    gruß dom
    Edit: link vom GSF => zum GSF thread
    2 Mal editiert, zuletzt von Monster (September 19, 2010 at 20:28)
  • Zmee
    Landshuter Land
    V5B3T
    • September 20, 2010 at 07:24
    • #45
    Danke für den Tip, hatte sowas auch im Hinterkopf.
    Die sind aus PU, wie selbige im PKW-Bereich?
    Gibts die Gummis nicht in versch. Shore- Stufen?
    Möcht jetz nämlich nicht grad die absoluten Competition-Teile.
    @Monster: wenn's im Winter soweit is, meld ich mich. Oder pressiert's bei Dir?
    @label: ja ja, ich mein, wenn man ihn schon mal herunten hat ;)
    Kolben und Einlass wurde übrigens ebenfalls leicht modified.
    Gruss
    Andi
  • Monster
    • September 20, 2010 at 16:44
    • #46
    meines wissens nicht. nur die orig. härte der normalen silentgummis. ich lass mich aber gerne eines besseren belehren.
    ne pressieren tut nix. den motor von meinem racer greif ich eh frühestens dez. an. sag einfach bescheid wenn du bestellst. evtl. kann man hier ja gleich ne größere sammelbestellung aufmachen. weil ich glaub der herr labelsucker schielt da auch schon drauf. :whistling:
    gruß dom
  • Labelsucker
    • September 20, 2010 at 18:05
    • #47
    gruß dom
    dom: lach, stimmt. Wenn dann sollten wir echt schauen ob gleich mehr solche Silentgummis wollen. Schiele wirklich auch drauf
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Seimän
    Vespa V50 Special, Vjatka VP 150, V136
    • September 20, 2010 at 18:09
    • #48
    :+2:+2:whistling:
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • September 20, 2010 at 19:07
    • #49
    ich schiele ebenfalls schon ...
    nein ich starre :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Zmee
    Landshuter Land
    V5B3T
    • September 20, 2010 at 22:00
    • #50
    Dann mach'mas doch einfach.
    Wie läufts dann ab, jeder überweisst selber oder gibts 'nen "PU-Fonds", evtl. Mengenrabatt? Klärts mich auf. ;)
    Gruss
    Andi
  • Monster
    • September 21, 2010 at 00:05
    • #51
    können ja nen sammelbestellungsthread aufmachen. dann müssen wir nicht deinen thread vollspammen mit OT.
    in dem thread kann man ja dann das wie, wer, wieviel und wann besprechen.
    gruß dom
  • Zmee
    Landshuter Land
    V5B3T
    • September 22, 2010 at 12:49
    • #52
    Erstell ich am WE!
    Gruss
    Andi
  • vespafabi
    born to drive twenty five
    • October 13, 2010 at 22:01
    • #53
    wie sieht's denn mit der silentgummi sammelbestellung aus?? hat sich da schon was getan??
    :whistling:
    • October 14, 2010 at 19:40
    • #54
    Ich weiss von nix, müsste aber Interesse bekunden. Hat der Schwidi nicht schon mal ein paar Teile davon bestellt? Ein Preis wäre sicher nicht uninteressant. Selbst absolute Competition-Teile haben ja Vorteile bei Nutzung auf der Strasse. Die Haltbarkeit sollte auf jeden Fall sehr gut sein!
  • Zmee
    Landshuter Land
    V5B3T
    • July 23, 2013 at 16:14
    • #55
    Servus zusammen,
    nach nunmehr 6800km mit meiner Reuse (5300km mit dem Langhubmotor) möchte ich dieses Topic mal wieder aktualisieren.
    Mittlerweile fand in den Wintermonaten die ein oder andere Optimierung statt.
    Aktuelles Motor-Setup:
    Malossi 136 direkt.
    Malossi Membrananlage mit den 0,3mm Malossi Karbonit Plättchen.
    30mm Ansaugstutzen von MRP.
    Mikuni TMX 27 (HD210; ND20; 30er TMX Nadel 2.Clip v. o.; LL-Schraube 2,5 raus).
    Ramair Luftfilter.
    Malossi Kopf umgearbeitet auf 1,5er QK durch GSF-User “Gravedigger“.
    Steuerzeiten 183/122/30,5.
    Auslass mit 68% Sehne, Trapez mit weicher Oberkante.
    Einlass und Überströmer offen.
    Auspuff PM40.
    Mazzuchelli Vollwange, gewuchtet und umgearbeitet auf Glockenwelle vom GSF-User “Flexkiller“.
    3-Scheiben Kork-Kupplung mit Malossi-Feder.
    2,56er Primär mit Rep.Kit vom GSF-User “Undi“.
    Kurzer 4. Gang DRT.
    Schaltklaue DRT.
    Schaltarmdurchführung mit Bronzebuchse durch GSF-User “Kobold“.
    Zündung original ET3 mit orig. HP4- Polrad.
    Alles läuft bis auf kleinere Verschleiß- Angelegenheiten (Hinterreifen, Kupplungsbeläge, Membranplättchen, Pickup,…) seit über 5000km vollgasfest und ohne einen Klemmer.
    Bilder folgen und hoffentlich auch mal ein Diagramm...
    TÜV gab’s auch erst neu, somit alles bestens!
    Weiterhin Euch allen gute Fahrt!
    Gruss
    Andi
    Einmal editiert, zuletzt von Zmee (July 24, 2013 at 09:56)
    • July 23, 2013 at 16:52
    • #56
    Zitat von Zmee
    3-Scheiben Kork-Kupplung mit Mallossi-Feder.
    Das hält bei Deinem Setup? Fahre auch die Malle-Feder, aber mit 4 Scheiben bzw. Belägen. 3 Scheiben fand mein gehäusegesaugter Polini Evo nicht so witzig. :whistling:
  • Zmee
    Landshuter Land
    V5B3T
    • July 24, 2013 at 09:54
    • #57
    Hält einwandfrei, mit stinknormalem SAE30- Getriebeöl.
    Schätze die Leistung mittlerweile auf um die 17 PS.
    Ganz am Anfang, den Malle mehr oder weniger gesteckt und 25er PHB, gab's ein Diagramm mit 12,5 PS.
    Wobei das Drehmoment ja auch entscheidend ist.
    Wie gesagt, bin auch relativ scharf auf 'ne Messung, aber ist momentan ned so einfach, da der Bediener des einzig verfügbaren P4 im Urlaub ist/war.
    Gruss
    Andi
  • Zmee
    Landshuter Land
    V5B3T
    • July 24, 2013 at 17:33
    • #58
    Wie angesprochen einige aktuelle Fotos.
      • 405.08 kB
      • 430
      • 336.17 kB
      • 1,599 × 1,200
      • 426
      • 382.24 kB
      • 435
      • 314.92 kB
      • 421
      • 302.46 kB
      • 1,599 × 1,200
      • 412
      • 338.53 kB
      • 438
      • 293.51 kB
      • 404
      • 193.93 kB
      • 1,599 × 1,200
      • 462
      • 197.61 kB
      • 1,599 × 1,200
      • 442
    Gruss
    Andi
  • Ganz mit Z
    Weiherhammer i.d.Obpf.
    Sprint Veloce 150 ,T5, TPH172, TPH125, V50 1.Serie
    • July 24, 2013 at 17:47
    • #59
    Schaut echt gut aus.
    Top
    Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 4 Beta
