Pk50s elestart kein Zündfunke
  • greedy85
  • January 3, 2019 at 13:02
  • greedy85
    PX80
    Hallo Leute, ich habe eine Vespa PK 50 S elestart die leider nicht mehr anspringt beziehungsweise ich habe kein Zündfunken. Eine neue Zündkerze, Steuerzentrale so wie neu verkabelung der ZGB blieben ohne Erfolg. Leider kenne ich mich da auch zu wenig aus. Welche Zündgrundplatte brauche ich nun?
    Die Vespa hat normale blinker aber kein Tacho und ist Bj. 82
    Ich habe hier 2 Bilder angehängt.
    https://ibb.co/6nqPnsg
    https://ibb.co/XpjvMkx
    danke schon mal für eure Tippsklatschen-)
    Ps: DIE ZGP hat 7 Kabel
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • January 3, 2019 at 14:54
    mein erster tipp ist das du die bilder hirt im forum hochladen solltest.
    dann bekommst du schneller geholfen
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • January 3, 2019 at 16:39
    So garkein Funke... ist Dein Massekabel zufällig nicht dran?
  • greedy85
    PX80
    • January 3, 2019 at 19:58
      • 216.56 kB
      • 205.1 kB
  • greedy85
    PX80
    • January 3, 2019 at 19:59
    Null, meinst du masse von der steuerbox?
    • January 3, 2019 at 20:24
    Oder ist der halbmondkeil am polrad abgeschert?
    • January 3, 2019 at 20:45
    Dann wäre ein Funke nur nicht am richtigen Punkt.
    • January 3, 2019 at 20:55
    Von der CDI geht gelbe Litze weg, die mit der Rundöse am Lüftergehäuse geerdet werden muss. Fehlt sie, ist gebrochen oder „abisoliert“, geht nix.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • January 3, 2019 at 21:42
    Zündstecker und Kabel mal getauscht?
  • seb.d.
    Dauergast
    • January 3, 2019 at 23:05
    kannst auch ohne das Kabel fahren.
    Bei meiner cdi zum testen ist das Kabel direkt am Gehäuse ab und es geht trotzdem.
    Mein PK Projekt
    • January 4, 2019 at 06:34
    Das genannte Kabel dient nicht der Masse, sondern der Ableitung von evtl. Überspannungen.
    Deswegen läuft seb.d's Motor auch ohne dieses Kabel.
  • greedy85
    PX80
    • January 5, 2019 at 02:06
    Es wurde alles erneuert, Cdi, ZK und Zk-Kabel. Masse auch provisorisch ans Motorgehäuse geschaubt. Leider geht mir kein Licht auf :-4
    Kennt ihr diese Zündgrundplatte oder könnt ihr was dazu sagen?
  • greedy85
    PX80
    • January 13, 2019 at 14:02
    Keiner?
  • greedy85
    PX80
    • February 14, 2019 at 14:22
    Auch wenn es keinen interessiert ich habe wieder einen Zündfunken. Problem war die Zündgrundplatte. Hab jetzt eine neue verbaut und jetzt habe ich einen Funken.
    Leider springt die gute trotzdem nicht an und ich weiß nicht warum. Sprit kommt an, zwei verschiedene Zündkerzen auch schon probiert mit Choke und ohne choke, anschieben etc.
    Ich hab so das gefühl das sie kurz kommt und dann geht sie aus. Allerdings nur mit Vollgas und choke
    • February 14, 2019 at 14:42
    Warum sollte es keinen interessieren?
    Da ich die ZGP nicht kenne kann ich auch nichts zu sagen. Und so geht es event. vielen. Insofern hast du vielleicht die falschen Rückschlüße gezogen.
    Zu deinem neuen Problem kommt mir eher eine Idee. Wenn Funke und Sprit da sind liegt es event. am ZZP. Hast du die Zündung mal abgeblitzt?
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • February 14, 2019 at 14:45
    Hast du die Zündung nach dem Einbau auch wieder richtig eingestellt?
    Rasmmo war schneller als mein Handy!
  • greedy85
    PX80
    • February 14, 2019 at 14:52
    Ich hab sie sozusagen auf null Werkseinstellung gesetzt. Habe leider nichts zum abblitzen da. Gruß
  • greedy85
    PX80
    • February 14, 2019 at 14:56
    Aber blöde Frage mal von mir, müsste sie nicht trotzdem anspringen?
  • marco/hamburg
    • February 14, 2019 at 15:06
    Ist die Zündkerze Naß nach den Start versuchen?
    Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit.
  • seb.d.
    Dauergast
    • February 14, 2019 at 15:25
    wie hast du sie den eingestellt?
    strich auf welche markierung?
    wenn der ZZP nicht stimmt wird sie eventuell nur unter wiederwillen bei vollgas angehen und nicht an bleiben.
    Mein PK Projekt
  • PK50S
  • Zündfunke
  • Zündgrundplatte
