PX 125 Lusso
  • Deichgraf
  • March 9, 2018 at 18:07
  • Deichgraf
    PX125 Lusso
    Der Deichgraf benötigt mal wieder eine Info. Kurz zum Status: PX125 Lusso, gerade überholt, läuft wie TÜT. Die Getrennt-Schmierung ist aus gebaut, sodass ich mischen muss. Meine Frage an Bergfahrtprofis. Ich will im Spätsommer vom Allgäu über die Alpen zum Gardasee. Wenn ich das richtig gegoogelt habe, ist der Reschenpass mit gut 1500 mtr. der höchste Punkt.
    Sollte ich für die Steigungen und die Höhe auf etwas fetter umdüsen? Wer hat Erfahrung in dem Bereich.
    Gruß von der Küste
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • March 9, 2018 at 19:04
    Noch fetter?
    Es gilt: höher = weniger Sauerstoff, fetteres Gemisch!
    ein gut eingestellter Vergaser sollte die 1500 ohne Probleme packen.
    falls er trotzdem zu fett läuft kannst dem etwas entgegenwirken indem du beim SI Vergaser komplett ohne Wannendeckel (im Notfall sogar ohne Luftfilter) fährst! Natürlich nur bei trockenem Wetter zu empfehlen.
  • Deichgraf
    PX125 Lusso
    • March 10, 2018 at 11:41
    Danke für die Info. Denkfehler von mir-->Höher = weniger Sauerstoff = fetter, logo! Aber ich hatte gehört, dass beim Fahren in den Bergen die Gefahr eines Kolbenklemmers höher sein soll, und das hatte ich irgendwie mit "Gemisch zu mager" in Verbindung gebracht.
    Ist die Gefahr eines Klemmers in den Bergen nun höher und wenn, weshalb?????
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • March 10, 2018 at 12:44
    Fetter = Kolbenklemmer?
    Passt nicht zusammen, merkst du selbst oder? ;)
    Was sein kann: Bergab-Fahrt mit geschlossenem Gasschieber. So kommt kein Gemisch zu Kühlung. Das kann zu nem Klemmer führen!
  • Deichgraf
    PX125 Lusso
    • March 10, 2018 at 13:55
    Danke Tanatos
    Gruß in die Schweiz
  • DXR85
    • March 10, 2018 at 17:37
    Deshalb die Getrenntschmierunhg nicht deaktivieren, denn die Ölpumpe fördert Drehzahlabhängig.
  • feuchtes leder
    Tönisvorst
    PX 125, 50 N Elestart, P 80 (100) X, P 200 E, PX 80 (DR 135), Cosa 1 200, 2xCosa 2 200
    VTC-Kempen
    • March 11, 2018 at 12:30
    .....aber die geförderte Menge ist abhängig von der Schieberstellung!!!
  • DXR85
    • March 11, 2018 at 13:15
    Ohne Ölpumpe ja. Da hast Du beim Bergabfahren mit geschlossenem Gasschieber nur minimale Gemischversorgung bei durch das Hinunterfahren verursachter hoher Drehzahl. Mit Ölpumpe ist die Ölmenge duch die drehzahlabhängige Ölpumpe bei Geschlossenem Gasschieber konstanter. Das ist gerade der Sinn der Getrenntschmierung.
  • feuchtes leder
    Tönisvorst
    VTC-Kempen
    • March 11, 2018 at 17:37
    Die Ölpumpe arbeitet Drehzahl UND Gasschieberabhängig, darum der kleine Hebel an der Pumpe, der mit dem Gaszug verbunden ist. Der wiederrum einen Nocken innerhalb der Pumpe bewegt, und damit die geförderte Menge beeinflußt.
  • DXR85
    • March 11, 2018 at 20:15
    Richtig. Aber genau deshalb hast Du auch eine ausreichende Schmierung bei hohen Drehzahlen und geschlossenem Gasschieber, wie es bei Bergabfahrten eben vorkommt.
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • March 14, 2018 at 09:14
    Zu deiner Routenplanung. Ich würde das Stilfser noch mitnehmen. Reschen is richtig unspektakulär, außer der Kirchturm.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 14, 2018 at 09:39
    Und die Wasserscheide...
    • March 16, 2018 at 10:28
    Das Stilfser Joch ist zwar wunderschön, aber auch hoffnungslos überfüllt. Ich fahre es nicht mehr mit der Vespa. Rücksichtnahme von anderen Verkehrsteilnehmern kannst Du auch nicht erwarten. Außerdem ist es mit knapp 2.800 Metern in einer Höhe, wo ich bei meiner 200er deutlich Leistung weniger hatte.
    Fahr doch nach dem Reschen und dem tollen Ortlerblick durchs Vinschgau und nimm noch den Jaufenpass mit. Knapp 2.100 Meter, viel weniger Verkehr und unterwegs mehr schöne Einkehrmöglichkeiten.
    Viel Spaß!
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • March 16, 2018 at 10:56
    Stimmt Jaufen ist auch gut. Aber halt mal garnicht auf der Route. Am Gardasee kann ich von Gargnano zum Idrosee empfehlen. Zwar eig für Mopeds gesperrt aber wunderschön.
  • Kaufberatung: Vespa Px 80
    • fh_46
    • August 15, 2017 at 18:38
  • Fragen zum Vergaser SI 20/20D
    • Mike2501
    • August 5, 2017 at 14:52
  • Welche (weisse) Farbe hat meine Vespa PX von 1994?
    • Vespa50N_Rgbg
    • August 3, 2017 at 15:54
  • Gebrauchtkauf, erbitte Hilfe bei PX 125
    • Mike2501
    • August 2, 2017 at 22:08
  • PX 80 Lusso Elestart von 1995 auf 125 ccm umbauen und eintragen
    • PXFahrer
    • June 16, 2017 at 13:06
  • PX125 Lusso: Fragen zur Bordspannung
    • Deichgraf
    • March 13, 2017 at 18:27
    • Vespa Elektrik
