Frage: Drehschieber noch fahrbar? Primär noch brauchbar?
  • Hallo zusammen
    Gestern ist mein erstandener pk 125 xl2 Motor angekommen .
    Nach dem ersten Rost schon im Zylinder kommt heute die nächsten Shokes
    Der Drehschieber sieht gut verkratzt aus , war aber ein paar Minuten dicht als ich 2 Takt Öl in den Ansaugtrakt geschüttet habe
    Ich denke mal die Welle ist auch hinüber .
    Was sagt ihr zu der Primär ? Die hat auch locker 1 mm Spiel Zwichen Korb und Zahnrad
    Wo liegt der Unterschied Zwichen der pk xl 2 kupplung und der v 50 kupplung ?
    Denn es ist eine v 50 kupplung verbaut mit nur einer zentralen Feder .
  • Also ich würde sagen du bist schon ein bisschen kleinlich, dein Zylinder war mehr als in Ordnung. ;)
    Der Drehschieber ist doch noch gut?! Vor allem wenn du selbst sagst, dass er dicht war.
    Welle sieht doch auf dem einen Bild nicht schlimm aus. Sind denn die Nuten noch in Ordnung?
  • Bin auch der Meinung, dass der Drehschieber durchaus noch geht. Alles (auch die Kurbelwangen) mal ordentlich reinigen, einbauen und schauen, ob da noch was schleift oder nicht.
    Wackeln Kulu-Korb: Wenn der alleine bzw. ohne Anschluss an das Primärritzel ein bißchen Spiel hat, macht das nichts. Bei zu viel Spiel sonst das entsprechende Lager wechseln.
  • der drehschieber ist perfect
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Dann entweder ein Rep-Kit besorgen oder aber, wenn die Laschen am Kulu-Korb zu ab sind, am besten einfach einen neuen Korb mit Sekundärrad besorgen. Kostet ja nicht die Welt.
  • Neue primär kostet ja um die 50€
    Habe noch die orginal Primär der pk 50 xl2 da ist der Korb noch Top .
    Habe eben gesehen , das der Anschlag des linken Kurbelwellen Lagers (primär Seitig) kaputt gehauen wurde beim einklopfen des Lagers , kann man das irgend wie reparieren ?
  • Eben, kostet ja nicht die Welt. Also gleich neues Primär.
    Wenn du schon am zerlegen bist, neue Lager, Wellendichtringe und Dichtungen rein! Sonst kannst das Ganze nächsten Winter nochmal machen. ;)
    Mach mal ein Bild von der Stelle.
  • Naja, an deiner Stelle würde ich jetzt nicht unbedingt am Primär sparen, besonders wenn´s schon so ausgeschlagen ist.
    Aber wo genau ist da jetzt was kaputt gegangen? Ich seh da jetzt gerade nichts.
  • die macken im block ? -egal!
    Biete:
  • sagt einer, der seine vespe SCHIEBT... ;D
  • :thumbsup:
    Biete:
  • du hast das lager in die falsche richtung ausgeschlagen, bzw auschlagen versucht
    da würde ich mich doch mal nach einem neuem gehäuse umsehen, xl2 gehäuse sind imho noch keine mangelware
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Naja ein 125 er Gehäuse ist schon relativ geltend meiner Meinung nach .
    Lasse es einfach so wird schon schief gehen
    Welche primär soll ich mir holen ?
    Geschwindigkeit ist mir so wichtig sie sollte gut an und durch ziehen .
  • auf den hinweis von ulmi hin habe ich mir das auch nochmal angesehn. bin mr nicht sicher weil das foto an der stelle ungewöhnlich aussieht, aber ulmi meinte wohl das der anschlag ausgebrochen ist. wenn dem so ist würde ich das schweißen lassen. 2-3 punkte und das ding hebt wieder. Wenn das ausgebrochen ist würde ich so nicht fahren.
    was willst du zylinder- und auspufftechnisch verbauen? erst danach,auch mit dem wissen was du mit dem zylinder anstellst wäre es sinnvoll über die übersetung nachzudenken.
    Biete:
  • wie meistens: privat würde ich da nix schweissen lassen, hält meiner Meinung nach so noch locker, drehschieber sieht auch gut aus.
    es ist ja noch mehr als 2/3 des lageranschlages da, finde ich pers. unbedenklich.
    ----persönliche private Meinung ------
  • Hier mal mein Setup
    Vor dem TÜV
    Polini 133 ccm
    Shb 20l
    Original Auspuff
    Motoruberströmer an den polini angepasst
    Rennwelle
    Nach dem TÜV
    Polini 133
    24er vergaser
    Polini banane
    Jetzt weiß ich nicht welche Übersetzung ich nehmen soll , muss keine 10 km vollgasfest sein .
  • würde ich ne 2.56 mit nem kurzen vierten wählen. der steht sowieso jedem motor.
    Biete:
  • 2,56 und die Nebenwelle von "MadSolutions" ausm GSF auf kurzen 4. umbauen lassen!
    Den guten 4. gibts so als Zahnrad von DRT nichtmehr, und die Nebenwelle "Runner" hat nur negative Schlagzeilen gemacht in letzter Zeit (ein Getriebeschaden nach dem Andere, siehe GSF).
